    5. [gelöst] Script läuft nicht mehr.... DOMParser
      tcfigge last edited by tcfigge
      ich habe meine iobroker mal wieder ein wenig geupdated.
      Ja, ich mach das zu selten! Waren bestimmt 14 Adapter, js.controller, etc...
      Seit dem läuft das Script, welches meinen ETA abfragt nicht mehr...
      Ursprung:
      var http = require('http');
      var xpath = require('xpath');
      var dom = require('xmldom').DOMParser;
      var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
      var etaIP = 'http://192.168.178.44:8080/user/var';
      	// 1. URI
      	// 2. iobroker Object
      	// 3. read
      	// 4. write
      	// 5. name
      	// 6. type
      	// 7. unit
      	// 8. role
      	// 9. CCU variable (optional)
      var etaVars = [
      	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
      	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
          ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
      	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
      	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
      	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
      	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
      etaVars.forEach(function(etaVar){
          createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
              read:  etaVar[2],
              write: etaVar[3],
              type:  etaVar[5],
              unit:  etaVar[6],
              role:  etaVar[7]
      schedule("*/7 * * * *", function () {
          pollETA();
      pollETA();
      function pollETA() {
          // console.log("** Polling ETA Variables");
      		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
      			// initialize the container for our data
      			var data = "";
      			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
      			http_res.on("data", function (chunk) {
      				// append this chunk to our growing `data` var
      				data += chunk;
      				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
      			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
      			http_res.on("end", function () {
      				// console.log("** ETA data: " + data);
      				try {
      					var doc = new dom().parseFromString(data);
      					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
      					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
      					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
      					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
      					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                          var value       = "";
      					if (etaVar[5]=="number") {
      						value = text * 1.0 / scaleFactor;
      					} else {
      						value = strValue;
      					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
      					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
      					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
      					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
      				catch (e) {
      					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
          var dateFormat = require('dateformat');
      	var currentdate = new Date();
      	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
      Da kommt aber Fehler:
      31.12.2023, 10:40:59.203	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
      31.12.2023, 10:40:59.207	[info ]: javascript.1 (3323) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
      31.12.2023, 10:41:01.019	[info ]: javascript.0 (3649) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
      31.12.2023, 10:41:01.099	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dateformat/lib/dateformat.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported.
      31.12.2023, 10:41:01.100	[info ]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: TypeError: dateFormat is not a function
      31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at pollETA (script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:119:6)
      31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:64:1
      31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:121:3
      31.12.2023, 10:41:02.339	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
      Ich habe das Script erleichtert um die einträge am Ende:
      Somit kommt keine Fehlermeldung, aber das Script läuft auch nicht mehr, und scheint mir den ganzen iobroker wuschig zu machen!!!
      Nach einiger Zeit geht der JS adapter auf rot, und die verschiedenen TABs lassensich kaum noch aufrufen...
      Wäre für Hilfe echt dankbar!
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @tcfigge last edited by
        @tcfigge
        Beim Skript kann ich dir nicht helfen, aber wie schaut das Ding jetzt im gesamten aus?
        iob diag
        in der Langfassung wäre hilfreich.
          tcfigge @tcfigge last edited by
          @tcfigge
          So sind die Einstellungen meines ersten JS Adapters....
          Zur Sicherheit habe ich einen zweiten Installiert, auf dem ich die anderen Scripte laufen lasse...
          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: iobrokerberry
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        6.7G        973M        5.3M        870M        1.7G
            Total:          8.5G        6.7G        1.1G
            Active iob-Instances:   58
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.5.5, run as: admin
            Objects:                155178
            States:                 105223
            Size of iob-Database:
            142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Summary ist kurz, gelle...
