    5. [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler
    • maloross
      maloross last edited by maloross
      Ich möchte dieses Skript zur Überwachung der Beleuchtung einsetzen. Auf meinem Testsystem lief es nach ein paar kleineren Anlaufschwierigkeiten einwandfrei.
      Nun habe ich es auf mein Produktivsystem übertragen, dort stoppt es, sobald ich ein Gerät schalte, mit folgendem Fehler:
      12:27:03.040	info	javascript.0 (2484356) script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Trigger= 1 Wert= false Alter Wert= true
      12:27:03.049	error	javascript.0 (2484356) at Object.<anonymous> (script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen:334:30)
      Hier der Auszug aus dem Skript (Zeile 329 - 344):
      function CreateTrigger() {
          //Trigger für Sensoren erzeugen
          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
              on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                  if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                  if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                      SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                      SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                      SimplyfyLightStates(x);
                      CheckLight(x);
                  else {
                      log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
      Ich habe schon alle andere Skripte ausgeschaltet, aber der Fehler bleibt. Das Skript läuft wie gesagt auf dem Testsystem (abgespeckte Version des Produktivsystems) fehlerfrei. Was übersehe ich?
      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @maloross last edited by
        @maloross
        Die Variable praefix ist global deklariert und initialisiert?
        Im Tab "Protokolle" finden sich keine zusätzlichen Informationen zum Fehler?
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @paul53 last edited by
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.584	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.584	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.583	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11183:36)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.583	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.583	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11201:47
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.583	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.582	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.582	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen:334:30)
          javascript.0
          2023-12-30 13:11:54.582	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'search')
          Deine erste Frage kann ich nicht beantworten, da ich mich (noch) nicht wirklich auskenne (daher auch Probeläufe auf einem Testsystem).
            @maloross sagte: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'search')
            Vermutung: Zum Trigger-Datenpunkt existiert kein Parent-Objekt, folglich auch keine "channelId"?
            • maloross
              @paul53 sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:
              Da bin ich überfragt, da ich den Datenpunkten nur Raum und Funktion zugeteilt habe (was auf dem Testsystem einwandfrei funktionierte).
              Ich bin noch in der Phase "ich kopier das mal und schaue, was passiert" - ergo mit dem Erfahrungsschatz eines DAUs 😀
                ticaki @maloross last edited by
                @maloross
                Wenn @paul53 recht hat, dann mit `dp.startWith(praefix)'. Wusste garnicht das es channelId gibt, benutze immer startWith() 🙂
                maloross paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • maloross
                  maloross @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:
                  heißt dass, das sich "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?
                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maloross sagte: Da bin ich überfragt
                    Dann zeige bitte die komplette ID-Struktur zum 2. Datenpunkt (Index 1) der Sensorliste als Screenshot des Tab "Objekte".
                      ticaki @maloross last edited by ticaki
                      @maloross
                      Das bedeutet das
                      '0_userdata.0.meinOrdner.meinDatenpunkte'.startWith('0_userdata.0.meinOrdner') == true // das ist hier wahr, weil der erste String mit dem 2. startet.
                        @maloross sagte: "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?
                        Ja, genauer auf das übergeordnete Objekt. Wenn der übergeordnete Ordner kein Objekt hat, dann wird auch keine Kanal-ID geliefert.
                          paul53 @ticaki last edited by paul53
                          @ticaki sagte: dann mit `dp.startWith(praefix)'.
                          if(!dp.id.startsWith(praefix)) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                            ticaki @paul53 last edited by
                            Jap zu wenig Kaffee - Danke Paul 🙂
                            • maloross
                              Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
                              Ich nutze Aliase
                              Hier der Ursprungsort
                              Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?
                                @maloross
                                Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.
                                • maloross
                                  @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.
                                    paul53 @maloross last edited by paul53
                                    @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.
                                    Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
                                    Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".
                                    • maloross
                                      ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt
                                      javascript.0
                                      2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
                                      Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.
                                      Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                                        @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                                        Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).
                                        • maloross
                                          maloross @paul53 last edited by maloross
                                          @paul53 danke für deine Unterstützung 🙂
                                          erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                                          also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.
                                          EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.
                                            @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein
                                            Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.
                                            81.1k
                                            1410
