    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
    • N
      nettworker @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
      • N
        nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
        @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
        dieter@iob:~$ iob add echarts
        host.iob install adapter echarts
        host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. 🙂
        • apollon77
          apollon77 @nettworker last edited by
          @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
          • N
            @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
            • apollon77
              @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
              • U66
                U66 @Thomas Braun last edited by U66
                Hallo
                Ich habe einen Notfall 🙇
                The following packages have unmet dependencies:
                 nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                root@bananapipro:~# iob restart
                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                mfg Udog
                  Thomas Braun Most Active @U66 last edited by Thomas Braun
                  @u66
                  Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                  Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                  Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                  Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U66
                    Vielen Dank
                    Das mache ich so
                    Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                      @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                      Gar keins.
                      Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                      • U66
                        habe es nun doch hinbekommen
                        Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                        hier die Lösung
                        sudo apt purge command-not-found
                        sudo apt --purge autoremove
                        sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                        sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                        sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                        New release '22.04.3 LTS'
                        Läuft wieder alles 👍
                        95
                        10964
