    4. CPU & Speicherlast steigt stetig
    • Segway
      Segway last edited by
      seit einiger Zeit beobachte ich , dass die CPU sowie Speicherlast stetig steigt.
      Ich könnte nicht behaupten, dass ich irgendwelchen neuen Skripte gemacht habe. Eigentlich eher nur immer updates / Upgrades.
      Nun meine Frage:
      Wo kann ich nachschauen ob da was "faul" ist ? Logs ? Loglevel hochschalten ?
      Wie mache ich das am besten bzw. wo schaue ich da ?
      Hier aus Proxmox für die IoB VM der Einwochentrend:
      Grafana (90d):
      crunchip DJMarc75 Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
        @segway zum einen sind das ja nur rund 4% anstieg und zum anderen, was passiert den um ca 13:00 Uhr
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
          Du meinst die Peaks nach unten ?
          Wenn ja, da starte ich immer die VM (reboot) neu.
            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
            @segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
            warum?
            sowie Speicherlast
            welcher Speicher, welcher Parameter?
            • Segway
              Segway @Homoran last edited by
              @homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
              warum?
              siehe Threadbeschreibung
              sowie Speicherlast
              CPU Last steigt ca. 6% pro Woche.
              Speicher (available) wird immer weniger
                Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
                da lese ich nichts heraus warum du neu startest.
                Also Arbeitsspeicher!
                ist eigentlich Linux-typisch. allerdings sollte available nicht gegen 100% laufen. Bei free wäre das durchaus möglich
                Wo hast du die Rohdaten her?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Segway last edited by
                  https://forum.iobroker.net/topic/69936/ansteigende-cpu-last-iobroker/7?_=1703920220412
                  • Segway
                    Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
                    Nein ist es nicht wenn der verfügbare Speicher mit der Zeit gegen Null geht.
                    Es ist normal dass der benutze Speicher etwas grösser wird und der freie dabei steigt. Allerdings wird immer mehr von dem verfügbaren und somit freien genommen wird.
                    den verfügbaren lese ich per linux-control aus.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Segway last edited by Dr. Bakterius
                      @segway Also die Entwicklung beim RAM sieht für mich ganz normal aus. Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
                      Um ein Script bei der CPU-Last ausschließen zu können, kannst du ja einmal alle deaktivieren und beobachten. Wenn die Last nicht mehr so ansteigt, ist es ein Script, wenn doch muss man die Ursache wo anders suchen.
                      Bei mir sieht es so aus (heute ioBroker, nicht den Container, neu gestartet):
                        ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
                        ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.
                        • Segway
                          Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
                          CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
                          Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
                          Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter 🙂
                          Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.
                            nein, wie bereits gesagt
                            @dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
                            mit jedem Neustart unterbrichst du das.
                            Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.
                            Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Segway @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
                              ich hab da so ein oder zwei Blocklys im verdacht. Die hab ich mir aber irgendwo mal zusammenkopiert. Möglicherweise hat irgendein Update jetzt etwas anderes bewirkt. Soll ich das mal hier rein posten ... ausschalten kann ich es erst morgen nach Sonnenaufgang 🙂
                              • DJMarc75
                                jo, gerne mal als Screenshot - dann schaun wir mal drauf 😉
                                • Segway
                                  Segway @DJMarc75 last edited by Segway
                                  Super danke. Und los:
                                  Das andere Skript hat nur eine Astrofunktion und keinen Trigger. daher poste ich das mal nicht
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Segway last edited by DJMarc75
                                    Und los
                                    An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein 😉
                                    eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
                                    Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
                                      Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.
                                      eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                                        Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                                          das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
                                          www.linuxatemyram.com
                                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            Ich denke du verwechselst mich mit @Segway 🙄
                                            1068
