    4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
      kraftcom last edited by
      Hallo, bitte um Hilfe:
      Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
      Im Debug wird aber das Senden protokolliert.
      Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
      T Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @kraftcom last edited by ticaki
        @kraftcom
        So sieht einer meiner sendTo Befehl aus:
         sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'},{timeout: 1000}); })
        Wobei der timeout weg kann, MQTT hat letzten nicht richtig mit sendToAsync() gearbeitet, da hab ichs wieder geändert.
          kraftcom @ticaki last edited by
          @ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
            @kraftcom
            Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.40.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.53.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.19.06.png
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @kraftcom last edited by
              @kraftcom sagte in MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte:
              Was ist mit TTN Server gemeint?
                kraftcom @Marc Berg last edited by
                @marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
                • Marc Berg
                  Ist dir schon klar, wie die Topics und Payloads aussehen müssen?
                    @marc-berg
                    Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
                    sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
                    Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
                      @kraftcom
                      hier stand quark 🙂
                      hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @kraftcom last edited by Marc Berg
                        gelöscht, nicht notwendig.
                          @ticaki
                          Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
                            @kraftcom
                            Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
                            https://mqtt-explorer.com
                              @marc-berg
                              Ja, das funktioniert manuell schon.
                              Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
                              Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
                                @kraftcom
                                Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur 🙂 bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
                                  @ticaki
                                  Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
                                    @ticaki
                                    wie geht das?
                                    Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                                      @kraftcom
                                      setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                                      Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                                      const dp = 'mqtt.1.test.test'
                                      const obj: any = {
                                                  _id: '',
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'text',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native:{}
                                              extendObject(dp, obj);
                                      für javascript das :any entfernen
                                      EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                                        @ticaki
                                        Danke.
                                        Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                                          @kraftcom
                                          Weiterführende Information zu dem obj
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                                          mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @ticaki last edited by mickym
                                            Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                                            1283
