    5. creation of states throws warning every second time
      flachdachdecker last edited by flachdachdecker
      Newbie question:
      I have a simple JavaScript code to create and delete a "test" state:
      console.log("-----------------------")
      createState("test", 0);
      console.log(getState("test").val);
      setState("test", 4);
      setState("test", 5);
      deleteState("test");
      somehow - if fails every second time I start the script:
      I am on js-controler 5.0.17 and JavaScript adapter 7.1.6. IObroker was fresh started. The test-state was not used by another script.
      Can you give me a hint what I'm doing wrong?
        paul53 @flachdachdecker last edited by paul53
        @flachdachdecker
        Weshalb schreibt ein Flachdachdecker englisch?
        Die Funktion createState(id, init) wird asynchron ausgeführt, d.h. sie ist noch nicht fertig, wenn der Wert gleich darauf mit getState(id).val eingelesen wird. Das gleiche gilt für setState(id, val), die ebenfalls asynchron ausgeführt wird.
          flachdachdecker @paul53 last edited by
          @paul53 weil ich dachte ich errecihe damit mehr potentielle Helfer 🙂
          Ich habe mir schon sowas gedacht, in der Doku gibts ja auch die entsprechenden async-funktionen. Nur - ich bin blutiger Anfänger und habe keine Ahnung wie man mit async umgeht.
          Hast du einen Tipp wie ich den code so umschreiben kann, dass er immer funktioniert?
            @flachdachdecker sagte: code so umschreiben kann, dass er immer funktioniert?
            createState("test", 0, function() {
              setState("test", 4, function() {
                setState("test", 5, function() {
            Manche nennen es "Callback-Hölle".
              Super, viele lieben Dank! Das hat geholfen!
              Ein guten Rutsch!
                Homoran Global Moderator Administrators @flachdachdecker last edited by
                @flachdachdecker sagte in creation of states throws warning every second time:
                1:1000 anders herum 😁
                81.1k
