    4. Nous A1Z Aktualisierungsintervall Zigbee-Adapter
      hene42 last edited by hene42
      ich habe eine Nous A1Z (Zigbee) Schaltsteckdose im System eingebunden, der Aktualisierungsintervall
      des aktuellen Verbrauchswertes ist mir mit ca. 5min jedoch viel zu hoch.
      Wenn ich die Steckdose an einem Lidl-Gateway anlerne aktualisiert sich der Verbrauch sofort bzw. alle 5 bis 10 Sekunden.
      Lerne ich Sie wieder an mein System an, dauert es eine Ewigkeit bis der Wert aktualisiert wird (bis zu 5min).
      Jetzt meine Frage, kann ich irgendwo bei meinem System diese Aktualisierungszeit einstellen?
      Ich bin bei meiner Suche über den Begriff "measurement_poll_interval" gestolpert, werde jedoch überhaupt nicht schlau.
      mein System setzt sich wie folgt zu:
      ioBroker Host: 5.0.16
      NPM: 9.6.7
      Node.js: v18.17.1
      auf einem Intel NUC mit Proxmox LXC
      Zigbee-Adapter: 1.8.24 an Conbee II USB-Stick
      Ich dachte ich kann das irgendwie im Adapter einstellen, hier zum Beispiel...
      habe jedoch keinen Lösungsansatz gefunden.
      Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
      Danke.
      Winni Thomas Braun H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @hene42 last edited by Winni
        @hene42 Das kannst du über die Konsole machen. Z.B. TelePeriod 30 aktualisiert alle 30 Sekunden.
        Sorry geht nur 0ber die Wlan-Dose..
          Thomas Braun Most Active @hene42 last edited by
          @hene42 sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall aktueller Verbrauch:
          NPM: 9.6.7
          Node.js: v18.17.1
          Losgelöst vom Problem: Aktualisier das. Per
          iob nodejs-update
          am besten.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Winni last edited by
            @winni sagte in Nous A1Z Aktualisierungsintervall aktueller Verbrauch:
            Konsole
            Er hat eine Zigbee Dose, da gibt es das nicht.
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Marc Berg last edited by
              @marc-berg au backe, stimmt 😵
                hene42 @Thomas Braun last edited by
                Aktuell jetzt:
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                Danke.
                  hene42 @hene42 last edited by
                  keiner eine Idee?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @hene42 last edited by
                    keiner eine Idee?
                    Unter Zigbee2MQTT ginge das einzustellen, hilft dir aber leider auch nicht.
                      hene42 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Hallo, ich habe hier auch diverse Einstellmöglichkeiten, jedoch wird mir hier immer ein Fehler angezeigt.
                      Die Frage ist ob ich das alles einfach auf Zigbee2MQTT umstellen kann?
                      Einen weiteren LXC Container mit Zigbee2MQTT und den entsprechenden Adapter für ioBroker.
                      • Marc Berg
                        Der Adapter hat ja schon Vorteile, die ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen würde.
                        Das sieht doch schon gut aus, was du du hast. Scheinbar fehlt dir nur noch die korrekte Einstellung. Da kann ich aber nicht helfen.
                          @marc-berg
                          Habe gerade festgestellt wenn ich die Werte so manuell abfrage geht es innerhalb weniger Sekunden.
                          Dementsprechend liegt es am Adapter, das dieser die Werte zu selten aktualisiert.
                          Jetzt ist die Frage, kann ich den Adapter irgendwo einstellen? Bisher habe ich nichts gefunden.
                          • G
                            Groej last edited by Groej
                            Juten Abend,
                            ich benutze die selben Zigbee Dosen und habe das Problem seit Adapterversion 1.9.3 und höher. Bei Dosen die ich bei 1.9.3 angelernt habe, habe ich gar keine Verbrauchsanzeige. Bei den Dosen die schon länger angemeldet sind funktioniert es. Ich wollte wieder zurück auf 1.9.2 zum Testen aber das Paket wird nicht mehr gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen wie ich 1.9.2 zum Testen installieren kann? In der gleichen Zeit kam auch ein Host Update glaube ich. Komisch ist nur das es bei den schon lange gepairten Dosen geht und bei den erst kürzlich angemeldeten nicht.
                            Bei dieser funktioniert es nicht
                            und bei dieser funktioniert die Verbrauchsanzeige
                            Ich hatte kurzeitig 1.9.2 wieder drauf und da ging es wieder bin ich der Meinung. Dann kam 1.9.5 raus und dann wieder nicht.
                            Leider funktioniert es mit dem Trick über den Experten Modus auch nicht den Wert abzufragen.
                            Jörg
                              hene42 @Groej last edited by
                              @groej
                              Ja das stimmt, bei einer Dose die ich habe und vor längerer Zeit angelernt habe ist es auch so.
                              Die Verbrauchsanzeige ändert sich sehr schnell, bei den neu angelernten dauert es mitunter Minuten bis sich da was tut.
                              Ich hatte mir jetzt aus Verzweiflung noch Schaltsteckdosen von Lidl (Silvercrest) mit Verbrauchsmessung gekauft,
                              da ist es aber genau gleich. Die Aktualisierung dauert mitunter viel zu lange.
                              Ich werde auch mal versuchen eine alte Version des Zigbee Adapter zu installieren.
                              • G
                                Groej @hene42 last edited by
                                @hene42
                                Moin,
                                schön zu lesen das ich nicht allein bin mit dem Problem. Heute funktioniert es komischerweise mal wieder. Keine Ahnung warum. Seit dem Post von mir habe ich nichts geändert im System. War nur schlafen😀
                                  @groej
                                  So,
                                  habe jetzt mal 1.8.21 aus Github installiert, mal schauen was passiert.
                                  Du hast recht, wenn ich die Geräte mit Version 1.8.21 anlerne aktualisieren sich die Werte der Steckdosen sofort.
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    @hene42
                                    Wie gesagt aktuell habe ich 1.9.7 installiert und seit heute morgen geht es mal wieder. Frage is nur wie lange und warum das so ist. Das ist mir vorher auch schon aufgefallen das es manche Tage geht und manche nicht bei den neu angelernten Dosen. Bei den die schon länger angemeldet sind klappt es super.
                                    • G
                                      @hene42
                                      Kannst Du vielleicht die Beschreibung Deines Beitrags ändern das Zigbee noch mit drin steht? Vielleicht ist es dann auffälliger.
                                        Schnubby666 @Groej last edited by
                                        Habt ihr noch etwas bei dem Thema herausgefunden? Hab heute die Lidl Dosen ausprobiert und bin dann auch über die Thematik mit den Aktualisierungsintervallen gestoßen
                                          hene42 @Schnubby666 last edited by hene42
                                          @schnubby666
                                          ich bin immer noch beim Testen und Suchen.
                                          Aktuell habe ich die Version 1.8.21 vom Zigbee Adapter von Github installiert, da werden die Daten ca. alle 10 Sek. aktualisiert.
                                          Installiere gerade noch ein Testsystem wo ich mal den Sonoff-Stick versuche zu verwenden.
                                          Edit: "Geht alles nicht so wie ich das gern hätte. Funktioniert bei Shelly besser."
                                            Schnubby666 @hene42 last edited by
                                            @hene42
                                            OK, danke fürs Feedback. Ein höheres Abfrageintervall ist sicher auch nicht so dolle aber Werteänderungen könnte man vielleicht direkt aktualisieren lassen.
                                            4855
