    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 last edited by searcher57
      Hallo 😧 !
      Ich habe mir wahrscheinlich die serielle Schnittstelle zerstört! Seit Monaten konnte ich den Stromzählerstand erfassen. Seit gestern ist der smartmeter-Adapter gestört (Keine Verbindung zu Gerät oder Dienst). Ich habe die Schnittstelle mit sudo minicom -D /dev/serial0 nach Installation von minicom getestet und es wird nichts weitergegeben. Kann ich eventuell über ein USB Anschluss die serielle Schnittstelle trotzdem nutzen?
      • MartinP
        MartinP last edited by
        @searcher57 Ein bisschen mehr Hintergrund über die Plattform auf der der iobroker läuft, die Hardware des Smartmeter-Adapters usw. wäre hilfreich....
          Blockmove @searcher57 last edited by
          @searcher57 said in Serieller Port defekt:
          Hallo 😧 !
          Ich hab ein paar USB-Seriell-Schnittstellen mit FDTI-Chipsatz. Laufen problemlos. Egal ob Linux oder Windows.
            searcher57 @MartinP last edited by
            @martinp said in Serieller Port defekt:
            raspberrypi
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1800 MHz
            Modell
            Cortex-A72
            RAM
            7.63 GB
            System-Betriebszeit
            03:16:37
            Node.js
            v18.19.0
            time
            1703865029122
            timeOffset
            -60
            NPM
            10.2.3
            Anzahl der Adapter
            519
            Datenträgergröße
            28.98 GB
            freier Festplattenspeicher
            21.52 GB
            Aktive Instanzen
            22
            Pfad
            /opt/iobroker/
            Betriebszeit
            03:16:33
            Hostname
            raspberrypi
            Den Leseopf habe ich über GPIO Pin 8 und 10 angeschlossen.
              Der Adapter hat die Version v3.4.0!
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                @searcher57 iob diag in der Langfassung bitte
                  searcher57 @Blockmove last edited by Homoran
                  @blockmove said in Serieller Port defekt:
                  Hallo 😧 !
                  @homoran said in Serieller Port defekt:
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   17:00:01 up  3:25,  1 user,  load average: 0.27, 0.21, 0.22
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-12-29 17:00:01 CET
                             Universal time: Fri 2023-12-29 16:00:01 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.0G        5.1G        1.0M        717M        5.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.0G        5.2G
                           7812 M total memory
                           1989 M used memory
                           2126 M active memory
                            454 M inactive memory
                           5105 M free memory
                             63 M buffer memory
                            653 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  /dev/sda1      exfat      29G  111M   29G   1% /mnt/usb0
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Fri Dec 29 13:34:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Dec 29 13:34:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Dec 29 13:34:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                  [Fri Dec 29 13:34:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  1.9G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                  321M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  109M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  575M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        10746
                  States:         8973
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12196      615/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3635       615/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3803       845/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3784       828/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      569/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14773      540/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15197      897/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14923      725/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19733      1693/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17540      1190/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14801      453/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      569/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14774      540/mosquitto
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16701      995/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12155      717/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14683      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46709           0.0.0.0:*                           108        14685      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:54904           0.0.0.0:*                           1001       15853      995/io.broadlink2.0
                  udp6       0      0 :::49235                :::*                                108        14686      399/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14684      399/avahi-daemon: r
                  2023-12-29 16:50:30.228  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-12-29 16:54:40.802  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                  2023-12-29 16:55:00.042  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7607
                  2023-12-29 16:55:33.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-29 17:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7817
                  2023-12-29 17:00:00.066  - info: javascript.0 (764) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                  2023-12-29 17:00:00.154  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                  2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Strombezug:32:20)
                  2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Strombezug:44:5)
                  2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-12-29 17:00:00.222  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                  2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Stromeinspeisung:32:20)
                  2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Stromeinspeisung:44:5)
                  2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-12-29 17:00:29.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1989 M used memory
                           5105 M free memory
                             63 M buffer memory
                            653 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  321M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10746
                  States:         8973
                  Pending Updates: 0
                    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
                    möglich dass du da den udev bug hast
                    Was ist das denn für ein Zähler?
                    es gibt welche, bei denen die Dioden sterben.
