    4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
      hilei last edited by hilei
      Ich habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
      Heute habe ich festgestellt dass ioBroker zwar normal läuft aber ich nicht mehr auf das Admin Interface komme?
      Auf das Webinterface unter xxx.xxx.xxx.xxx:8082 komme ich. adminterface unter xxx.xxx.xxx.xxx:8081 geht nicht mehr.
      An der ioBroker Installation habe ich keine Änderungen vorgenommen. Mit shutdown runtergefahren und dann mit VMWareplayer 17 wieder normal gestartet.
      Hat jemand einen Tipp?
      Vielen Dank und guten Rutsch 😉
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @hilei last edited by
        @hilei dann kontrolliere mal ob die admin Instanz überhaupt läuft
          hilei @crunchip last edited by hilei
          @crunchip
          sieht so aus:
           system.adapter.admin.0                  : admin                 : linuxserver                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          bekomme sofort die fehlermelung:
          Die Website ist nicht erreichbar192.168.1.229 hat die Verbindung abgelehnt.
          Versuche Folgendes:
          Verbindung prüfen
          Proxy und Firewall prüfen
          ERR_CONNECTION_REFUSED
          Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @hilei last edited by
            @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
            @crunchip
            asdf
            stimmt doch gar nicht 😂
              Homoran Global Moderator Administrators @hilei last edited by Homoran
              @hilei ist da ein + davor?
              Bitte
              • nie einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang reissen!
              • nie Screenshots von Text, sondern Text in code-tags posten
              • möglichst den Text aus dem Download nehmen
                • da ist die Reihenfolge richtig
                • da sind die Zeilen vollständig
                  • im admin oft abgeschnitten
                hilei @Homoran last edited by
                hab im edge immer die fehlermeldung bekommen "forbidden" beim reply. darum nur der test im chrome - der hat scheinbar funktioniert und du hast schnell gelesen 😉
                  hilei @Homoran last edited by hilei
                  nein da ist kein plus.
                  • crunchip
                    sieht so aus
                    das muss so aussehen
                      @hilei dann iob start admin
                        hilft leider nix...
                          hilft leider nix...
                          zeigen!
                            Thomas Braun Most Active @hilei last edited by
                            @hilei
                            Langfassung von
                            iob diag
                            zeigen. Nicht als Screenshot sondern als Text aus dem Terminal.
                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                                Langfassung von
                                iob diag
                                zeigen.
                                bei der Grundkonfiguration?
                                klappt das?
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Host System ist Windows 10.
                                    @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
                                      sorry ich steig grad aus was ich machen soll 😞
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                                        Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
                                          @hilei
                                          In deine Konsole
                                          iob diag
                                          eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
                                            hilei @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                                            iob diag
                                            homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
                                            No command 'iob' found, did you mean:
                                             Command 'iok' from package 'iok' (universe)
                                             Command 'irb' from package 'ruby' (main)
                                             Command 'iog' from package 'iog' (universe)
                                             Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
                                            iob: command not found
                                            2937
