    4. buanet/iobroker in Unraid - NodeRed Port 80 nicht erreichbar
      firestone last edited by
      bin etwas verzweifelt, da ich nicht der Linux und Docker Profi bin, bis jetzt alles (Unifi WLC mit MongoDB, AdGuard, ioBroker inkl. Konfig, usw.) von meinem Raspi nach Unraid und in dessen Container umgezogen und lauffähig bekommen habe, nun aber Node Red (dies benutze ich um mit den Amazon Echo kommunizieren zu können) nicht zum laufen bekomme.
      Habe dazu hier ein paar Beiträge gelesen, aber da geht es um Docker auf Synology NAS und leider stecke ich nicht so tief in Linux und Docker, als das ich das komplett durchdringen könnte.
      Die Amazon Devices kommunizieren auf Port 80 mit NodeRed und der Amazon Echo Hub zeigt mir "unable to start on port 80".
      Ich habe noch nicht ganz durchdrungen von welchem Dienst dieser Port benutzt wird und wie ich das Problem lösen, ggf. den Port irgendwie ändern/umleiten kann.
      Könnte mir dabei evtl. jemand helfen, bzw. mir sagen was ich tun kann?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Hans
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @firestone last edited by
        @firestone sagte in buanet/iobroker in Unraid - NodeRed Port 80 nicht erreichbar:
        iob diag in der Langfassung sagt?
        • Glasfaser
          Glasfaser @firestone last edited by
          https://forum.iobroker.net/post/521142
            firestone @Homoran last edited by
            Kannte ich gar nicht, ich hoffe ich habe das korrekt auf der Console des ioB Containers gemacht. Dort wird mir dann folgendes ausgegeben:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Intel Corporation
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             08:14:18 up 54 min,  0 user,  load average: 0.73, 0.93, 0.85
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Fri Dec 29 16:14:18 UTC 2023
            Fri Dec 29 08:14:18 PST 2023
            PST -0800
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        5.3G        7.4G        1.2G        5.5G         11G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           16G        5.3G        7.4G
                    15895 M total memory
                     5077 M used memory
                     1720 M active memory
                     5944 M inactive memory
                     7062 M free memory
                       12 M buffer memory
                     5234 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/loop2     btrfs       20G  5.3G   15G  27% /
            tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
            shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
            shfs           fuse.shfs  466G   26G  440G   6% /opt/iobroker
            /dev/loop2     btrfs       20G  5.3G   15G  27% /etc/hosts
            TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
            /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/15a66987c95d5b80bfcccaa35c07e5b1ab3edb6129321527da4b1e3cac9b2b14]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=352,subvol=/btrfs/subvolumes/15a66987c95d5b80bfcccaa35c07e5b1ab3edb6129321527da4b1e3cac9b2b14
            |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
            |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
            |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/hostname]    btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/hosts]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            /var:
            15M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            12M     /var/lib/dpkg/info
            1.9M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            2.9M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            201M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : homeserver                               - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeserver                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : homeserver                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
            Objects and States
            Objects:        15598
            States:         15580
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40053      -
            tcp        0      0 192.168.0.98:80         0.0.0.0:*               LISTEN      0          26856      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6789            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38393      -
            tcp        0      0 192.168.0.98:22         0.0.0.0:*               LISTEN      0          25861      -
            tcp        0      0 192.168.0.98:139        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34013      -
            tcp        0      0 192.168.0.98:445        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34012      -
            tcp        0      0 192.168.0.98:443        0.0.0.0:*               LISTEN      0          26858      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41229      -
            tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      0          38985      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41225      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:27017           0.0.0.0:*               LISTEN      0          39134      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40226      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34011      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34372      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:80            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26855      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34010      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:443           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26857      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      99         445868     372/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         445415     428/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         439475     286/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         438997     286/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40045      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38332      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8843            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40970      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         441636     308/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          38352      -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         452856     530/io.web.0
            tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      0          40056      -
            tcp6       0      0 :::27017                :::*                    LISTEN      0          39985      -
            tcp6       0      0 :::3005                 :::*                    LISTEN      0          38465      -
            tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      0          40048      -
            tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      0          39196      -
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      0          40975      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           99         445884     413/io.shelly.0
            udp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*                           0          38984      -
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          38981      -
            udp        0      0 192.168.0.98:123        0.0.0.0:*                           0          8648       -
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8646       -
            udp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*                           0          38315      -
            udp        0      0 192.168.0.98:34665      0.0.0.0:*                           0          29465      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          41051      -
            udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           0          40137      -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           0          41224      -
            udp        0      0 0.0.0.0:53348           0.0.0.0:*                           61         34892      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           61         34891      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           0          41228      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5514            0.0.0.0:*                           0          38398      -
            udp6       0      0 :::10001                :::*                                0          39192      -
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          40147      -
            udp6       0      0 :::3478                 :::*                                0          39273      -
            udp6       0      0 :::5514                 :::*                                0          40087      -
            2023-12-29 08:04:48.636  - info: sonoff.0 (428) Client [Wohnzimmerlicht] connected with secret 1703865888635_7096
            2023-12-29 08:04:48.670  - info: sonoff.0 (428) Client [Küchenlampe rechts] connected with secret 1703865888668_8475
            2023-12-29 08:04:48.689  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_erster] connected with secret 1703865888684_133
            2023-12-29 08:04:48.697  - info: sonoff.0 (428) Client [Bad] connected with secret 1703865888696_7529
            2023-12-29 08:04:48.742  - info: sonoff.0 (428) Client [Flurlicht_hinten] connected with secret 1703865888741_4376
            2023-12-29 08:04:48.826  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_letzter] connected with secret 1703865888825_4487
            2023-12-29 08:04:48.851  - info: sonoff.0 (428) Client [Jolienzimmerlicht] connected with secret 1703865888851_7073
            2023-12-29 08:04:48.906  - info: sonoff.0 (428) Client [Flurlicht] connected with secret 1703865888905_3454
            2023-12-29 08:04:48.966  - info: sonoff.0 (428) Client [Küchenlampe links] connected with secret 1703865888965_8491
            2023-12-29 08:04:48.988  - info: sonoff.0 (428) Client [TV] connected with secret 1703865888988_9014
