    3. Tester
    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      habe mal auf die schnelle einen Adapter für die Steckdosen von TP-Link zusammen geschustert.
      da ich ein fauler Entwickler bin habe ich mich des "ping adapters" bedient und diesen auf die Dosen angepasst (Zeit gespart)
      vorraussetzung ist ein NodeJs > 6.x.x
      das kleinste Aktualisierungsintervall ist 5 sec. das müsste reichen.. trägt man 1000 ms (1 sec) in den Einstellungen wird dieser Wert intern überschrieben.
      5 sec. sollten reichen und die Rechner (pi2, pi3 ect) werden nicht so belastet.
      hier link zu GIT
      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
      installation :
      npm install iobroker.hs100
      oder per console
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/master/
      iobroker add hs100
      oder
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7584&start=60#p101505
      für die HS110 werden 3 Werte geloggt..
      <size size="150">power</size>
      <size size="150">current</size>
      <size size="150">total</size>
      es gibt Monatswerte des laufenden Monats und aktuellen Tageswert
      diese entsprechen den Werten aus der App…
        so die HS110 liefert jetzt auch Verbrauchsdaten..
          patste last edited by
          Auf diesen Adapter habe ich schon länger gewartet … danke schonmal, dass Du Dir die Arbeit machst.
          Leider bekomme ich Ihn nicht zum Laufen. Folgendes habe ich gemacht
          1. per cmd-line installiert ( wie von Dir beschrieben )
          2. meine HS110 eingerichtet ( siehe Anhang )
          Leider läuft es so aber nicht, bekomme als Fehlermeldungen auch nur
          host.smarthome 2017-08-18 10:18:39.461 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
          host.smarthome 2017-08-18 10:18:38.992 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19376
          Liegt's an mir?
          Patrick
            welches system ?? (linux, windows ??)
            wurden die objekte angelegt ??
              ioBroker läuft auf einem RPI3 mit Raspbian Jessy.
              Da ich recht neu bei ioBroker bin, komme eher von Home-Assistant, weiß ich nicht ganz, wie ich Deine Frage nach den Objekten beantworten kann/soll. Hoffentlich hilft der Screenshot weiter?!
              Patrick
                im Admin unter Objekte zu finden
                ich kann mir vorstellen das die HS110 bei auslieferung der DAten was anderes sendet als dass was der Adapter erwartet
                bei Saturn habe die die Dose gerade für 33 öken… ich hol mal eben eine.. ich schaue nach..
                  @arteck:
                  … ich hol mal eben eine.. ich schaue nach.. `
                  Cool. Danke!
                    installier mal die neue version..
                    stoppe den adapter hs100
                    lösche unter objekte das hs100.0 komplett
                    update des adapters
                    starte den adapter
                    • N
                      Nebulus last edited by
                      Hallo arteck,
                      ich habe jetzt auch versucht Deinen Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                      Bei einer neu Installation wird auch immer nur die 0.15 Version geladen.
                      Vielleicht hast du ja eine Idee.
                      Bis dann
                        Keine Veränderung.
                        Leider weiterhin die gleichen Meldungen wie mit der vorherigen Version.
                        Könntest Du eine Version mit mehr "Debug" Informationen bereitstellen?
                          Wischi1812 last edited by
                          wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
                          Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
                            FixMax0815 last edited by
                            Hallo
                            bin sehr interessiert an diesem Adapter.
                            Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
                            Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
                              Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
                              root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
                              v0.12.6
                              Nach einem Update auf
                              root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
                              v8.4.0
                              scheint es zu gehen!
                                sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
                                die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
                                es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
                                installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
                                cmd auf
                                in den installationsordner vom iobroker wechseln
                                danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                                • N
                                  Adapter läuft, Klasse Arbeit
                                  • N
                                    Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
                                      ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                                      • N
                                        Dieser Button fehlt bei mir
                                          Hallo
                                          Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                                          Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                                          Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                                          Danke im voraus.
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by
                                            @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43169
