    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
      apt policy nodejs
      durchführen).
      kommt damit wieder auf die richtige Spur:
      echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt remove npm
      sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
      iob restart
      in das Terminal kopieren.
      [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
      Edit2: Zu den Hintergründen:
      Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
      Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
      Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
      W M M1cS0w 0 F 4 Replies Last reply Reply Quote 12
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kommt die dfsg-Version bei einem Debian bookworm fälschlicherweise bei einem normalen
        apt full upgrade
        mit, oder muss vorher schon was falsch gelaufen sein, damit die fälschlich installiert wird?
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
          @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          apt full upgrade
          mi
          jepp, wenn das im standardrepo mit drin ist
            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
            @wildbill
            Jein, die 18.19.0-dfsg kommt aus dem debian-security-Repo und ist gemäß semver die aktuellste Version.
            Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
            Aber um diesen unwahrscheinlichen Fall auch zu umschiffen habe ich irgendwann in 'iob nodejs-update' das nodesource-Repository mit höherer Priority anlegen lassen.
            Also entweder wurde das nicht per aktuellem nodejs-update angelegt oder per apt-get eingespielt. Soweit ich weiß berücksichtigt apt-get die Preferences für apt nämlich nicht.
            Edit: Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt, weil ich da den Fall (Debian erhöht außer der Reihe die Versionsnummer) nicht bedacht habe und möglichst wenig da herumprökeln wollte. Gibt jetzt aber einen PR dafür:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/499
            Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
            closed Added priority 1001 for nodejs-Repo #499
            W Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              @thomas-braun OK, ich habe auf meinem System damals mit Deinem Script nodejs-update auf 18 umgestellt. Dann sollte ich ja safe sein. Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
              Gruss, Jürgen
                Schau mit
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                einfach nach.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  Das sieht nach einem Notfall-Patch aus:
                  https://www.news.de/technik/856754199/node-js-gefaehrdet-it-sicherheitswarnung-vom-bsi-und-bug-report-update-zu-bekannten-schwachstellen-und-sicherheitsluecken-vom-28-12-2023/1/
                  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2023/msg00286.html
                    Schau mit
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    einfach nach.
                    Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
                    apt list --upgradeable
                    Auflistung… Fertig
                    curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                    libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                    libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                    linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                    linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                    openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                    openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                    openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                    Schönen Abend noch.
                    Gruss, Jürgen
                      apt policy nodejs
                      sagt es dir noch genauer.
                      W Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun Da kommt das hier:
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
                        Gruss, Jürgen
                          Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
                          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Meckii @Thomas Braun last edited by
                            Danke das hat mich eben gerettet!
                            • Segway
                              Segway @Thomas Braun last edited by
                              Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                              Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              Ist das ok so ?
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                                @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                dann mach einen iob nodejs-update
                                sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Segway @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                  doch jetzt Updaten ?
                                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                    Ist das ok so ?
                                    Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                                    Korrigier das per
                                    iob nodejs-update
                                    Segway Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Mhhh, warum das ?
                                      Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                                      dann mach ich das mal
                                        Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                                          Mhhh, warum das ?
                                          Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                                            Natürlich
                                            dein repo wird nie mehr aktualisiert
                                            95
                                            11020