            Sekunde...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               11:09:05 up 19:18,  2 users,  load average: 0.31, 0.81, 0.87
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-12-31 11:09:05 CET
                         Universal time: Sun 2023-12-31 10:09:05 UTC
                               RTC time: Sun 2023-12-31 10:09:05
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              thorsten
              /home/thorsten
              thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        7.3G        397M        5.3M        873M        1.2G
              Total:          8.5G        7.3G        502M
                       8053 M total memory
                       6942 M used memory
                       6314 M active memory
                        577 M inactive memory
                        378 M free memory
                        161 M buffer memory
                        671 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              vc_gencmd_read_response returned -1
              error=1 error_msg="Command not registered"
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      6.8G  5.2G  1.3G  81% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Sat Dec 30 15:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Dec 30 15:50:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Dec 30 15:50:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              523M    /var/
              203M    /var/cache
              197M    /var/cache/apt
              160M    /var/lib
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 58.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              122M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              661M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 600
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   4
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobrokerberry                            - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.5.5
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        155182
              States:         105225
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.10.5.5:8082          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22503      2565/io.web.0
              tcp        0      0 10.10.5.5:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22172      2324/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 10.10.5.5:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28376      3166/io.mqtt.0
              tcp        0      0 10.10.5.5:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28375      3166/io.mqtt.0
              tcp        0      0 10.10.5.5:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       729815     51336/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16007      814/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13776      814/iobroker.js-con
              tcp        0      0 10.10.5.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22637      2287/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 10.10.5.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21834      2195/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      823/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20676      1532/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18997      1547/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13119      905/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       19090      1726/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      823/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20525      1323/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:50124           0.0.0.0:*                           1001       20614      1323/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15882      687/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:55121           0.0.0.0:*                           1001       681791     1323/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:47105           0.0.0.0:*                           104        15884      687/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::44106                :::*                                104        15885      687/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15883      687/avahi-daemon: r
              2023-12-31 11:01:16.269  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-12-31 11:02:00.114  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:03:00.167  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:04:00.117  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:05:00.012  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54020
              2023-12-31 11:05:00.131  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:05:03.706  - info: dwd.0 (54020) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-31 11:05:05.718  - info: dwd.0 (54020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-31 11:05:06.228  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-31 11:06:00.107  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:07:00.164  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:08:00.109  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:09:00.128  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:09:55.817  - info: shelly.0 (51336) [MQTT] Device with client id "shelly1-E8DB84D40879" connected!
              2023-12-31 11:10:02.629  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
              2023-12-31 11:10:03.851  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54532
              2023-12-31 11:10:12.417  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
              2023-12-31 11:10:21.912  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
              2023-12-31 11:10:21.913  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
              2023-12-31 11:10:24.732  - info: dwd.0 (54532) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-31 11:10:26.850  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
              2023-12-31 11:10:26.966  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
              2023-12-31 11:10:26.967  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
              2023-12-31 11:10:27.161  - info: dwd.0 (54532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-31 11:10:27.772  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                @tcfigge
                Das sieht grundsätzlich gut aus.
                Beim Skript vermute ich, dass da die zusätzlichen Module nicht (mehr) passen.
                Das muss sich aber jemand anschauen der davon Ahnung hat.
                • ofri2607
                  ofri2607 @tcfigge last edited by ofri2607
                  @tcfigge
                  Ich denke mal ein Problem könnte eventuell sein, dass du node-fetch und node-fetch@v2 angeführt hast.
                  Ich arbeite auch schon länger mit node-fetch und hatte auch Probleme, als die v3 herausgekommen ist. Daher habe ich die v3 entfernt und nur die node-fetch@2 (ich habe hier kein v) eingetragen.
                  Damit funktioniert es bei mir problemlos - siehe ev. auch https://github.com/node-fetch/node-fetch#commonjs
                  Was mir auch noch aufgefallen ist, warum holst du dir die 'dateformat' zur Datumsformatierung?
                  Mit dem Aufruf - siehe auch https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#formatDate
                  formatDate (millisecondsOrDate, format)
                  kannst du das direkt im JS Adapter, ohne zus. Laden von NPM Modulen auch.
                  Edit: zum Verständnis: v3 ist der Eintrag node-fetch (ohne Zusatz)
                    @Thomas-Braun
                    Den Raspberry habe ich jetzt erst aufgesetzt, bin von einer Docker Multihost Umgebung auf der Syno umgezogen...
                    Auf der Syno war mir das zu langgsam, also die Aufrufe des Admin dauerten zu lange...
                    (Aktuell glaub ich nicht das es an der Syno liegt/lag 😕 )
                    Erst hatte ich den Multihost gekillt (alle Adapter in den Instanzen auf Master geswitched, dann den Slave unter Experten Einstellungen der Obejecte entfernt,)
                    Dann Raspberry aufgesetzt und per Backitup wiederhergestellt...
                    Nur falls das an Zusatzinfo hilft!!!
                    Dickes Danke!
                      tcfigge @ofri2607 last edited by
                      @ofri2607 sagte in Script läuft nicht mehr....:
                      @tcfigge
                      Das werde ich testen!
                      Warum, weil das im Ursprungsscript so steht.... 😀
                      Kann nur Copy /Paste 🤦‍♂️
                      OK, werd ich mal versuchen umzusetzen!!!
