    4. Microcontroller
    5. Hichi Lesekopf Probleme
    • O
      Olli77 last edited by Olli77
      Hallo Freunde
      Folgendes Senario: Ich habe einen EBZ DD3 BZ06 ETA-SMZ1 Zähler und ein Balkonkraftwerk. Mein Zähler kann A+ als auch A- anzeigen. Hat er im übrigen auch schon gemacht. Nun habe ich meinen Hichi Lesekopf installiert. Habe "meiner Meinung" das richjtige Skript reinkopiert. Und es läuft auch. Also er zeigt ein paar Daten an. Den Zählerstand Bezug 1+2 und den momentanen Verbrauch. Irgendwie zeigt er aber nicht alle Daten an und das verstehe ich nicht. Er zeigt überhaupt nicht den Bereich 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2. Wenn ich durch das Menü des Stromzählers mit der Taschenlampe klicke, taucht es auch nirgends auf. Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob ich da irgendwas verstellt habe.
      Wenn ich mit der Taschenlampe durch das Menü klicke kommt folgendes:
      info p
      info e
      info clr
      hi5 clr
      inf on
      p on
      pin off
      Das Skript habe ich von Smartmeter interface
      >D
      >B
      TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
      ; protocol is D0 OBIS ASCII
      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
      +1,3,o,0,9600,SM,1
      ; Zählerstand zu +A, tariflos,
      ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
      1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
      1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezung T1,Wh,1_8_1,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
      1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezung T2,Wh,1_8_2,8
      ; Zählerstand zu -A, tariflos
      1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
      1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
      1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
      1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
      1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
      1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
      ; tasmota can decode one string per device only!
      ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
      ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
      1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
      Wenn ich in der Console sensor53 d1 angebe kommt das
      15:30:16.998 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4f cc 01 01 01 63 ee dc 00 76 05 02 f2 37 1b 62 00 62 00 72 65 00 00
      15:30:17.022 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 72 62 01 65 00 7d b5 72 79
      15:30:17.039 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
      15:30:17.067 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01
      15:30:17.092 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 0a 1a ae 59 0a 01
      15:30:17.114 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 06 9b 52 01
      15:30:17.134 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 00 03 e3 01
      15:30:17.155 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4e a1 01
      15:30:17.176 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01
      15:30:17.197 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01
      15:30:18.314 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4e a1 01 01 01 63 73 83 00 76 05 02 f2 37 21 62 00 62 00 72 65 00 00
      15:30:18.316 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 72 62 01 65 00 7d b5 73 79
      15:30:18.319 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01
      15:30:18.321 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01
      15:30:18.324 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 0a 1a ae 6f 80 01
      15:30:18.326 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 06 9b 52 01
      15:30:18.328 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 00 03 e3 01
      15:30:18.331 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 50 dd 01
      15:30:18.333 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01
      15:30:18.335 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01
      Ich hoffe ich habe alles angegeben was ihr baucht um mir zu helfen ....Scrren Hichi.png
      Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by
        @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:
        welchen?
        anscheinend den mit Wifi/Tasmota
        Das Skript h
        ist Tasmota oder iobroker?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by Ralla66
          @olli77
          fehlt ja L1 und L2, dann ist das script falsch.
          Script ist ja für den 2R06 ODZ1
          Kannste nur eins selber basteln.
          • O
            Olli77 @Homoran last edited by
            @homoran Richtig das ist der WIFI Tasmota und das skript ist Tasmota
              @olli77 also lag ich mit offTopic nicht falsch
              • O
                Olli77 @Ralla66 last edited by
                @ralla66 Oh man mit sowas kenne ich mich ja gar nicht aus ...vielleicht ist hier ja jemand der den gleichen hat....
                • Ralla66
                  @olli77
                  schwierig,
                  hier scheint die 36 und 56 falsch zu sein
                  1,1-0:36.7.0255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                  1,1-0:56.7.0
                  das geht ja
                  wenn 76 geht würde ich testen
                  76 - 18 ist 58, dann testen statt 56 die 57 oder 58
                  Link von der Zählerbeschreibung ?
