    4. iob fix und iob diag ohne Funktion
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Ich wollte gerade mal wieder mein System etwas aktualisieren. Dabei stoße ich auf einem Slave plötzlich auf Probleme... Ich poste mal die relativ selbstredende Konsolenausgabe:
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob upgrade javascript@7.2.0 --debug
      Would you like to upgrade javascript from @7.1.6 to @7.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update javascript from @7.1.6 to @7.2.0
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.javascript@7.2.0... (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@7.2.0.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-03T00_55_36_667Z-debug-0.log
      host.piPivCCU Cannot install iobroker.javascript@7.2.0: 1
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob start
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob diag
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob fix
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iobroker fix
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob stop
      Wie man sieht - das eine Problem ist dass das Adapter-Update mit Fehler abbricht... Was mich eigentlich noch mehr stutzen lässt dass sowohl "iob fix" als auch "iob diag" keinerlei Ausgabe generieren!???
      Hat jemand ne Idee was da verbogen sein könnte?
      Das ist die Sysinfo des Slave-Hosts:
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 900 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
          RAM: 921.9 MB
          System-Betriebszeit: 06:13:37
          Node.js: v18.19.0
          time: 1704234116482
          timeOffset: -60
          NPM: 10.2.3
          Adapter-Anzahl: 616
          Datenträgergröße: 14.1 GB
          Freier Festplattenspeicher: 10.1 GB
          Aktive Instanzen: 4
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 06:15:50
          aktiv:
        Thomas Braun Most Active @Thisoft last edited by Thomas Braun
        @thisoft
        systemctl status iobroker
        sagt?
        Ruf das so auf:
        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thisoft
          Thisoft @Thomas Braun last edited by
          pi@piPivCCU:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Wed 2024-01-03 02:42:08 CET; 8h ago
                 Docs: http://iobroker.net
             Main PID: 10160 (iobroker.js-con)
                Tasks: 56 (limit: 1570)
                  CPU: 1h 49min 7.417s
               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                       ├─10160 iobroker.js-controller
                       ├─10184 io.javascript.3
                       ├─10194 io.rpi2.0
                       ├─10201 io.smartmeter.0
                       └─10226 io.smartmeter.1
          Jan 03 11:27:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
          Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
          Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
          Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
          Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
          pi@piPivCCU:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iobroker.net
            @thisoft sagte in iob fix und iob diag ohne Funktion:
            Du hast ein Netzwerkproblem.
            Thisoft M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Thisoft
              Um mich mal zurückzumelden... Natürlich war's ein Netzwerkproblem. Ich hab jetzt die DNS-Auflösung hinbekommen. Aber fragt mich nicht warum das nicht klappte. Ich hatte das Gateway eigentlich korrekt in der Netzwerkkonfig eingetragen und "traceroute" lief auch zunächst über meinen DNS-Server (Fritzbox)...?
              Habe jetzt nochmal explizit über "sudo ip route add default via 192.168.137.10" das Gateway definiert und seitdem klappt's. Ich vermute dass da irgendwie die auf dem gleichen RasPi installierte pivCCU mit ihrer Bridge reingefunkt hat... bin ich zu wenig Linux-Experte um da 100%ig durchzusteigen...
                michihorn @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ich möchte mich hier mal anhängen, plötzlich habe ich das selbe Problem wie Thisoft. Ich war jetzt ne Woche nicht zu Hause, die Installation wurde nicht angerührt.
                pi@rp5:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 28 ms: Couldn't connect to server
                pi@rp5:~ $ systemctl status iobroker
                Active: active (running) since Thu 2024-06-06 13:30:05 CEST; 31min ago
                Main PID: 1117 (iobroker.js-con)
                Tasks: 462 (limit: 9259)
                CPU: 25min 25.673s
                ├─1117 iobroker.js-controller
                ├─1136 io.admin.0
                ├─1163 io.javascript.0
                ├─1175 io.javascript.1
                ├─1191 io.whatsapp-cmb.0
                ├─1202 io.backitup.0
                ├─1227 io.fritzbox.0
                ├─1238 io.tr-064.0
                ├─1250 io.hm-rega.0
                ├─1261 io.hm-rpc.0
                ├─1297 io.hm-rpc.2
                ├─1312 io.mqtt.0
                ├─1328 io.tuya.1
                ├─1348 io.zigbee.0
                ├─1414 io.notificationforandroidtv.0
                ├─1430 io.hue.0
                ├─1446 io.alexa2.0
                ├─1462 io.ham.0
                ├─1473 io.tahoma.0
                ├─1493 io.mqtt-client.0
                ├─1501 io.mqtt.1
                ├─1517 io.mqtt-client.1
                ├─1553 io.ping.0
                ├─1606 io.fullybrowser.0
                ├─1613 io.parcel.0
                ├─1624 io.web.0
                ├─1690 io.pollenflug.0
                ├─1691 io.vis-inventwo.0
                ├─1704 io.smartthings.0
                ├─1719 io.vaillant.0
                ├─1738 io.iot.0
                ├─1754 io.iot.1
                ├─1770 io.iot.2
                ├─1799 io.tankerkoenig.0
                ├─1819 io.ring.0
                ├─1835 iobroker.js-controller.compactgroup1
                ├─1850 io.fiat.0
                ├─1872 io.sourceanalytix.0
                ├─1888 io.onvif.1
                ├─1904 io.reolink.1
                ├─1919 io.simple-api.0
                └─2441 io.hm-rpc.1
                Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 2 which doesn't exist
                Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 3 which doesn't exist
                Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 4 which doesn't exist
                Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 5 which doesn't exist
                Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 6 which doesn't exist
                pi@rp5:~ $ iob diag
                pi@rp5:~ $ iob diag
                pi@rp5:~ $ iob restart
                pi@rp5:~ $ iob status
                Habe ich auch ein Netzwerkproblem?
                Michael
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @michihorn last edited by
                  @michihorn
                  siehe hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/75141/iobroker-net-free-cloud-störung-6-6-24
                    michihorn @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Danke Marc
                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte in iob fix und iob diag ohne Funktion:
                      Nein, nicht du. Aber die Gegenseite hängt in den Seilen.
