    4. Einbindung von Geräten
    5. Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      Hallo, ich habe schon gesucht, hier im Forum und google aber habe leider keine Lösung gefunden.
      Ich habe folgende USV Anlage von APC:
      https://www.apc.com/at/de/product/SMT1000IC/apc-smartups-line-interactive-1-nbsp000-va-tour-230-v-8-prises-iec-c13-smartconnect-port+smartslot-avr-lcd/
      Diese USV hat out of the Box eine Netzwerkschnittstelle nennt sich SmartConnect.
      Die USV ist im Netzwerk, hat eine IP über dhcp bekommen und ich hab im Menü Modbus aktiviert und Steuerung über SmartConnect.
      Im IoBroker habe ich bereits beide Adapter ausprobiert (NUT und apcups)
      Bei beiden habe ich die IP eingegeben aber bekomme keine Verbindung.
      Die Ports in den Adapterkonfigurationen sind ja vorgegeben und habe ich nicht geändert.
      nut.0
      2024-01-03 14:31:04.299	error	USV not available - Delay initialization
      nut.0
      2024-01-03 14:31:04.298	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:3493
      apcups.0
      2024-01-03 14:35:12.505	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:3551
      apcups.0
      2024-01-03 14:35:12.491	info	Polling interval: 10000
      apcups.0
      2024-01-03 14:35:12.491	info	Apcupcd location: 192.168.1.102:3551
      apcups.0
      2024-01-03 14:35:12.484	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apcups, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      Keine Ahnung an was es liegt hat eventuell schon jemand solch eine USV über den SmartConnect Anschluss einbinden können?
      Vielen Dank im voraus!
        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
        wo läuft denn dein NUT Server?
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Homoran last edited by
          Hi, verstehe die Frage nicht so richtig. Ich habe den NUT Adapter in ioBroker installiert, und das wars. So wie ich das verstanden habe, läuft auf allen USV anlagen ein NUT Server?
          Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
            möglich
            wenn du damit jegliche USV meinst, laufen da nur clients
            die melden an einen Server
            der verbindet sich mit dem Nut-Server und ruft da die Daten der Clients ab
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
              Ok, aber wie komme ich jetzt an die Daten der USV Anlage. Muss ich noch etwas zusätzliches auf der Maschine vom ioBroker installieren?
              Ich versteh es noch nicht nicht .
              Zum Verständnis, ich habe ioBroker in einem LXC Container in Proxmox laufen. Und die USV hängt in meinem Netzwerk.
              FredF Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86
                Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1704294547181
                  Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                  Nein, du musst den Server auch als Dienst auf einem Host installieren. Die USV spricht dann mit dem. Und der Adapter auch.
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    nochmal! was verstehst du unter Anlage?
                    sind da mehrere?
                    Server und Clients??
                    kannst du, kann aber auch irgendwo anders laufen.
                    • Elektroniker86
                      @homoran sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                      sind da mehrere?
                      Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt......
                      Es geht natürlich um eine USV Anlage, die die ich oben genannt habe. (Link ganz oben) . Und ich hätte gerne diese Daten, dieser EINEN USV Anlage im ioBroker.
                      Ich dachte halt man muss nur den NUT Adapter installieren und kann mit der USV Anlage sprechen.
                      Aber anscheinend brauche ich ja noch einen Server.
                      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        also keine Anlage!
                        einfach eine USV!
                        dem NUT-Server sprechen
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Elektroniker86 last edited by
                          Wenn du einen Synology-NAS hast, kannst du die USV auch über USB dort anbinden. Das Synology wäre dann der Server.
                          Homoran Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                            wenn seine USV das kann
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Nein, eine Synology habe ich nicht.
                              Ich schau jetzt mal ob ich den NUT Server auf ein LXC installiere.
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
                                Danke für dein Tip, ich werde das mal so machen und melde mich nochmal.
                                Vielen Dank!
                                  lessthanmore @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 Installier den Server auf dem Host, dann musst du USB nicht noch durchreichen.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @lessthanmore last edited by Samson71
                                    @lessthanmore sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                                    Wenn die USV wie oben beschrieben eine Netzwerkschnittstelle hat muss er das ohnehin nicht. Das braucht er nur bei einer USB-Anbindung.
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                      So, ich habe jetzt den NUT Server laut dieser Anleitung:
                                      auf dem Proxmox Host installiert. Jedoch erhalte ich zwei Meldungen die ich nicht lösen kann:
                                      root@Proxmox:~# upsdrvctl start
                                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                                      USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                                      Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-ups.pid exists)! Terminating other driver!
                                      interrupt pipe disabled (add 'pollonly' flag to 'ups.conf' to get rid of this message)
                                      Using subdriver: APC HID 0.98
                                      root@Proxmox:~#
                                      Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, dass man mit der LAN Schnittstelle an diesem Modell (SmartConnect) die USV-Anlage nur über die APC Cloud: https://smartconnect.apc.com/ auslesen und überwachen kann. Lokaler Zugriff ist anscheinend nicht möglich.
                                      Um die Anlage lokal über LAN ansprechen zu können muss man eine zusätzliche Ethernet Management LAN Karte in den Smart Slot einbauen.
                                      Z.B. diese: APC AP9640 https://www.apc.com/de/de/product/AP9640/usvnetzwerkmanagementkarte-3/
                                      Ich habe die Anlage nun per USB an der Proxmox Maschine angeschlossen.
                                      Plausible Werte der USV-Anlage kommen im iobroker NUT Adapter an.
                                      Aber in welcher config kann ich jetzt einstellen ab welchem Batteriestatus die Proxmox Maschine runterfährt. Kann man das irgendwo einstellen?
                                      Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
                                        in deiner Logikmaschine
                                        • Elektroniker86
                                          Damit kann ich leider nichts anfangen, ich nehme an Du meinst in der Proxmox Maschine. Aber wo genau?
                                          Thomas Braun Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @elektroniker86
                                            Ich mag Ubuntu als Distribution zwar nicht, aber das Wiki dort ist eigentlich sehr brauchbar:
                                            https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                            apc apcups nut smartconnect ups
                                            1754