            2023-12-29 08:04:49.069  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_mitte] connected with secret 1703865889066_8502
            2023-12-29 08:04:49.083  - info: sonoff.0 (428) Client [Anbauwand] connected with secret 1703865889081_6319
            2023-12-29 08:04:49.238  - info: sonoff.0 (428) Client [HydroAufzucht] connected with secret 1703865889237_8337
            2023-12-29 08:04:49.352  - info: sonoff.0 (428) Client [Vitrine] connected with secret 1703865889350_1658
            2023-12-29 08:04:50.433  - info: alexa2.1 (365) No smart home devices to query
            2023-12-29 08:04:51.592  - info: alexa2.1 (365) Subscribing to states...
            2023-12-29 08:04:51.597  - info: alexa2.1 (365) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.#delete","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.#enabled","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.powerState","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.#delete","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.#enabled","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.active","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.#delete","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.#enabled","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.active","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.#delete","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.#enabled","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.powerState","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.#delete","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.#enabled","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.active","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.#delete","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.#enabled","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.active","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.#delete","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.#enabled","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.active","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.#delete","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.#enabled","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.powerState","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.#delete","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.#enabled","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.active","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#delete","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#enabled","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#query","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.brightness","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-brightness","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-hue","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-saturation","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorName","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorRgb","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.connectivity","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.powerState","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.#delete","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.#enabled","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.powerState","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.#delete","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.#enabled","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.active","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.#delete","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.#enabled","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.active","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.#delete","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.#enabled","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.active","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#delete","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#enabled","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#query","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.connectivity","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.powerState","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.#delete","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.#enabled","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.active","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.#delete","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.#enabled","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.active","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#delete","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#enabled","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#query","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.brightness","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-brightness","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-hue","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-saturation","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorName","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorRgb","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.connectivity","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.powerState","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.#delete","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.#enabled","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.powerState","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.#delete","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.#enabled","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.powerState","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.#delete","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.#enabled","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.powerState","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.#delete","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.#enabled","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.active","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.#delete","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.#enabled","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.powerState","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.#delete","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.#enabled","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.active","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.#delete","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.#enabled","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.active","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.#delete","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.#enabled","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.powerState","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.#delete","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.#enabled","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.active","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.#delete","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.#enabled","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.active","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.#delete","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.#enabled","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.active","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.#delete","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.#enabled","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.powerState","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.#delete","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.#enabled","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.active","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#delete","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#enabled","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#query","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.brightness","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-brightness","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-hue","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-saturation","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorName","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorRgb","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.connectivity","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.powerState","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.#delete","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.#enabled","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.powerState","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.#delete","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.#enabled","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.powerState","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.#delete","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.#enabled","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.active","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.#delete","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.#enabled","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.powerState","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#delete","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#enabled","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#query","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.brightness","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-brightness","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-hue","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-saturation","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorName","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorRgb","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.connectivity","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.powerState","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.#delete","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.#enabled","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.powerState","Smart-Home-Devices.773f66cb-28b0-4bff-b56e-89ff4aa113d5.connectivity","Smart-Home-Devices.773f66cb-28b0-4bff-b56e-89ff4aa113d5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.