    4. Farbanzeige der Buttons
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich habe mir eine einfache VIS zusammengestellt. Auf der Navigationsseite habe ich die Buttons aus iqui-Widgets (iqui - Button). Damit kann ich die einzelne Views anspringen.
      Nun ist es bei mir so, dass die Schriftfarbe der Buttons mit schwarz eingestellt ist. Eigentlich sollte bei der aktuell angezeigten View die Schriftfarbe des Button auf orange wechslen. Bei mir wird aber der Button der letzten View angezeigt. Ich finde nirgends die Möglichkeit, die Farbe orange zu wechseln und auch nichtr die Möglichkeit, dass der Button der dann sichtbaren View mit oranger Schrift angezeigt wird.
      Kann mir da evtl jemand auf die Sprünge helfen?
      • MartinP
        MartinP last edited by MartinP
        @erich-1 Bei "Jqui - Html Bool" gibt es "HTML-bei true" und "HTML-bei false" als separat auszufüllende Felder...
        Der Text wird bei "true" anscheinend von selber Orange ...
        • E
          Erich 1 @MartinP last edited by
          @martinp Das hilft mir aber aber vermutlich nicht, da ich ja kein HTML oder auch keinen Datenpunkt auswählen will.
          • MartinP
            MartinP @Erich 1 last edited by
            @erich-1 Bei den Umschalt-Möglichkeiten zwischen Views ist es anscheinend wirklich dünn, was Widgets angeht ...
            So ganz verstehe ich das Problem aber noch nicht - der Buttontext wird orange, sobald der Button angeklickt wird. Das Orange verschwindet wieder wenn der Klick vorbei ist. Sobald man vom selektierten View zurückkommt, sind alle Buttontexte wieder schwarz...
            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @martinp sagte in Farbanzeige der Buttons:
              ich hab noch gar nichts verstanden 😂
              so?
              • E
                @martinp said in Farbanzeige der Buttons:
                Vielleich hilft das weiter ... Aktuell wird "Heizungsraum" angezeigt, aber der Text des Button "Kind2" ist orange (Kind2 hatte ich vorher anzeigen lassen)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                  @erich-1 sagte in Farbanzeige der Buttons:
                  nicht wirklich!
                  es fehlt noch genauso knapp und prägnant, was du erwartest
                  MartinP E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    Wenn ich das richtig verstehe, lugt der Haupt/Navigations-View links am Rand unter den anderen Views hervor?
                    Das würde ich ggfs. fallen lassen, und diese Navigationsleiste in alle Views einbauen, und den "eigenen" Button dann entsprechend statisch als "Aktiv" einfärben, oder durch ein reines Textfeld ersetzen
                    • E
                      @martinp Die Widgets zur Navigation sind in einem eigenen View eingebunden und in allen anderen sichtbar. Aber dein Vorschlag ist wohl der sinnvollere und den werde ich mal probieren.
                      • E
                        Erich 1 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Farbanzeige der Buttons:
                        nicht wirklich!
                        Ich "erwarte", dass die View, die angezeigt wird, auch unten farblich anders dargestellt wird.
                          das hättest du direkt sagen müssen!
                          view-in-widget??
                          • E
                            view-in-widget??
                              so wie in meinem Beispiel!a
                              aber nach der Info mit dem ViewInWidget denke ich, dass das damit nicht geht.
                              ich weiss es nicht, aber klingt für mich so.
                              • E
                                @homoran So wie in deinem Beispiel stelle ich mir das auch vor ...
                                  @erich-1 das sind navigation bars
                                  • E
                                    @homoran Wo bekomme ich die?
                                    81.0k
                                    746
