    4. Update js-controller 4.0.24 auf 5.0.17 in Windows failed
      DrMartinB last edited by
      Systemdata Windows
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: win32
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v18.19.0
      NPM-Version: v10.2.3
      Installationsart: Windows automatisch
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Der Windows-Roboter zur Aktualisierung installiert vollständig und meldet erfolgreich fertig.
      Beim Anmelden in IOBroker ist jedoch weiterhin der alte js-controller mit 4.0.24 unverändert vorhanden.
      Betätige ich dann in IOBroker bei host den Button "host neu starten" beginnen die drehenden Kreise im Bildschirm, passiert aber nichts mehr. Es hilft dann nur ein Neustart des PC, ohne neuen Erfolg beim Update.
      Wer kann helfen?
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @DrMartinB last edited by
        @martin-e
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
          Danke für die Antwort. Blöde Frage aber dazu:
          Wo muss ich das eingeben?
          • Windows-Eingabeaufforderung?
            "Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
            (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
            C:\Users\m>"
          • in IOB
          • sonstwo?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @DrMartinB last edited by sigi234
            @drmartinb
            Wie hast du Windows installiert? Installer?
              Vielen Dank, ich konnte nun die Installation ausführen.
              Die Erstinstallation habe ich mit dem Windows-Installer ausgeführt.
              Das Update des js-controllers hat mit dem Automaten für Windows nicht funktioniert.
              Die Eingabe der cmd-Befehle klappte, jedoch wurden dabei Systemfehler auf meinem PC gefunden, die ich mit npm audit teils beheben konnte.
              Anschließend war der IOBroker nicht mehr lauffähig.
              Eine dann mit der iobrokerinstall-exe aus dem Ordner C/iobroker habe ich drüber installiert, anschließend ist nun alles lauffähig und der host ist korrekt mit 5.0.17
              Nun sind immer noch einige Adapter kaputt
              Daten mit InfluxDB protokollieren
              Installierte Instanzen: 1
              Verfügbare Version: 3.2.0
              Installierte Version: 0.3.2
              Telegram
              Verfügbare Version: 3.0.1
              Installierte Version: 2.1.0
              TR-064
              Verfügbare Version: 4.2.18
              Installierte Version: 0.0.8
              WEB-Server
              Verfügbare Version: 6.1.10
              Installierte Version: 5.5.3
              Die Adapter-Aktualisierungen werden jeweils abgebrochen:
              %(#ff0000)[ERROR: Process exited with code 25
              weniger
              mehr
              $ iobroker upgrade tr-064@4.2.18
              Update tr-064 from @0.0.8 to @4.2.18
              NPM version: 10.2.3
              Installing iobroker.tr-064@4.2.18... (System call)
              npm ERR! code EBUSYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitupnpm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules.iobroker.backitup-ZJfAHu6Bnpm ERR! errno -4082npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.backitup-ZJfAHu6B'npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-01-03T18_42_04_971Z-debug-0.log
              host.Desktop-Intel-NUC Cannot install iobroker.tr-064@4.2.18: 4294963214
              ERROR: Process exited with code 25]
              Was übersehe ich?
              • sigi234
                @drmartinb
                Suche mal nach Code 25
                PS.:
                Der Installer installiert eine Grundversion vom js-controller und muss dann manuell wie ich dir schon geschrieben habe aktualisiert werden.
