    4. Node-Red
    5. Node-Red läuft lässt sich aber nicht starten
    • Z
      Zuchtl last edited by
      Node-Red läuft im ioB, aber die Oberfläche startet nicht durch, bleibt beim Laden im Note 39 hängen.
      Ich habe schon alles probiert, was in meinen bescheidenen können liegt und weiß nicht weiter.
      Vielleicht kennt einer von euch ie Lösung
                              v.2023-10-10
      Current issues:
      Previously detected issues:
      This system needs to be REBOOTED!
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-01-01 19:26:18 CET
                 Universal time: Mon 2024-01-01 18:26:18 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ralf
      /home/ralf
      ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.6G        2.4G        0.0K        2.8G        5.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.6G        2.5G
               7811 M total memory
               2597 M used memory
               2787 M active memory
               2211 M inactive memory
               2374 M free memory
                247 M buffer memory
               2591 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      470G  6.7G  444G   2% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Sat Dec 23 08:30:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      2.0G    /var/
      956M    /var/log
      953M    /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
      832M    /var/cache
      Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      55M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      567M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      339M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
      *** NodeJS-Insta   Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      This system needs to be REBOOTED NOW!
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      Active iob-Instances:   38
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10332
      States:                 8870
      Size of iob-Database:
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      ralf@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
      -bash: ========: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      nralf@ioBroker:~ $ ```
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker : false
      Virtualization : none
      Kernel : aarch64
      Userland : arm64
      18>
      Systemuptime and Load:
      19:26:17 up 9 days, 10:56, 2 users, load average: 4.10, 4.31, 4.19
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      RTC time: n/a
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      ralf
      /home/ralf
      X-Server: false
      Desktop:
      Terminal: tty
      *** MEMORY ***
      total used free shared buff/cache available
      Swap: 99M 0B 99M
           7811 M total memory
           2597 M used memory
           2374 M free memory
            247 M buffer memory
           2591 M swap cache
             99 M total swap
              0 M used swap
             99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
      Show mounted filesystems (real ones only):
      -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro -bash: Skript: command not found -bash: node_modules: command not found -bash: Static: command not found -bash: Icon: command not found -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token ('
      -bash: command substitution: line 7: ` Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
      -bash: -/boot: No such file or directory
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
      -bash: Files: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ /var:
      -bash: /var:: No such file or directory
      ralf@ioBroker:~ $ 2.0G /var/
      -bash: 2.0G: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 956M /var/log
      -bash: 956M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 953M /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
      -bash: 953M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 832M /var/cache
      -bash: 832M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
      -bash: Archived: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
      -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
      ralf@ioBroker:~ $ 55M /opt/iobroker/backups/
      -bash: 55M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
      ralf@ioBroker:~ $ 567M /opt/iobroker/iobroker-data/
      -bash: 567M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 339M /opt/iobroker/iobroker-data/files
      -bash: 339M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 157M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      -bash: 157M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 144M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      -bash: 144M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 90M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      -bash: 90M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
      -bash: The: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -bash: 27M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      -bash: 24M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      ralf@ioBroker:~ $ 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      -bash: 21M: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
      -bash: USB-Devices: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      -bash: USB-Sticks: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
      -bash: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00: Permission denied
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs v18.19.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
      Error: Cannot find module '/home/ralf/v18.19.0'
      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/node v18.19.0
      throw err;
      requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm 10.2.3
      Unknown command: "10.2.3"
      To see a list of supported npm commands, run:
      npm help
      ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx 10.2.3
      : ioBroker npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 '10.2.3@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ralf/.npm/_logs/2024-01-01T18_30_01_021Z-debug-0.log
      ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack 0.22.0
      Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
      1. corepack -h
      2. corepack -v
      3. corepack disable [--install-directory #0] ...
      4. corepack enable [--install-directory #0] ...
