    4. vis 1 läuft nicht mehr
    • Max 0
      Max 0 last edited by
      Habe gerade mit dem Iobroker angefangen zu arbeiten.
      Nun wollte ich die Vis 1 instalieren aber ich kann nicht mal eine Lizen eingeben, und auf die Editor Oberfläche komme ich auch nicht.
      Aber wenn ich die Ip Ardesse in die App eingebe komme ich zu der Beispiels Visualisierung Opera Momentaufnahme_2023-12-29_203435_192.168.178.76.png
        Homoran Global Moderator Administrators @Max 0 last edited by
        @max-0 vis läuft laut Screenshot!
        bitte iob diag in der Langfassung
        Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Max 0
          Max 0 @Homoran last edited by
          @homoran ja aber ich kann die Einstellungen nicht öffnen und ich komme auch nicht auf den Editor weil dann eine Fehlermeldung kommt wo drinsteht main view nicht gefunden.
          Was meinst du mit iob diag?
          Bin neu hier
            @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
            bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
            Bin neu hier
            Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
            Max 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Max 0
              Max 0 @Homoran last edited by Homoran
              @homoran Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:46:18 up  1:07,  2 users,  load average: 0.72, 0.33, 0.17
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 20:46:18 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 19:46:18 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 19:46:18
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        730M        5.3G        5.3M        2.5G        7.7G
              Total:          8.5G        730M        5.4G
                       8053 M total memory
                        697 M used memory
                        655 M active memory
                       2052 M inactive memory
                       5037 M free memory
                        149 M buffer memory
                       2270 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              vc_gencmd_read_response returned -1
              error=1 error_msg="Command not registered"
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Dec 29 19:38:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec 29 19:38:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Fri Dec 29 19:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
              [Fri Dec 29 19:38:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 3768320
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              496M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              166M    /var/lib
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0-1nodesource1 500
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        173
              States:         131
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50870      14564/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50877      14564/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17375      1863/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17377      1863/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50986      14607/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52618      14824/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        758        655/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:33709           0.0.0.0:*                           104        760        655/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        759        655/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::aaec:1ab3:54b:546 :::*                                0          16660      775/NetworkManager
              udp6       0      0 :::54271                :::*                                104        761        655/avahi-daemon: r
              2023-12-29 20:25:11.316  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              2023-12-29 20:25:11.368  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 20:25:19.295  - info: vis.0 (14869) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 20:25:19.897  - info: vis.0 (14869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-29 20:25:20.416  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-29 20:25:22.291  - info: vis.0 (14884) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 20:25:22.889  - info: vis.0 (14884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-29 20:25:23.407  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-29 20:28:33.981  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              2023-12-29 20:28:59.713  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 20:29:12.782  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
              2023-12-29 20:35:24.724  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:25.626  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:26.397  - warn: web.0 (14824) State "dev1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:27.843  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:28.846  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:30.206  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-12-29 20:35:37.405  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
              2023-12-29 20:35:45.761  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
              2023-12-29 20:36:03.952  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
              2023-12-29 20:36:05.291  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
              2023-12-29 20:38:36.455  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
              2023-12-29 20:40:00.042  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              2023-12-29 20:40:03.827  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 20:40:06.584  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                hattest du das nicht gemacht?
                bitte iob nodejs-update ausführen, da ist anscheinend noch das alte repo aktiv
                das ist wahrscheinlich der Fehler
                https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/10
                hiernach läuft vis tatsächlich nicht
                iob start vis
                • Max 0
                  @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
                  was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
                  Den iob nodejs-update habe ich gemacht
                  und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
                  Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
                  habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
                    Thomas Braun Most Active @Max 0 last edited by
                    Und
                    iob diag
                    sagt nun?
                    • Max 0
                      Max 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       23:07:00 up  3:28,  2 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.11
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2023-12-29 23:07:00 CET
                                 Universal time: Fri 2023-12-29 22:07:00 UTC
                                       RTC time: Fri 2023-12-29 22:07:00
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        681M        5.3G        5.3M        2.6G        7.8G
                      Total:          8.5G        681M        5.4G
                               8053 M total memory
                                650 M used memory
                                607 M active memory
                               2104 M inactive memory
                               5031 M free memory
                                168 M buffer memory
                               2304 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.9G   11G  22% /
                      [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      548M    /var/
                      260M    /var/cache
                      254M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      142M    /var/cache/apt/archives
                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        180
                      States:         138
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73444      20322/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73451      20322/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72340      20340/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71622      20397/io.web.0
                      2023-12-29 22:54:09.429  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20367
                      2023-12-29 22:54:10.104  - info: discovery.0 (20367) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-29 22:54:13.424  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20382
                      2023-12-29 22:54:14.130  - info: backitup.0 (20382) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-29 22:54:14.155  - info: backitup.0 (20382) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2023-12-29 22:54:14.294  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 22:54:17.427  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 20397
                      2023-12-29 22:54:18.144  - info: web.0 (20397) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-29 22:54:18.209  - info: web.0 (20397) socket.io server listening on port 8082
                      2023-12-29 22:54:18.211  - info: web.0 (20397) http server listening on port 8082
                      2023-12-29 22:54:18.937  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                      2023-12-29 22:54:19.521  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 22:54:22.126  - info: vis.0 (20412) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-29 22:54:22.725  - info: vis.0 (20412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-29 22:54:23.277  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2023-12-29 22:54:34.893  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 22:54:37.305  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                      2023-12-29 22:55:06.666  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                      2023-12-29 22:55:07.139  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 22:58:25.891  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                      2023-12-29 22:58:26.369  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 23:06:22.986  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
                      2023-12-29 23:06:23.461  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 23:06:27.503  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                      2023-12-29 23:06:29.257  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                        @max-0
                        nodejs passt.
                        • Max 0
                          @thomas-brau
                          Und jetzt?
                          Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @max-0
                            Von vis hab ich keine Ahnung.
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Max 0 last edited by
                              @thomas-brau
                              Und jetzt?
                              Screenshot vom WEB Adapter bitte.
                                was bedeutet dies u
                                dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
                                die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
                                Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by
                                  @max-0
                                  Welcher browser?
                                  Welsch Version?
                                  Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
                                  • Max 0
                                    Max 0 @sigi234 last edited by
                                    • Max 0
                                      Max 0 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Ich benutze den Opera browser
                                      Opera Version 105.0.4970.63
                                      Und hier die browserkonsole:
                                      2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                                      data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                                             Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                                      conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                                      vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                                      vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                                      translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                      edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                                          at JSON.parse (<anonymous>)
                                          at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                          at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                          at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                          at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                          at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                          at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                          at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                          at Object.init (vis.js:602:14)
                                          at vis.js:3661:29
                                      • Max 0
                                        Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                                        Was kann ich dagegen tun?
                                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          Haken setzen bei reine Websockes ....
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Max 0 last edited by
                                            Im Terminal
                                            sudo raspi-config
                                            eingeben.
                                            Dann
                                            Zuletzt den Raspberry rebooten.
                                            81.0k
                                            3402
