    4. Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer
      Fibricus last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein motorgetriebene Leinwand. Diese kann ich auch über einen IR+RF-Umsetzer aus der Tuya-App vom Handy ansteuern.
      Nun würde ich gerne eine Szene erstellen im ioBroker erstellen.
      Leider finde ich bei den Objekten nichts was auf "Leinwand rauf" oder "Leinwand runter" hinweist.
      Das sind die Punkte im Objekt:
      Auch wenn ich diesen Punkt beobachte, während ich die Leinwand steuere, verändert sich da nix.
      Wo ist mein Denkfehler?
      Welche Objekt-ID soll ich nehmen?
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Tobias
      I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        Idefix01 @Fibricus last edited by
        @fibricus
        Ändert sich bei den level - Werten gar nichts? Könnte mir vorstellen das es eventuell über 0-100% Bereich läuft
          Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
          @fibricus zeig mal die Objektdaten von einem level-Datenpunkt.
          Ansonsten dem IR-Empfänger nebst Steuerelektronik rauswerfen und gegen einen vernünftigen Rollladenaktor tauschen.
            Fibricus @Homoran last edited by
            @homoran Vielen Dank für die Antwort.
            Ich bin blutiger Anfänger und weiß nicht was Du meinst.
            Das ist ne Leinwand für einige tausend Euro - werde ich keine Elektronik tauschen. Außerdem wäre die auch noch in der Garantie.
            Alexa kann die Leinwand auch steuern, dann muss das doch gehen, oder?
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fibricus sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
              war meine auch!
              musste nur die Kabel abklemmen. Die Originalsteuerung liegt jetzt seit 10 Jahren hier und wäre ruckzuck wieder montiert gewesen
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Fibricus last edited by
                experten modus und dann rechts auf den Bleistift neben deinem Datenpunkt (z.b szene2)
                oder klick mal auf szene(0) geht da ein Auswahlfenster auf?
                  ich tippe mal bei den mehreren tausend Euro auf eine MultiformatLeinwand, die neben der Auf/ab Bewegung auch noch die verschiedenen Formate unterschiedlich maskiert.
                  Ich tippe weiterhin darauf, dass diese unterschiedlichen Formate die Szenen 1-4 sein werden.
                  Ich tippe dann dass 0 oben und 1 ausgefahren ist.
                  Möglich wäre aber auch dass es Szene(0) bis (n) gibt in denen die Formate der Maskierung und die Ausfalltiefe der Leinwand chiffriert sind
                    @crunchip Diese Infos kann ich dir anbieten:
                    Das wenn ich mit der Mouse über der Zahl vor dem Bleistift hovere:
                    und das wenn ich auf den Bleistift klicke:
                    und das wenn ich auf die Funktion (scene(0)) klicke:
                    und das als Auswahlmenü für die Werte:
                    Ich hoffe immernoch auf eine "Software-Lösung" und nicht dass ich die Leinwand mit einer neuen Steuerung versehen muss...
                    F crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fibricus @Fibricus last edited by
                      Eine Lösung, wenn auch nicht schön, hätte ich gefunden (so schnell gebe ich nicht auf):
                      Ich hatte ja schon in der SmartLife-App Szenen für "Leinwand rauf" und "Leinwand runter" angelegt.
                      Diese kann ich ja einfach auch einbinden. So müsste ich eben für diese Geräte, die über den Umsetzer laufen, erst eine Szene in der SmartLife-App erstellen.
                      Dazu hätte ich dann gleich die nächste Frage (Anfänger eben):
                      Wie kann ich einen "Button" mit Blockly einmal drücken.
                      Wenn ich den Wert auf WAHR setzt tuts, aber der Button wird denn in der Objektliste nicht wieder grau sondern bleibt rot.
                      Ich weiß nicht ob das was zu bedeuten hat, aber ist eben anders.
                      Entschuldigung wegen meiner vielleicht vielen doofen Fragen - Anfänger eben!
