    4. [gelöst] iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
      Moin,
      ich versuche gerade bei einem Freund nodejs auf Version 18 zu bringen. Der ist auf dem Stable Zweig unterwegs (im Gegensatz zu mir)
      Ich habe zunächst ein
      iob fix
      durchgeführt damit er den iob diag befehl auch kennt. Und den Befehl um nodejs zu fixen:
      pi@iobroker2:/opt/iobroker$ iob nodejs-update 18
      curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
      Dazu habe ich hier so nichts gefunden.
      Hier die Langfassung vom diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker2
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: VMware, Inc.
        Hardware Model: VMware7,1
      model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       19:50:49 up 40 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.03, 0.07
      CPU threads: 3
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-12-30 19:50:49 CET
                 Universal time: Sat 2023-12-30 18:50:49 UTC
                       RTC time: Sat 2023-12-30 18:50:48
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        214M        2.7G        1.0M        991M        3.4G
      Swap:           3.9G          0B        3.9G
      Total:          7.8G        214M        6.6G
               3911 M total memory
                214 M used memory
                451 M active memory
                471 M inactive memory
               2705 M free memory
                107 M buffer memory
                884 M swap cache
               3924 M total swap
                  0 M used swap
               3924 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  392M  1.2M  390M   1% /run
      /dev/sda2      ext4    62G   12G   48G  20% /
      tmpfs          tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda1      vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
      [Sat Dec 30 19:09:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sat Dec 30 19:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2015 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/23541   /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20092 /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/boot/efi         /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      836M    /var/lib
      805M    /var/log
      801M    /var/log/journal/20bd9355d56c4e4b8e72a2b69d49e2c0
      Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      32M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker2                                - disabled
        system.adapter.emporia.0                : emporia               : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker2                                - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker2                                - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker2                                - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9A175-if00
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: tcp://192.168.2.166:5000
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.0.13
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lametric"     : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        4382
      States:         4490
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease [4583 B]
      Fetched 4583 B in 1s (4199 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23726      837/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18668      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20855      699/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23728      837/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17633      1/init
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20854      699/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18669      1/init
      udp6       0      0 fe80::20c:29ff:fea9:546 :::*                                101        21110      655/systemd-network
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18670      1/init
      2023-12-30 19:25:48.243  - info: alexa2.0 (1081) terminating
      2023-12-30 19:25:48.243  - info: shelly.0 (1036) terminating
      2023-12-30 19:25:48.243  - info: zigbee.1 (1066) terminating
      2023-12-30 19:25:48.244  - info: zigbee.1 (1066) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-30 19:25:48.459  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.506  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.emporia.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.618  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.618  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.619  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.675  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.682  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.710  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.724  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.749  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.772  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.804  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:48.821  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:50.724  - info: tuya.0 (1096) terminating
      2023-12-30 19:25:50.725  - info: tuya.0 (1096) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-30 19:25:51.267  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-30 19:25:51.267  - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
      2023-12-30 19:25:51.391  - info: host.iobroker2 terminated
      und die Zusammenfassung:
                              v.2023-10-10
               Chassis: vm
      Installation:           vmware
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        221M        2.7G        1.0M        991M        3.4G
      Swap:           3.9G          0B        3.9G
      Total:          7.8G        221M        6.6G
      Active iob-Instances:   1
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                4382
      States:                 4490
      Size of iob-Database:
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Danke!
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by
        @bananajoe
        Hast du da auch schon geguckt?
          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!:
          Die Meldung von curl sehe ich zum ersten mal. Kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Was passiert denn, wenn du das Argument 18 weglässt?
          iob nodejs-update
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Nein, das hat damit nix zu tun. Betrifft ubuntu (noch) nicht.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun dann kommt 1:1 die gleiche Meldung. Im ersten Post hatte ich beides ausprobiert, einmal mit und einmal ohne
                @bananajoe
                Ah, sorry, nicht genau genug gelesen...
                Im Skritp steht nur dieses curl-Kommando drin:
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key
                Hau das mal direkt ins Terminal rein.
                • BananaJoe
                  @thomas-braun funktioniert, ich sehe den Key dann als Text
                  • BananaJoe
                    Wo finde ich denn das Script?
                    • BananaJoe
                      ich spamme hier:
                      pi@iobroker2:/opt/iobroker$ cat iobroker
                      #!/usr/bin/bash
                      if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                      sudo systemctl $1 iobroker
                      elif [ "$1" = "fix" ]; then
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                      sudo -u iobroker curl -sLf  --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                      elif [ "$1" = "diag" ]; then
                        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
                      else
                      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      fi
                      wird also dynamisch heruntergeladen. irgendwie fehlt da aber eine URL
                        @bananajoe
                        Das liegt danach im ~ des iobrokers:
                        • BananaJoe
                          und die Zeile müsste richtig so aussehen:
                          sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                          ich korrigier das mal ...
                            @bananajoe
                            Ah, dann ist das gar nicht im skript selber sondern 'nur' im Aufruf.
                            • BananaJoe
                              @thomas-braun jupp, das war schon das ganze Problem, jetzt geht es
                                @bananajoe
                                Aber komisch, wo kommt denn der verstümmelte Eintrag her?
                                Denn auf meinem System steht das ganz korrekt drin.
                                Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                  Hoppla, nach einem
                                  iob fix
                                  ist es bei mir auch kaputt gegangen.
                                  • BananaJoe
                                    @thomas-braun Die Installation bei ihm habe ich gemacht, wie immer unter Ubuntu, hier dann 22.04.
                                    Installation über das Skript. Er steht auf stable und hat immer brav die Updates der Adapter eingespielt, ich habe ab und zu das Ubuntu gepatcht.
                                    Keine Ahnung warum das fehlte, iob fix ändert das doch, oder? den diag hat der mir ja auch hinzugefügt
                                      @bananajoe
                                      Da macht der fixer das kaputt. Warum auch immer.
                                      • BananaJoe
                                        @thomas-braun muss jetzt jemand einen Issue eröffnen? Wenn ja wo?
                                          @bananajoe
                                          Ich kümmere mich gerade schon. Alles gut!
                                            @apollon77
                                            Falscher Eintrag in /opt/iobroker/iobroker:
                                            richtig müsste es heißen:
                                            667
