    4. Einbindung von Geräten
    5. Kamstrup Multical 303 per mbus-Hat auslesen
      Torell last edited by
      Hallo liebe Forengemeinde,
      ich habe mir einen WMZ (Kamstrup Multical 303) einbauen lassen, um die Heizlast meines bestehenden Gebäudes zu ermitteln.
      Der Plan für 2024 wäre eine Wärmepumpe einzubauen und Langzeit die JAZ über iobroker zu berechnen (Bilanzkreis 3 inkl. aller Pumpen etc., nicht nur den Wert aus der WP selbst).
      Dafür habe ich in 2023 14cm gedämmt und meine PV auf 30kW aufgestockt.
      Der Kamstrup verfügt über mbus per Kabel. Für das Auslesen habe ich den M-BUS Hat von Zihatec (https://www.hwhardsoft.de/deutsch/projekte/m-bus-rpi-hat/).
      Die Installation habe ich nach der dürftigen Beschreibung durchgeführt: Datasheet MBUS HAT Rev A-5.pdf
      Die Kabel habe ich gemäß dem kurzen Short angeschlossen: https://www.youtube.com/watch?v=cl0oDtPr7uY
      Als Adapter habe ich den mbus-Adapter installiert. Er scheint auch reibungslos zu laufen. Zumindest keine Probleme im iobroker.
      Leider bekomme ich keine Anwort vom Wärmemengenzähler. Die Primär und Sekundäradresse des WMZ habe ich. Welche Baudraten eingestellt werden müssen sind mir ein Rätsel. Da ich leider Einsteiger in der ganzen Thematik bin. Eingeschlossen den Befehlen im Linux des Pi, weiß ich leider nicht weiter.
      Ich würde gern noch mehr Informationen bereitstellen, wenn ich wüsste welche. Könnt Ihr mir nochmal genauer angeben, was gebraucht wird. Dann kann ich notwendige Protokolle hier hochladen.
      Danke schonmal im Voraus.
      MfG
      Markus
      kamstrup mbus wmz
