    4. keine Datenpunkte unter einem Ordner erzeugt
      Astrafahrer last edited by
      Hallo Community,
      ich verwende den Luxtronik Adapter um meine Wärmepumpe auszulesen. Leider ruht die Weiterentwicklung des Adapters derzeit. Durch eine neue Firmware der Heizung sind neue Ordner zum Energiemanagement entstanden. In den Objekten selbst ist jedoch nur der Ordner zu sehen, es sind unter dem Ordner jedoch keine Datenpunkte erzeugt worden. Daher kann ich diese Daten nicht nutzen.
      Frage: Wie kann ich nachträglich die Datenpunkte erzeugen, entweder automatisiert oder auch manuell?
      Im Ordner selbst ist beim Klick auf den Stift folgende Struktur zu sehen:
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "Eingesetzte Energie"
        "native": {
            "id": "0x930444"
          "name": [
            "Eingesetzte Energie",
          "item": [
                "id": "0x8d926c"
              "name": [
                "Heizung"
              "value": [
                "3199.0 kWh"
                "id": "0x943394"
              "name": [
                "Warmwasser"
              "value": [
                "672.3 kWh"
                "id": "0x943b1c"
              "name": [
                "Gesamt"
              "value": [
                "3871.3 kWh"
        "from": "system.adapter.luxtronik2.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1703917627146,
        "_id": "luxtronik2.1.Informationen.Energiemonitor.Eingesetzte-Energie",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Ich freue mich über jede Unterstützung an diese Datenpunkte zu kommen.
      VG
      Dieter
        arteck Developer Most Active @Astrafahrer last edited by arteck
        @astrafahrer du garnicht.. mach ein issue für den Entwickler auf GIT bitte..
        alles andere ist gefrikkel
          Astrafahrer @arteck last edited by
          @arteck, danke für den Tipp; Ich habe den Entwickler auch schon angeschrieben, aber er hat auf absehbare Zeit keine Möglichkeit den Adapter an die neue Firmware der Heizung anzupassen. Daher suche ich selbst eine Möglichkeit. Eventuell findet sich ja ein anderer Entwickler der sich dem Thema mal annimmt, dazu reichen meine Kenntnisse leider nicht aus.