                      • crunchip
                        Objektdaten
                        • crunchip
                          Und bei den anderen Datenpunkten?
                            Fibricus @crunchip last edited by
                            @crunchip said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                            Die Auswahlmenüs sehen alle völlig identisch aus.
                            Ich habe jeden einzelnen Datenpunkt (Scene_x) angeschaut.
                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Fibricus last edited by crunchip
                              @fibricus dann bleibt ja nur noch der Textbaustein um irgendwelche Befehle zu senden
                              Da allerdings es bis dato eine uns nicht bekannte Leinwand ist, wird dir da auch niemand weiterhelfen können
                                @fibricus das einzige was du nicht zeigst ist das zuerst angefragte
                                @homoran sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                                auch nach Nachfrage
                                @crunchip sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                                Objektdaten
                                bitte liefer diese nach, als Text in code-tags.
                                  Fibricus last edited by Homoran
                                  @homoran Ich dachte ich hätte die gewünschten Infos geliefert.
                                  Ich hoffe das ist es jetzt:
                                  Code.txt
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "scene"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "scene_1",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "code": "scene_1",
                                      "defaultValue": "",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "rw",
                                      "defaultRecommend": false,
                                      "name": "场景1",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "scene"
                                        "type": "enum"
                                      "id": 1,
                                      "editPermission": false
                                    "from": "system.adapter.tuya.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1704304398361,
                                    "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.1",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Wie gesagt: Blutiger Anfänger, der übrigens sehr dankbar über jede Hilfe ist!
                                    reutli @Fibricus last edited by
                                    Blutiger Anfänger
                                    Hmm, dafür agierst Du hier aber schon mit ganz schön komplexen Themen.
                                    Dann musst Du doch auch mal mit alle Infos der Reihe nach rausrücken:
                                    • Hersteller und Modell der Leinwand
                                      Verwendete Protokolle und Adapter
                                    Erst dann weiss man, womit man es zu tun hat und kann explizite Rückfragen stellen, die Du dann exakt ausführen (und weniger in Frage stellen) solltest.
                                      Immerhin wissen wir jetzt, dass dieser Datenpunkt eine Zahl erwartet, und keine Werteliste ist.
                                      Somit ist das eingetragene true Blödsinn.
                                      Da hätte auch beim Eintragen rine Fehlermeldung im log stehen müssen
                                      bei scene_2 sieht es aber nach Werteliste aus mit dem Eintrag scene(0)
                                      und wie sehen die anderen Objektdaten aus?
                                        @homoran Die Datenpunkte mit "value" sehen alle (bis auf den Namen) auf den ersten Blick identischt aus.
                                        Werde das heute Abend (zu Hause) aber nochmals genau kontrollieren.
                                        • crunchip
                                          @fibricus es geht um die Objektdaten der anderen 3 Datenpunkte (level)
                                          Und dann auch mal genaue Angaben der betreffenden Leinwand
                                            Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, bevor es unübersichtlich wird:
                                            Die Leinwand ist eine DeLuxx Darkvision
                                            Und nun zu dem, was ich nicht verstehe:
                                            Also: Das ist der zweite Punkte:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "scene"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "scene_2",
                                                "role": "level"
                                              "native": {
                                                "code": "scene_2",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "场景2",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "scene"
                                                  "type": "enum"
                                                "id": 2,
                                              "ts": 1704399049944,
                                              "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.2",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "file": 1632,
                                            Das der dritte:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "scene"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "scene_3",
                                                "role": "level"
                                              "native": {
                                                "code": "scene_3",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "场景3",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "scene"
                                                  "type": "enum"
                                                "id": 3,
                                              "ts": 1704399049949,
                                              "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.3",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "file": 1632,
                                            und das der vierte:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "scene"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "scene_4",
                                                "role": "level"
                                              "native": {
                                                "code": "scene_4",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "场景4",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "scene"
                                                  "type": "enum"
                                                "id": 4,
                                              "ts": 1704399049995,
                                              "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.4",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "file": 1632,
                                            Tobias
                                            632
