    4. ioBroker Node Red palettenmanager fehlt
    • N
      NetFritz last edited by
      Der Palettenmanager fehlt bin node red.
      In Instanzeinstellungen ist das Häcken Ein.
      Habe den node red Adapter gelöscht und wieder installiert.
      Webseite neugeladen,
      Der PM fehlt immer noch.
      Was kann ich machen ?
      GHruß NetFritz
      haselchen L haus-automatisierung 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @NetFritz last edited by
        @netfritz
        Wo guckst du denn nach dem Palettenmanager?
        • N
          NetFritz @haselchen last edited by
          @haselchen
          In Node Red oben rechts unter den 3 Strichen, bei den Einstellungen.
          Gruß NetFritz
          • haselchen
            @netfritz
            Zeig mal bitte Screenshot
            Und sag mal bitte die Version von deinem Node Red Adapter
              lessthanmore @NetFritz last edited by lessthanmore
              @netfritz In der Instanz aktiviert?
              • haselchen
                @lessthanmore
                Im ersten Post schon beantwortet
                @netfritz sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                  lessthanmore last edited by lessthanmore
                  @haselchen Ups, wer lesen kann ... Sorry.
                  Mal in der settings.js prüfen (/opt/iobroker/node_modules/ibroker.node-red), ob es aktiv ist.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @NetFritz last edited by
                    @netfritz Welche Version des Adapters ist denn installiert? In der aktuellen Beta habe ich alles überarbeitet
                    • N
                      @haus-automatisierung
                      Node Red Adapter V 4.0.3
                      Java Script 7.1.6
                      Admin 6.12.0
                      Debian 12
                      • N
                        NetFritz @NetFritz last edited by NetFritz
                        @haselchen
                        Hat nicht geklappt
                        • haselchen
                          @netfritz
                          Du könntest versuchen die Beta zu installieren.
                          Repository kurz umstellen auf Beta und danach wieder zurück.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen Oder einfach über npm installieren (nicht GitHub).
                            • N
                              NetFritz @haus-automatisierung last edited by
                              Über Beta auch kein Palettenmanager
                              • N
                                @haselchen
                                Über npm geht nicht Fehlermeldung 30
                                RROR: Process exited with code 30
                                weniger
                                mehr
                                $ iobroker url iobroker.node-red@latest --host myHome --debug
                                install iobroker.node-red@latest
                                Error trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                ERROR: Process exited with code 30
                                  Skippy07 @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                                  Hast Du den Tipp befolgt?
                                  Schau mal ob Du bei
                                       allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                                  noch die "//" davor hast. Ansonsten einfach mal entfernen.
                                    @netfritz npm ist nicht installiert? Eventuell ist da noch mehr krumm
                                    • N
                                      @Skippy07
                                      externalModules: {
                                               // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                                               // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                                               palette: {    /** Configuration for the Palette Manager */
                                               //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                                               //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                                               //     allowList: ['*'],
                                               //     denyList: [],
                                               //     allowUpdateList: ['*'],
                                               //     denyUpdateList: []
                                      S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Skippy07 @NetFritz last edited by
                                        @netfritz So sieht es bei mir auch aus
                                        • N
                                          @netfritz
                                          Habe eben nochmal node Red aus der Adapter Übersicht installiert.
                                          Dann steht in der Instanz Seite von Node Red eine Fehlermeldung.
                                          Backups will not contain any projects or modules installed via the Palletmanager!
                                          Der fällt mit ein ich hatte ja Gestern Debian und ioBroker neu Installiert.
                                          Und gegen Abend ein Backup (ioBroker und Node Red) von einem anderen Rechner mit Ubuntu 20
                                          aber mit den gleichen Versionen von den Adaptern auf den Debian Rechner eingespielt.
                                          Vielleicht ist da schon etwas schief gelaufen.
                                          Auf meinen Debian ioBroker und Node Red waren die Adapter und Fows vom Ubuntu Rechner nicht vorhanden.
                                          Vielleicht sollte ich ioBroker und Node Red neu installieren.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @NetFritz last edited by
                                            @netfritz Diese Meldung ist völlig normal. Mach Dir keine Gedanken. Wenn Du NodeRed den extra Haken im BackitUp machst wird das auch mitgesichert und Du musst nachdem Restore nur noch eine npm install ausführen. Diese Warnung finde ich so überflüssig, weil der Palettenmanager wesentlich besser ist, als die Module manuell in die Adapterinstanz einzutragen. Ich weiß nicht, warum man diese dumme Warnung nicht längst rausgenommen hat und ggf. auf den extra Haken im Backitup verweist.
                                            3413