      5. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
      6. corepack install
      7. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
      8. corepack up
      9. corepack use <pattern>
      10. corepack hydrate [--activate] <fileName>
      11. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
      While running 0.22.0
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ nodejs:
      -bash: nodejs:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ Installed: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Installed:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      -bash: Candidate:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ Version table:
      -bash: Version: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ *** 18.19.0-1nodesource1 600
      ralf@ioBroker:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
      -bash: 500: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
      -bash: 100: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.18.2-1nodesource1 600
      -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.18.1-1nodesource1 600
      -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.18.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.17.1-1nodesource1 600
      -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.17.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.16.1-1nodesource1 600
      -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.16.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.15.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.14.2-1nodesource1 600
      -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.14.1-1nodesource1 600
      -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.14.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.13.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.12.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.11.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.10.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.9.1-1nodesource1 600
      -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.9.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.8.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.7.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.6.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.5.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.4.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.3.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.2.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.1.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 18.0.0-1nodesource1 600
      -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      ralf@ioBroker:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
      -bash: Temp: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ No problems detected
      -bash: No: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
      -bash: Errors: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ ioBroker Status
      -bash: ioBroker: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
      iobroker [command]
      Commands:
      iobroker setup Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
      iobroker upgrade Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
      iobroker object Object management [aliases: o]
      iobroker state State management [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
      iobroker touch <file> Touch file
      iobroker rm <file> Remove file
      iobroker file File management
      iobroker user User commands
      iobroker group group management
      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
      iobroker cert Certificate management
      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
      iobroker backup Create backup
      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>] Show repo information
      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      iobroker multihost Multihost management
      iobroker compact compact group management
      iobroker plugin Plugin management
      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
      Options:
      --help Show help [boolean]
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      dralf@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
      -bash: Objects: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ States type: jsonl
      -bash: States: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Core adapters versions
      -bash: Core: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ js-controller: 5.0.17
      -bash: js-controller:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ admin: 6.12.0
      -bash: admin:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ javascript: 7.1.6
      -bash: javascript:: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Adapters from github: 0
      -bash: Adapters: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Adapter State
      -bash: Adapter: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      -bash: +: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.beckhoff.0 : beckhoff : ioBroker - disabled
      -bash: system.adapter.beckhoff.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.feiertage.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12001
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12010
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12001
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.5 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12010
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.6 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 19292
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.hm-rpc.7 : hm-rpc : ioBroker - disabled, port: 12001
      -bash: system.adapter.hm-rpc.7: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.8 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.hm-rpc.9 : hm-rpc : ioBroker - disabled, port: 12001
      -bash: system.adapter.hm-rpc.9: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : ioBroker - disabled
      -bash: system.adapter.homekit-controller.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ioBroker - enabled, port: 1883
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.openknx.0 : openknx : ioBroker - disabled
      -bash: system.adapter.openknx.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.openweathermap.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      -bash: system.adapter.telegram.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.vis.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled
      -bash: system.adapter.yr.0: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
      ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : ioBroker - enabled
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ + instance is alive
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
      -bash: Enabled: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
      -bash: ioBroker-Repositories: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      -bash: stable: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      -bash: beta: command not found
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ Active repo(s): stable
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances -bash: Installed: command not found ralf@ioBroker:~ $ Used repository: stable -bash: Used: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "beckhoff" : 1.5.3 , installed 1.5.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.11.1 5905/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.0.133:12001-bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 0.0.0.0:* LISTEN 1001 244-bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 -bash: Controller: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "loqed" : 0.3.1 , installed 0.3.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "mqtt-client" : 1.7.0 , installed 1.7.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "openknx" : 0.6.3 , installed 0.6.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "operating-hours": 1.0.6 , installed 1.0.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.3 , installed 2.13.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ Objects and States -bash: Objects: command not found ralf@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while -bash: Please: command not found ralf@ioBroker:~ $ Objects: 10332 -bash: Objects:: command not found ralf@ioBroker:~ $ States: 8870 -bash: States:: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates *** -bash: node_modules: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease -bash: Hit:1: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease -bash: Hit:2: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease -bash: Hit:3: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease -bash: Hit:4: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease -bash: Hit:5: command not found ralf@ioBroker:~ $ Reading package lists... -bash: Reading: command not found ralf@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0 -bash: Pending: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ *** Listening Ports *** -bash: node_modules: command not found ralf@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers) -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
      -bash: Proto: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560537 965520/iobroker.js-
      -bash: tcp: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562254 965520/iobroker.js-
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:19292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448561843 965931/io.hm-rpc.6
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:2051 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449094986 998740/node-red
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:2052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449094987 998740/node-red
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 109 1933130651 883702/mosquitto