                    hattest du ggf. einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist zurückgesetzt.
                    oder, oder, oder....
                      searcher57 @Homoran last edited by
                      v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Installation: native
                      Kernel: aarch64
                      Userland: arm64
                      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 0
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                      /usr/bin/npm 10.2.3
                      /usr/bin/npx 10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 7.8G 2.0G 5.1G 1.0M 742M 5.7G
                      Swap: 99M 0B 99M
                      Active iob-Instances: 23
                      ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                      admin 6.12.0
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 10746
                      States: 8973
                      Size of iob-Database:
                      2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      pi@raspberrypi:~ $ ```
                      > Skript v.2023-10-10
                      > *** BASE SYSTEM ***
                      >          Icon name: computer
                      >       Architecture: arm64
                      > Docker          : false
                      > Kernel          : aarch64
                      > Userland        : arm64
                      > CPU threads: 4
                      > Current issues:
                      > No throttling issues detected.
                      v> *** Time and Time Zones ***
                      >                  RTC time: n/a
                      >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                      > System clock synchronized: yes
                      >               NTP service: active
                      >           RTC in local TZ: no
                      > pi
                      > /home/pi
                      > X-Server:       false
                      > Desktop:
                      > Terminal:       tty
                      > *** MEMORY ***
                      > Swap:            99M          0B         99M
                      >          7812 M total memory
                      >          1989 M used memory
                      >          5105 M free memory
                      >            63 M buffer memory
                      >           653 M swap cache
                      >            99 M total swap
                      >             0 M used swap
                      >            99 M free swap
                      > Raspberry only:
                      > oom events: 0
                      > lifetime oom required: 0 Mbytes
                      > total time in oom handler: 0 ms
                      > max time spent in oom handler: 0 ms
                      >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                      > *** FILESYSTEM ***
                      > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                      > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      -bash: Skript: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: dplvvänng: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: command substitution: Zeile 7: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                      -bash: command substitution: Zeile 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                      -bash: -/mnt/usb0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
                      -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ /var:
                      -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ 2.7G    /var/
                      -bash: 2.7G: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 2.0G    /var/log
                      -bash: 2.0G: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 1.9G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                      -bash: 1.9G: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 321M    /var/lib
                      -bash: 321M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      mpi@raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                      -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
                      -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ 109M    /opt/iobroker/backups/
                      -bash: 109M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      xpi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ 575M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      -bash: 575M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      -bash: 430M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      -bash: 89M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      -bash: 86M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      -bash: 67M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                      -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      -bash: 38M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                      001
                              500 ht-bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                      -bash: 33M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                      -bash: 24M: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
                      -bash: USB-Devices: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      -bash: USB-Sticks: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      -bash: find:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
                      Unknown command: "10.2.3"
                      To see a list of supported npm commands, run:
                        npm help
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
                      npm notice
                      npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5
                      npm notice Run npm install -g npm@10.2.5 to update!
                      npm notice
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T16_02_42_886Z-debug-0.log
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
                      Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                        0. corepack -h
                        1. corepack -v
                        2. corepack disable [--install-directory #0] ...
                        3. corepack enable [--install-directory #0] ...
                        4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
                        5. corepack install
                        6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
                        7. corepack up
                        8. corepack use <pattern>
                        9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                       10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                      While running 0.22.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $ nodejs:
                      -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $   Version table:
                      -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      pi@raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                      -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                      -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.18.2-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.18.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.18.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.17.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.17.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.16.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.16.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.15.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.14.2-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.14.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.14.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.13.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.12.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.11.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.10.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.9.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.9.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.8.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.7.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.6.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.5.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.4.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.3.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.2.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.1.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                      -bash: 18.0.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      pi@raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                      -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ No problems detected
                      -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
                      -bash: Errors: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ ioBroker Status
                      -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
                      -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
                      -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Core adapters versions
                      -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.17
                      -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ admin:          6.12.0
                      -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ javascript:     7.1.6
                      -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $ Adapters from github:   0
                      -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $ Adapter State
                      -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                      -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                      -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                      -bash: system.adapter.doorbird.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                      -bash: system.adapter.hue.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        - disabled
                      -bash: system.adapter.smartmeter.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                      -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                      -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ + instance is alive
                       instal-bash: +: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
                      -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
                      -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
                      -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Used repository: stable
                      -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      pi@raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ Objects and States
                      pi@raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
                      -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Objects:        10746
                      -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ States:         8973
                      -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Reading package lists...
