    5. [gelöst] setState String erzeugt Fehlermeldung
      pingo last edited by pingo
      Ich versuche ein VW-Objekt vom Typ String zu verändern:
      maxChargeCurrentAC kennt den Status "reduced" und "maximum"
      (mit der VW-APP kann ich den Status verändern, also sollte es auch mit einem Script gehen)
      setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004449.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC'/*maxChargeCurrentAC*/,reduced);
      das bringt folgende Fehlermeldung:
      Wo liegt der Fehler?
      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ofri2607
        ofri2607 @pingo last edited by
        @pingo sagte in setState String erzeugt Fehlermeldung:
        setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004449.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC'/maxChargeCurrentAC/,reduced);
        Ich würde tippen, dass reduced jetzt keine Variable ist, oder?
        Dann musst du das in Anführungszeichen setzen.
        setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004449.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC'/*maxChargeCurrentAC*/,"reduced");
          pingo @ofri2607 last edited by
          @ofri2607 Top.Gelöst. So einfach. 👏
