    4. Installation
    5. Misserfolg: USB-Stick im LXC-Container -> Wechsel auf VM
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Ich haber inzwischen den Container deaktiviert, und eine VM stattdessen aufgesetzt. Zwei Tage Gebastel sind trotz langweiliger Feiertage genug .... Aber um mein Wissen zu erweitern ein paar Fragen...
      Ich habe bei der Installation eines CONBEE III Sticks diese Anleitung befolgt, aber war nicht komplett erfolgreich... drei Console Output listings (Aus der VM, der Container ist inzwischen gelöscht) und daraus Fragen....
      https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
      Zu sehen war am Ende sinngemäß
      dies:
      TEIL 1:
      martin@ZigbeeStuff:~$ lsusb
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      "Future ...." scheint der CONBEE III Stick zu sein.
      By the Way: Was ist aber "Adomax Technology QEMU Tablet"? Alle USB-Anschlüsse sind bis auf den Conbee Stick unbelegt ...
      Das Erscheinen von "Future ..." habe ich auch im LXC-Container erreicht...
      TEIL 2:
      martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 29. Dez 12:55 /dev/ttyUSB0
      Auch das erschien im LXC-Container - sogar mit dreimal "rw"
      TEIL 3:
      dieser Teil fehlt im Container:
      martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      das ganze Verzeichnis "dev/serial" wurde nicht angelegt.
      Wie und von wem wird dieses Verzeichnis angelegt? udev-rule?
      Ich vermute, dass das Fehlen dieses Symlinks dazu geführt hat, dass Deconz und nachher auch zigbee2mqtt nicht im Container funktioniert haben ...
      Kann es sein, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege?
      Wenn ja - Sollte man ggf die Prüfung, ob dieser Symlink angelegt wurde in die Anleitung übernehmen?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
        @martinp vllt mal da nachsehen
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        @martinp sagte in Misserfolg: USB-Stick im LXC-Container -> Wechsel auf VM:
        dein virtueller Mauszeiger
        • MartinP
          MartinP @crunchip last edited by MartinP
          @crunchip da habe ich auch schon nachgesehen, steht prinzipiell das Gleiche drin, wie in meiner verlinkten Anleitung.
          auf diese Symlinks unter "/dev/serial/by-id" geht aber in den verblüffend ähnlichen Anleitungen auf den Anleitungs-Seiten der üblichen Verdächtigen niemand so richtig ein ...
          Edit - hier hatte wohl jemand das gleiche Problem:
          https://forum.iobroker.net/topic/65033/zigbee-dev-serial-by-id-verzeichnis-nicht-gefunden
          Von da dann hier hin:
          https://forum.iobroker.net/topic/65189/verzeichnis-dev-serial-by-id-fehlt-ist-leer
          Suchen Sie in der Liste nach dem Eintrag für Ihren Zigbee-Stick und notieren Sie sich die ID-Nummer.
          Geben Sie den Befehl "sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules" ein, um die Datei für die udev-Regeln zu öffnen.
          Fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei hinzu:
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="xxxx", ATTRS{idProduct}=="yyyy", SYMLINK+="zigbee"
          Ersetzen Sie "xxxx" und "yyyy" durch die ID-Nummer Ihres Zigbee-Sticks.
          Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor.
          Geben Sie den Befehl "sudo udevadm trigger" ein, um die neuen udev-Regeln zu aktivieren.
          Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu und prüfen Sie, ob das Verzeichnis "/dev/serial/by-id" wieder vorhanden ist und auf den Zigbee-Stick verweist.
          Die Antwort ist also, diese komische udev-rule erzeugt den Eintrag ...
          • crunchip
            da ging es um einen bug beim raspberry
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @MartinP
              Tröste Dich. Mein Versuch, den per USB angeschlossenen Ender 5 in den LXC-Container zu kriegen, war auch nicht von Erfolg gekrönt.
              Mit 'ner VM ging das auf Anhieb.