                      -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
                      -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
                      pi@raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
                      pi@raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                      -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12196      615/iobroker.js-con
                      -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3635       615/iobroker.js-con
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3803       845/io.hm-rpc.1
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3784       828/io.hm-rpc.0
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      569/sshd: /usr/sbin
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14773      540/mosquitto
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15197      897/io.shelly.0
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14923      725/io.admin.0
                      -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19733      1693/io.web.0
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17540      1190/io.simple-api.
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14801      453/influxd
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      569/sshd: /usr/sbin
                      pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14774      540/mosquitto
                      pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16701      995/io.broadlink2.0
                      -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12155      717/dhcpcd
                      pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14683      399/avahi-daemon: r
                      pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:46709           0.0.0.0:*                           108        14685      399/avahi-daemon: r
                      pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:54904           0.0.0.0:*                           1001       15853      995/io.broadlink2.0
                      pi@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::49235                :::*                                108        14686      399/avahi-daemon: r
                      -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14684      399/avahi-daemon: r
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:50:30.228  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      -bash: 2023-12-29: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:54:40.802  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:55:00.042  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7607
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:55:33.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7817
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.066  - info: javascript.0 (764) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.154  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Strombezug:32:20)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Strombezug:44:5)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.222  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Stromeinspeisung:32:20)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Stromeinspeisung:44:5)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:29.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      > ============ Mark until here for C&P =============
                      oder, od
                      Ich habe einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA und den optischen Lesekopf mit Magnet aufgesetzt. Da ich aber seit langer Zeit mit der Erfasssung des Gasverbrauchs (über Reed Kontakt) experimentiere weil die Werte nicht übereinstimmen, kann es sein dass ich da am GPIO einen Kurzschluss fabriziert habe!😞 😕
                        hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
                          Ja, das funktioniert!
                            mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
                            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Bratversuch??
                              Die Frage, nützt es was wenn ich mir den USB Adapter kaufe?
                                Ich habe mir nämlich erst vor einem halben Jahr einen neuen Raspi 8GB gekauft, weil der 2GB an seine Grenze gekommen war.
                                  searcher57 @searcher57 last edited by
                                  Da ich aber beide nutze, könnte ich evtl. den kleinen dafür nutzen!
                                    zumindest zum testen
                                      Ok, ist zwar mit einigem Aufwand verbunden, aber ein Rentner hat ja sonst nichts zu tun!😁 😁 !
                                      Ich melde mich später.
                                      • MartinP
                                        MartinP @searcher57 last edited by
                                        @searcher57 Okay, also ein Raspberry Pi und die serielle Schnittstelle über die GPIO-Leiste ...
                                        Gibt es denn Aktionen, an die Du Dich erinnerst, die zum Schrotten der GPIO-Pins geführt haben könnten? Der berühmte abgerutschte Schraubendreher?
                                        Bei einer durch einer Anwendung blockierten seriellen Schnittstelle sollte minicom eigentlich "das Gerät >>dev/....<< ist gesperrt" zurückmelden ... das fällt also als Ursache aus.
                                        Hast Du für den Test Rx mit Tx gebrückt?
                                          Frage 1 : Nein
                                          Frage 2: Ja über einen 4,7k Ohm Widerstand
                                          • MartinP
                                            @searcher57 Hmm, es gibt widersprüchliche Informationen zum internen Pullups im Raspberry Pi SOC, die sich beim Booten plötzlich wieder aktivieren, trotzdem eigentlich wegkonfiguriert z. B. hier hat es da schon einmal Probleme gegeben...
                                            https://stackoverflow.com/questions/45061820/what-enables-the-raspberry-pi-gpio15rxd0-pull-up-resistor-during-boot
                                            eine 4,7 kOhm "Verbindung" zwischen Rx und Tx wird relativ leicht überstimmt ....
                                            Ich würde das Experiment mit einer direkten Brücke, oder zumindest einem Widerstand von um die 220 Ohm wiederholen...
                                            362
                                            44809
