    4. Installation
    5. [gelöst] Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker
      dukle last edited by dukle
      heute hat NodeRed nach Erweiterungen und Anpassungen in NodeRed und iobroker plötzlich die Verbindung zum Server verloren. NodeRed ist seit über 12 Monaten mit einer umfangreichen Anwendung (Shelly, ZigBee, Modbus, etc.) störungsfrei gelaufen.
      Trotz vieler Versuche (Neustart NodeRed, Neustart iobroker, Neustart Docker) hat NodeRed die Verbindung zu Server nur noch zum Teil gefunden. Man kann sagen, dass die Hälfte der Variablen gefunden wurden.
      Es kam folgende Fehlermeldung im Log:
      TypeError: Cannot read private member from an object whose class did not declare it at __classPrivateFieldGet (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:27:94) at getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2498:14) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:722:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      Das Einspielen eines lauffähigen NodeRed backups in iobroker hat keine Besserung gebracht.
      Dann wurde ein iobroker Backup angestoßen, mit dem Ergebnis, dass nichts mehr ging.
      Im Docker hat wurde iobroker immer wieder gestartet und unerwartet gestoppt und dann wieder gestartet und so weiter (automatischer Anlauf).
      Dieser Vorgang wurde im Container-Manger der Synology zwangsweise abgebrochen und der Container gelöscht.
      Da alle Backups vorhanden sind, sollte eine vollständige Neuinstallation eines neuen und sauberen Containers im Container-Manager einer Synology erfolgen.
      Aber die Installation des Containers bricht immer wieder ab mit der Fehlermeldung:
      There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker!
      Please check/ recreate mounted folder or volume and try again.
      This Script will exit now.
      Woran liegt das?
      Was kann getan werden, damit ein neuer Container unter dem gleichen Namen angelegt werden kann?
      Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @dukle last edited by Glasfaser
        @dukle sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
        Trage in der ENV ein
        DEBUG = true
        Starte den Container neu ,
        dann poste hier das Log dazu
        ich vermute du hast dem neuen Container einen anderen Namen gegeben .. deshalb diese Meldung !
        alten Container löschen .. "ist ein Wegwerfprodukt "
        Ein Mount hast du ja ( Außerhalb des Containers ) .. und alle einstellung gleich machen !
          dukle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
          Wo trage ich das ein? Wie gesagt, Dockerumgebung auf Synology
          Namen habe ich mehrfach überprüft, ist identisch wie der alte Namen!
          • Glasfaser
            @dukle
            Container stoppen , dann Details ... Einstellungen ... Umgebung
              DEBUG = true
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker-buanet              -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
              -----                    node:                v18.19.0                     -----
              -----                    npm:                 10.2.3                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    DEBUG:               true                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              [DEBUG] Checking multihost settings...
              [DEBUG] No multihost settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom states db settings...
              [DEBUG] No custom states db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              Checking Database connection... Failed.
              [DEBUG] Error message:
              [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1137
              [DEBUG]   throw err;
              [DEBUG]   ^
              [DEBUG]
              [DEBUG] Error: Cannot find module 'tar'
              [DEBUG] Require stack:
              [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
              [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
              [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              [DEBUG]     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              [DEBUG]     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
              [DEBUG]     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              [DEBUG]     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              [DEBUG]     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
              [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              [DEBUG]   requireStack: [
              [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
              [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
              [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              [DEBUG]   ]
              [DEBUG] }
              [DEBUG]
              [DEBUG] Node.js v18.19.0
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
              • Glasfaser
                ... sehr merkwürdig !
                denn
                passiert hier sehr oft bei Updates ... aber auf einer anderen Sachlage .
                Was hast du genau gemacht ?
                Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. auf den JS 5 gegangen !
                • Glasfaser
                  Haben die noch den JS-Controller 4 enthalten oder sind das schon neuere nach deinem Upgrade auf JS 5 !?
                    Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. deinem Backup
                    Richtig, ist auch super gelaufen. Keine Auffälligkeiten, alles perfekt!
                    Heute wollte ich in iobroker einige dopplte Daten und Werte bereinigen.
                    Z. B. habe ich Java-Scripte gelöscht, welche in Variablen Tages/Wochen/Monats/Jahreswerte schreiben, gemäß dieser Anleitung:
                    https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/comment-page-1/
                    Die Werte werden dann in eine Influxdb geschrieben. Auch diesen Baum habe ich gelöscht, da ich die Werte mittlerweile anders erzeuge, speichere und nicht mehr benötige.
                    Weiterhin habe in in NodeRed dann Funktionen erstellt und in User-Variablen geschrieben. Das habe ich aber schon mehrfach gemacht.
                    Und irgendwann ist die Fehlermeldung im Log vom iobroker, wie eingangs geschrieben, gekommen.
                    Dann nahm das Ganze seinen Lauf....
                    • Glasfaser
                      Dabei wurde der JS-Controller beschädigt , warum auch immer und aus welchen Grund
                      Mhh. 🤔
                      Was war jetzt mit den Backups .. die sollten laufen ... bzw. du hast meine Frage noch nicht beantwortet
                        Backups sind alle auf JS5. Das war ja die Idee, ein völlig neues System aufzusetzen, um irgendwelche Laichen aus den vorangegangen Updates zu beseitigen.
                        Aber ich kann keine Backups anwenden, da ibroker nicht hochläuft.
                          Mhh.
                          Ich dachte, der JS-Controller ist auch im Docker-Image? Oder ist er nicht?
                          • Glasfaser
                            Also .. du erstellst einen neuen Container , startest ihn
                            Dann führst du ein Backup Restore mit dem backitup Adapter aus ..
                            Da kommt aber nicht so eine Meldung wie du oben zeigst
                            • Glasfaser
                              Doch ist enthalten ...
                                mit gleichen Namen wie der alte defekte Container?
                                mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis oder einem neuen leeren Verzeichnis?
                                • Glasfaser
                                  Du hast geschrieben ... es geht nicht deshalb einen neuen Namen
                                  mit einem gemounteten Verzeichnis ( iobroker vorhanden) fährt er immer mit dem defekten hoch,
                                  deshalb ein neues leeres Verzeichniss, dann startet er ganz normal .. mit den Grundadaptern dann das Backup einspielen
                                    Also iobroker ist installiert.
                                    Wie bekomme ich jetzt an die Backups ran?
                                    Muss ich die händisch in das gemountete Verzeichnis kopieren?
                                    Und wie funktioniert das restore? Meinst Du damit "Sicherungen abrufen"?
                                    • Glasfaser
                                      ja
                                      Ja
                                        @glasfaser
                                        In welcher Reihenfolge?
                                        • iobroker
                                        • javascript
                                        • zigbee
                                        • nodered
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @dukle
                                          nur ioBroker !!
                                          .... und bei der Restore nicht ungeduldig werden ... nimm dir einen Großen Kaffee dazu !
                                            @glasfaser
                                            also iobroker läuft wieder. Vielen Dank.
                                            ABER:
                                            NodeRed hat immer noch den gleichen Fehler wie eingangs beschrieben und arbeitet nicht richtig.
                                            Ich mache jetzt Feierabend. Bin gefrustet.....
                                            Habe keine Idee woran das liegen könnte.
                                            docker nodered synology
                                            1193
