    4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, da mir von allen Seitern gesagt wird das mein System veraltet ist, würde ich gern etwas "experimentieren". Wenn ich in meinen Raspberry eine andere SD Karte reinstecke, kann ich im Notfall einfach die Karte wieder zurücktauschen, und alles ist wieder bei altem? Wie man hört bin ich mit der ganzen MAterie nicht so bewandert, und möchte halt erst mal etwas üben.
      Meister Mopper Glasfaser Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Und wie soll es ohne Glaskugel möglich sein, dass dein System bekannt wird? 🤷‍♂️
        • G
          gluecksmann @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Na nen Raspberry... mehr nicht...
          • Meister Mopper
            @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
            ... mehr nicht...
            Mit wie wenig Informationen löst man Probleme?
            Version des Raspi, Arbeitsspeicher, was lief bisher, iobroker-Version, wieviel Adapter, SD-Karte oder SSD, wo soll es hingehen?
            G wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • G
              @meister-mopper
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:24:12 up 2 days,  6:12,  1 user,  load average: 0.82, 0.63, 0.57
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-12-30 20:24:13 CET
                         Universal time: Sat 2023-12-30 19:24:13 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.9G        3.9G        139M        2.1G        5.6G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.9G        4.0G
                       7898 M total memory
                       1924 M used memory
                        410 M active memory
                       3398 M inactive memory
                       3860 M free memory
                        182 M buffer memory
                       1931 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  140M  3.8G   4% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              440M    /var/
              118M    /var/log
              118M    /var/lib
              102M    /var/cache
              90M     /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 138.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              63M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              628M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              323M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-30T19_24_22_588Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-30T19_24_44_517Z-debug-0.log
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        11361
              States:         9441
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11568912   30479/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11568911   30479/cupsd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11569634   30482/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
              2023-12-30 20:25:54.884  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:59.600  - error: govee.0 (19110) AxiosError: Request failed with status code 429
              2023-12-30 20:25:54.889  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:54.898  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:54.944  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:54.996  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.052  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.072  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.079  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.095  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.144  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:25:55.151  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.399  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:09.619  - error: govee.0 (19110) AxiosError: Request failed with status code 429
              2023-12-30 20:26:05.408  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.460  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.465  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.513  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.574  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.656  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.681  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.744  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:05.752  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-30 20:26:19.613  - error: govee.0 (19110) AxiosError: Request failed with status code 429
              • Glasfaser
                Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                @gluecksmann
                richtig ... aber du kannst auch gerne bei Threaderstellung mehr Input geben ,
                denn nicht jeder verfolgt deine Threads bzw. ist auch dort enthalten
                https://forum.iobroker.net/topic/71348/zigbee-stick-spinnt-gelöst
                ja geht
                • wcag22
                  wcag22 @Meister Mopper last edited by wcag22
                  @meister-mopper sagte in IoBroker neu aufbauen:
                  ... mehr nicht...
                  So wie ich die Ausgangsfrage verstanden habe, sind die von Dir geforderten Informationen nicht notwendig.
                  Weil:
                  Ohne SD-Karte ist der Raspi "doof" und kann gar nichts. Er macht mit bzw. nach dem booten nur das, was ihm über die SD-Karte "befohlen" wird.
                  Um die Frage von @gluecksmann zu beantworten: ja.
                  Du kannst beliebig viele SD-Karten vorbereiten und diese nach einander verwenden. Nach dem herunterfahren des Raspi und entfernen der SD-Karte ist der Raspi wieder "doof" und kann weder booten noch irgendetwas tun.
                  Heißt: Nur über die verwendete SD-Karte teilst Du dem Raspi mit, was auf ihm passiert.
                  Heißt: Nach entfernen der SD-Karte bleiben auf dem Raspi keinerlei Informationen zurück.
                  Heißt: Du fängst mit jeder SD-Karte neu und von vorn an, egal, was Du machst.
                  Ich hoffe, das war das, was Du wissen wolltest...
                  • Glasfaser
                    Nur mal am Rande ...
                    das sehe ich bei jeder Ausgabe von dir ... ist das gewollt das dein Log damit zugemüllt wird , wenn nicht stelle bei der Adapter Instanz philips-air die Logstufe auf Warn oder Error .
                    • G
                      gluecksmann @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Hallo, Ihr habt meine Frage richtig verstanden... Karte wechseln...neu versuchen...
                      Zu dem philips air... der ist aktuell aus... sollte ich die Instanz einfach mal pausieren...
                      DAnke für eure Infos...nun kann ich "spielen"
                      • Glasfaser
                        Du kannst doch die Instanz an lassen .
                        Nur meine Frage war ... ist es Absicht das du alles sehen willst was der Adapter philips-air macht , deshalb mein Vorschlag
                        @glasfaser sagte in IoBroker neu aufbauen:
                        Das reicht dann ...
                        • G
                          @glasfaser
                          Nö, eigendlich nicht... Kann man scheinbar umstellen...
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann Ich würde eine neue SD-Karte hernehmen und das aktuelle Raspian ohne Desktop raufspielen. Mit backitup ein Backup vom ioBroker auf einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk sichern. Auf die neue SD-Karte ioBroker installieren. Falls du VIS verwendest dieses installieren und dann das Backup wiederherstellen. Fertig.
                            Und wenn es nicht so klappt wie du dir das wünscht, einfach die alte Karte wieder in den Raspi und alles ist wie es bis jetzt war.
                              Shadowhunter23 @Dr. Bakterius last edited by Shadowhunter23
                              @dr-bakterius sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                              Unter backitup kann man das Backup herunterladen und auf der neuen Installation wieder hochladen. Da ist weder USB Stick oder NAS nötig.
                              Mit VIS 1.5.4 ist der Fehler behoben das man VIS zuerst installieren muss bei der Neuinstallation. Selber getestet und funktioniert.
                              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23 Danke für die Hinweise. Da ich meine Backups auf einem Netzlaufwerk speichere, war mir das nicht bekannt. Und VIS einmalig zu installieren macht nicht viel Mühe. Aber gut, dass man nicht mehr daran denken muss.
                                crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  wie oft gab ich schon den Hinweis mit dem "Vis bug" hier im Forum und trotzdem, als ich kürzlich 3mal ne Testinstallation auf nem anderen Rechner installierte, hab ichs selbst jedesmal vergessen, vis vor dem backup zu installieren😂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                    @crunchip jetzt nicht mehr!
                                    mit vis 1.5.4 hat das endlich ein Ende
                                    Deswegen ist die Version auch ziemlich schnell ins stable "geprügelt worden"
                                    • crunchip
                                      @homoran hab ich schon mitbekommen, zu dem Zeitpunkt gabs die allerdings noch nicht
                                      @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                                      dein Wort in Gottes Ohren😁
                                      • G
                                        gluecksmann @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Bevor ich gleich am Start was falsch mache... Ich finde ein angeblich veraltetes IOS Image, und eine 2er Beta. Welche nehmen? Hat jemand eine schöne ANleitung? Finde den Link nicht mher..hatte mir schon mal jemand gepostet...
                                          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                          @gluecksmann
                                          Mach es danach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          • G
                                            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                            wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
                                            1356