#delete","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.#enabled","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.powerState","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.#delete","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.#enabled","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.powerState","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#delete","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#enabled","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#query","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.connectivity","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.powerState","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.#delete","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.#enabled","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.active","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#delete","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#enabled","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#query","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.connectivity","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.powerState","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.#delete","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.#enabled","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.active","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.#delete","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.#enabled","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.powerState","Smart-Home-Devices.83198bf5-9b67-4f1d-aea3-8ed263e86c90.door-toggleState","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.#delete","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.#enabled","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.active","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#delete","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#enabled","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#query","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.connectivity","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.powerState","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.#delete","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.#enabled","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.powerState","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.#delete","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.#enabled","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.powerState","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.#delete","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.#enabled","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.active","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.#delete","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.#enabled","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.powerState","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.#delete","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.#enabled","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.powerState","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.#delete","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.#enabled","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.powerState","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.#delete","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.#enabled","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.active","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.#delete","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.active","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.#delete","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.#enabled","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.active","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.#delete","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.#enabled","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.powerState","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.#delete","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.#enabled","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.active","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.#delete","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.#enabled","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.powerState","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.#delete","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.#enabled","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.active","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.#delete","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.#enabled","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.active","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.#delete","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.#enabled","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.powerState","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#delete","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#enabled","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#query","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.brightness","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-brightness","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-hue","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-saturation","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorName","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorRgb","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.connectivity","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.powerState","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.#delete","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.#enabled","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.active","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.#delete","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.#enabled","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.powerState","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.#delete","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.#enabled","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.powerState","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.#delete","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.#enabled","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.powerState","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#delete","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#enabled","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#query","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.connectivity","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.powerState","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.#delete","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.active","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#delete","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#enabled","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#query","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.connectivity","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.powerState","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.#delete","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.#enabled","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.active","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.#delete","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.#enabled","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.powerState"]
            2023-12-29 08:04:53.586  - info: alexa2.1 (365) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-12-29 08:05:01.613  - info: alexa2.1 (365) Initialization Done ...
            2023-12-29 08:05:50.200  - info: sonoff.0 (428) Client [Terrarium] connected with secret 1703865950199_2993
            2023-12-29 08:15:00.024  - info: host.homeserver instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9134
            2023-12-29 08:15:03.893  - info: daswetter.0 (9134) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 08:15:07.474  - info: daswetter.0 (9134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-12-29 08:15:07.982  - info: daswetter.0 (9134) cleaned everything up...
            2023-12-29 08:15:08.006  - info: host.homeserver instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            iob diag has finished.
              Homoran Global Moderator Administrators @firestone last edited by Homoran
              leider ohne Angabe des Programms
              Apache?
                firestone @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Das Problem gar nicht auf NR zu kommen hatte ich auch, konnte ich aber selber lösen, jetzt ist mein Problem, dass der Amazon Echo Hub auf dem Port 80 nicht kommunizieren kann.
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  Das ist der nachteil bei Docker ( Container ) " Bridge "
                  Umbiegen ...
                  https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                  scargill created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                  closed Port 80 and new gen 3 problems #19
                    Apache habe ich nicht bewusst installiert, ich habe nur die ioB App unter Unraid installiert und die drei Backups (ioBroker, ZigBee und NodeRed), die ich mit dem BackItUp Adapter auf dem Raspi gemacht habe, wiederhergestellt.
                      firestone @Glasfaser last edited by firestone
                      @glasfaser
                      interessant, das hatte ich auch schon gelesen, bin mir aber nicht sicher wo ich diese Befehle zum umbiegen ausführen soll.
                      Auch auf der Console des Containers?
                      BTW: Weil ich unterschiedliche Informationen über die Amazon Echo Geräte gelesen habe (einige schreiben die 1. Generation Echos kann nur Port 80, andere schreiben 2. und 3. Generation können nur Port 80) und ich die 1. Generation habe, habe jetzt erst einmal nur in NR den Amazone Echo Hub auf den Port 8099 geändert und jetzt ist er Online (Grün), zeigt aber ("SSDP Server stopped") an. Weißt du was das bedeutet?