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449092267 998740/node-red
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18703 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560992 965986/io.hm-rpc.8
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18702 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2462310442 1001332/io.hm-rpc.0
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2463265504 1001487/io.hm-rpc.3
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12002 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562633 965905/io.hm-rpc.1
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562524 965818/io.hm-rpc.4
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12011 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562597 965890/io.hm-rpc.2
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560041 965779/io.hm-rpc.5
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 72292 12024/sshd: /usr/sb
      ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448566490 966711/io.jarvis.0
      ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2448564233 966115/io.web.0
      -bash: tcp6: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2448562309 965539/io.admin.0
      ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 109 1933130652 883702/mosquitto
      ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 72294 12024/sshd: /usr/sb
      ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2448561765 965875/io.chromecas
      -bash: udp: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14803 394/avahi-daemon: r
      ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 2448561449 965626/io.shelly.0
      ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:48412 0.0.0.0:* 108 14805 394/avahi-daemon: r
      ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12706 771/dhcpcd
      ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 12798 771/dhcpcd
      -bash: udp6: command not found
      ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14804 394/avahi-daemon: r
      ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::48626 :::* 108 14806 394/avahi-daemon: r
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:24:40.894 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:24:40 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:00.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1041551 -bash: 2024-01-01: command not found ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:04.764 - info: dwd.0 (1041551) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:06.965 - info: dwd.0 (1041551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:07.536 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:12.200 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:12 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:12.208 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:12 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:51.630 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:51 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:55.141 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:55 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:29.130 - info: hm-rpc.3 (1001487) xmlrpc -> listDevices 0
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:29.240 - info: hm-rpc.3 (1001487) new CUxD devices/channels after filter: 0 -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:36.707 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:26:36 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:44.151 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:26:44 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:27:22.489 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:27:22 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
      -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:27:32.100 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:27:32 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
        Thomas Braun Most Active @Zuchtl last edited by
        @zuchtl
        Das System möchte neugestartet werden.
        Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal ordentlich hier rein.
        • Z
          Zuchtl @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Habe neu gestartet
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           20:03:14 up 7 min,  2 users,  load average: 2.95, 2.48, 1.26
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Mon 2024-01-01 20:03:14 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-01 19:03:14 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ralf
          /home/ralf
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.1G        5.2G        0.0K        534M        5.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.1G        5.3G
                   7811 M total memory
                   2104 M used memory
                   2236 M active memory
                    259 M inactive memory
                   5171 M free memory
                     83 M buffer memory
                    450 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
          [Mon Jan  1 19:55:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9C:22:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=1b5f2077-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): 23 orphan inodes deleted
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): 1 truncate cleaned up
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jan  1 19:55:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon Jan  1 19:56:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          /var:
          2.0G    /var/
          964M    /var/log
          961M    /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
          832M    /var/cache
          Archived and active journals take up 960.1M in the file system.
          555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10332
          States:         8873
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 192.168.0.133:2051      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14279      951/node-red
          tcp        0      0 192.168.0.133:2052      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14280      951/node-red
          tcp        0      0 192.168.0.133:18703     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20152      1585/io.hm-rpc.8
          tcp        0      0 192.168.0.133:18702     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18321      1496/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.0.133:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18708      1366/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        13892      521/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12238      951/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      500/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11759      500/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.0.133:19292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21202      1522/io.hm-rpc.6
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12809      530/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.0.133:12011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19543      1448/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.0.133:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      1273/io.hm-rpc.5
          tcp        0      0 192.168.0.133:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19597      1466/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.0.133:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16742      1337/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50078      2425/io.jarvis.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29153      1788/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15424      876/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        13893      521/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12811      530/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:57023           0.0.0.0:*                           108        15100      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11767      710/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16280      1418/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15098      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16390      1054/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::45126                :::*                                108        15101      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11854      710/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15099      394/avahi-daemon: r
          2024-01-01 20:01:50.303  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:01:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:01:50.321  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:01:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:02:20.351  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:02:20.367  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:02:50.418  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:02:50.425  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:03:13.315  - warn: heatingcontrol.0 (1924) HandleActors: could not read current or target temperature on hm-rpc.5.000A9D89B654AA.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2024-01-01 20:03:20.439  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:03:20.449  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:03:50.721  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:03:50.734  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:04:20.754  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:04:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
          2024-01-01 20:04:20.766  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:04:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
            @zuchtl sagte in Node-Red läuft lässt sich aber nicht starten:
            Wäre mir deutlich zu viel...
            Das Dateisystem würde ich als bröselig betrachten.
            1.1k