                  • O
                    @ralla66
                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#easymeter-q3d-q3da1024-obis
                    • Ralla66
                      @olli77
                      nicht Tasmota, Beschreibung vom Zähler selbst mit den Obis Werten 🙂
                      • O
                        @ralla66
                        Meinst das oder brauchst du die ganze Beschreibung
                        • Ralla66
                          @olli77
                          ja sowas,
                          dort steht ja momentane Leistung für L1 ist 36, L2 ist 56, L3 ist 76.
                          Also ist das script ja für andere Zähler ok.
                          Dann müssen die Werte für L1 und L2 für deinen Zähler gefunden werden.
                          Wenn nix hilft teste für 36 ab Zahl 30, dann 31 usw.
                          Eben scprit umschreiben.
                          Ist
                          ersetzt du mit
                          1,1-0:30.7.0255(@1,Leistung L1,W,30_7_0,18
                          dann
                          1,1-0:31.7.0255(@1,Leistung L1,W,31_7_0,18 usw
                          bis der Watt Wert passt
                          oder die richtige Anleitung finden 🙂
                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            @ralla66 Probiere mich und melde mich wieder Danke und guten Rutsch
                            • Ralla66
                              @olli77
                              Dir auch, man ließt sich ------------------------------------------------------>
                              • O
                                @ralla66
                                Habe grade bemerkt das ich dir das falsche Skript kopiert habe ....
                                >D
                                >B
                                ;TelePeriod 30
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
                                ; protocol is D0 SML HEX
                                +1,3,s,0,9600,SML,1
                                1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
                                1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
                                1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
                                1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
                                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                                1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                                1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                                1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                                ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                                ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
                                ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                                1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                                Das war das richtige ....habe mal probiert bei L1 die 36 von 30 bis 39 zu testen ...kein Erfolg
                                • Ralla66
                                  @olli77
                                  ok, weiteres Rätselraten bringt da nix mehr.
                                  Bleibt nur andere Anleitung, Tante Google oder Werte mitschneiden.
                                  Ok suche hier auch noch ne Option.
                                  • O
                                    Olli77 @Ralla66 last edited by Olli77
                                    @ralla66 Habe beim lesen der Betriebsanleitung vielleicht ein möglichen Fehler
                                    Ich habe einen DD3 BZ06 ETA SMZ1 Zähler
                                    Somit habe ich einen Eintarifzähler. T2 wäre dann der Zählerstand A- also alles was ich exportiert habe. Richtig?
                                    Irgendwo im Netz stand das es 2 Tarife sind (Tag T1, Nacht T2)
                                    Desweiteren BZ 06 (Bezugszähler mit 60A) der hat nur 1.8.0
                                    Der R2XX ist ein Zweirichtungszähler mit 1.8.0 und 2.8.0
                                    Mich wundert es trotzdem noch Warum L1 und L2 nicht angezeigt werden
                                      nicht ur Eintarif, sondern auch nur Einrichtungszähler.
                                      Der wird nicht viele Datenpunkte haben
                                      • O
                                        @homoran Richtig Ich kann mich aber Erinnern das ich den Zähler bekommen habe und oben und der Ecke Stand L1, L2, L3, nun steht da nur noch L3....
                                          @olli77 Ei zelphasen wären Luxus. Die Daten muss der Netzbetreiber nicht freischalten.
                                          Bei deinem Zähler wäre ein Gesamtzählerstand und ein Momentanverbrauch üblich.
                                          zusätzlich noch Seriennunmmer und Zählertyp
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @homoran Ja die Daten habe ich ja ...Dachte man könnte noch sehen Was auf L1 und L2 los ist und vielleicht wann er auf A- ist und wieviel dort eingespeist wird
                                            1.1k
                                            81.0k
                                            tasmota hichi ebz ir lesekopf
                                            2421