                      Melde mich, dickes Danke!!!
                        tcfigge @Thomas Braun last edited by
                        Das beruhigt mich schon mal, dass ich nicht bei der Umstellung etwas zerschossen habe!!!
                        Danke schön!
                        • ofri2607
                          ofri2607 @tcfigge last edited by Homoran
                          @tcfigge sagte in Script läuft nicht mehr....:
                          Ersetze einfach mal dein:
                          durch
                          log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
                          und nimm das dateformat, das date-format und das formatDate bei den NPM-Modulen und der Syntaxhilfe raus.
                          Ich könnte mir Vorstellen, dass neben dem node-fetch Thema auch die Einträge ein Problem darstellen.
                          Du solltest nach dem Rausnehmen der Module, denke ich, nicht nur den JS-Adapter sondern den ganzen ioBroker neu starten.
                            @ofri2607
                            Moin moin und frohes Neues!
                            Beide Versuche in Reihe 117 bringen denselben Fehler:
                               log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY hh:mm”), "info");
                               log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY HH:MM”), "info");
                            javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP compile failed: at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:117
                            js Adapter hab ich angepasst:
                              @ofri2607
                              Wenn ich die Zeile ganz weglasse, wird es nicht besser:
                              9:50:47.489	error	javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                              09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:3:28
                              09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:120:3
                              • ofri2607
                                @tcfigge
                                Servus und Danke schön, auch dir einen gute Start ins neue Jahr.
                                Irgendwie ist da was in meinem obigen Post mit den Anführungszeichen scheinbar schiefgegangen, sorry. Kann es jetzt hier im Forum aber nicht anders einfügen.
                                Lösche bitte daher die Anführungszeichen vor DD und nach mm und gib die über deine Tastatur nochmal ein, müssen so aussehen, wie die bei info.
                                Ich schätze mal, das ist der Compiler-Fehler
                                Was mir da jetzt noch auffällt ist, dass du bei den Module die node-fetch eingetragen hast, nicht die node-fetch@2
                                Bei mir hat das node-fetch nicht mehr funktioniert, nachdem die v3 herausgekommen ist, daher auch das @2 - siehe mein Post weiter oben.
                                Die zweite Fehlermeldung ist aber eine ganz andere, hier passt dem DOMParser was nicht.
                                Den kenne ich jetzt leider gar nicht, aber wenn du da auf Github dazu schaust, ist folgendes zu Lesen:
                                Since version 0.7.0 this package is published to npm as @xmldom/xmldom and no longer as xmldom, because we are no longer able to publish xmldom.
                                D.h. du müsste mE das xmldom bei den NPM-Modulen rausnehmen und durch @xmldom/xmldom ersetzen und in Zeile 3 dann folgendes:
                                var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                                Ich befürchte aber, das wird nicht alles sein wenn ich mir die Doku aus obigen Link ansehe. Da ich den DOMParser so aber nicht kenne, kann ich dir da dann aber leider nicht weiterhelfen; ev. wer anderer hier im Forum?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ofri2607 last edited by
                                  jetzt richtig?
                                  ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ofri2607
                                    ofri2607 @Homoran last edited by ofri2607
                                    Ja 🙂 Danke.
                                    Sitze aktuell am iPad und hab‘s nicht geschafft es zu ändern, warum auch immer … vermutlich wieder mal ein Problem vor der Tastatur 😉
                                    Edit:
                                    @tcfigge
                                    Das sollte jetzt funktionieren:
                                      passt
                                      Hab direkt einen Apfel als Verursacher der typographischen Anführungszeichen vermutet
                                      am Android Tablet 😀 geht's (Löschen, und die richtigen hineinkopieren
                                      • ofri2607
                                        Letztes OT:
                                        Eigentlich schräg, aber hin und wieder hat der Apfel so seine Eigenheiten … dann war‘s in dem Fall ja doch ein Problem hinter und nicht vor der Tastatur 🙂
                                          @ofri2607
                                          Hi!
                                          Sorry, das ich mich jetzt erst melde!
                                          Vielen vielen Dank!!!
                                          Mit Deinen beiden Tipps scheint das Script jetzt wieder zu laufen!!!
                                          • ofri2607
                                            @tcfigge
                                            Perfekt 🙂 hatte befürchtet, dass beim DOMParser mehr anzugreifen wäre.
                                            81.1k
                                            1158
