    4. Installation
    5. Installation bleibt stehen
      Schöni last edited by
      Hallo zusammen und ein gutes Neues!
      Ich bin grade dabei meine Raspis mit neuem OS zu versehen:
      Raspberry Pi OS Lite (Bookworm)
      Nun bleibt heute die Installation nach Eingabe von "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" bei Punkt 3/4 stehen.
          Installing ioBroker (3/4)
      (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin
      Gestern hat das ganze auf einem anderen Raspi noch funktioniert.
      Die Webseite "https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin" reagiert mit einem:
      code	"ResourceNotFound"
      message	"/iobroker.admin/-/iobroker.admin does not exist"
      Hier bleibt die Installation einfach stehen, kann nicht abgebrochen werden, neue SSH Session bekommt kein Login.
      Habt ihr hier Ideen, was ich falsch mache?
      Ralf
        Homoran Global Moderator Administrators @Schöni last edited by Homoran
        @schöni sagte in Installation bleibt stehen:
        Punkt 3/4 stehen.
        da rödelt er, das dauert!
        was für ein Pi?
        wenn probleme mit npm, kann es an ipv6 liegen oder an dem oben angepinnten
          Schöni @Homoran last edited by
          @homoran, das ist ein Pi 3B.
          Ist es denn "normal", daß die Webseite mit "ResourceNotFound" antwortet?
          An dem Punkt der Installation steht er nun seit knapp 3 Stunden...
            das ist ein Pi 3B.
            der kann da schon mal etwas Zeit brauchen
            nein, deswegen ja die anderen Alternativen
            aber komnt denn due Meldung von der Website?
            doch eher vom Installer
              Schöni @Schöni last edited by
              @schöni
              Im Web Browser erscheint bei
              die Meldung:
              Welche Alternativen?
              Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Schöni last edited by
                die Meldung:
                Da fehlt die Versionsnummer, die wurde wahrscheinlich in deinem Terminalfenster abgeschnitten.
                  @homoran sagte in Installation bleibt stehen:
                  anscheinend arbeitet npm jetzt via ipv6.
                  Wenn du damit Probleme in deinem Netz hast kann es zu not found kommen
                  da isi in Den Ankündigungen oben im Forum noch was angepinnt
                    Schöni @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    da ist nix abgeschnitten, mehr steht nich im Terminal:
                    Kann ich die Installation irgendwie abbrechen und die node-js überprüfen?
                      wenn
                      ist die bestehende vielleicht auch tot
                      ist der Pi noch im Netzwerk zu sehen?
                        Thomas Braun Most Active @Schöni last edited by Thomas Braun
                        @schöni
                        Zweite Session aufmachen und in der arbeiten.
                        Edith: Ah, die läuft ins Leere... Meldungen?
                          Schöni @Thomas Braun last edited by
                          1. Session hat keinen Login Prompt erzeugt... Keine Meldungen
                            Der Pi war aber im Netz sichtbar. Die Sessions waren aktiv.
                          Nun habe ich einen harten Reboot durchgeführt.
                          Pi wieder gestartet.
                          Nodejs Version überprüft - korrekt.
                          Install-fix laufen lassen.
                          Danach die Installtion nochmal gestartet und 5 Minuten später war alles erfolgreich erledigt.
                          Nun kann ich weiter machen.
                          Sehr komisch, aber danke für die Unterstützung.
                          Ralf
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @schöni
                            Zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                            Vielleicht sieht man da irgendwas.
                              @schöni ```
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: rasp-iobroker3
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               19:21:10 up 17 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.36
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-01-03 19:21:11 CET
                                         Universal time: Wed 2024-01-03 18:21:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            909M        120M        322M        0.0K        466M        726M
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          1.0G        120M        422M
                                        909 M total memory
                                        120 M used memory
                                        181 M active memory
                                        310 M inactive memory
                                        322 M free memory
                                         27 M buffer memory
                                        438 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       14G  2.3G   12G  18% /
                              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     182M  960K  181M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                              [Wed Jan  3 19:03:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e6eaa33f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Jan  3 19:03:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jan  3 19:03:20 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Jan  3 19:03:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              485M    /var/
                              182M    /var/cache
                              176M    /var/cache/apt
                              155M    /var/lib
                              130M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : rasp-iobroker1                           - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : rasp-iobroker2                           -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasp-iobroker2                           - disabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 12010
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rasp-iobroker1                           - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rasp-iobroker1                           - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : rasp-iobroker2                           -  enabled
                                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : rasp-iobroker2                           - disabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 5001
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rasp-iobroker1                           -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasp-iobroker1                           - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rasp-iobroker2                           - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Objects and States
                              Objects:        12696
                              States:         11009
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13267      510/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13269      510/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:37045           0.0.0.0:*                           108        3965       388/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3963       388/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12246      617/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3964       388/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::47211                :::*                                108        3966       388/avahi-daemon: r
                              2024-01-03 19:20:27.112  - info: backitup.0 (656) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-03 19:20:27.113  - info: host.rasp-iobroker3 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2024-01-03 19:20:27.114  - info: host.rasp-iobroker3 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2024-01-03 19:20:27.117  - info: admin.0 (630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-03 19:20:27.152  - info: discovery.0 (637) terminating
                              2024-01-03 19:20:27.156  - info: discovery.0 (637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-03 19:20:27.570  - info: backitup.0 (656) terminating
                              2024-01-03 19:20:27.579  - info: admin.0 (630) terminating
                              2024-01-03 19:20:27.583  - info: discovery.0 (637) terminating
                              2024-01-03 19:20:27.776  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-03 19:20:27.820  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-03 19:20:27.854  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-03 19:20:27.856  - info: host.rasp-iobroker3 All instances are stopped.
                              2024-01-03 19:20:27.930  - info: host.rasp-iobroker3 terminated
                              2024-01-03 19:20:32.501  - info: host.rasp-iobroker3 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                              2024-01-03 19:20:32.514  - info: host.rasp-iobroker3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-01-03 19:20:32.516  - info: host.rasp-iobroker3 hostname: rasp-iobroker3, node: v18.19.0
                              2024-01-03 19:20:32.517  - info: host.rasp-iobroker3 ip addresses: 172.18.3.219 fe80::90fa:1132:10aa:75a0
                              2024-01-03 19:20:32.991  - info: host.rasp-iobroker3 connected to Objects and States
                              2024-01-03 19:20:33.046  - info: host.rasp-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
                              2024-01-03 19:20:33.155  - info: host.rasp-iobroker3 added notifications configuration of host
                              2024-01-03 19:20:33.169  - info: host.rasp-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2024-01-03 19:20:33.612  - info: host.rasp-iobroker3 Instance system.adapter.admin.0 removed from host, clear notifications
                              2024-01-03 19:20:34.792  - info: host.rasp-iobroker3 55 instances found
                              2024-01-03 19:20:34.870  - warn: host.rasp-iobroker3 does not start any instances on this host
                              mmmhh, stelle grad fest, daß hier noch Bullseye drauf ist.
                              Blöd.
                              Also nochmal von vorn...
                                OK, auch mit Bookworm bleibt das Ergebunis gleich.
                                Und auch die Prozedur zum fixen.
                                Schönen Abend noch.
                                Mars_script 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mars_script
                                  Mars_script @Schöni last edited by
                                  @schöni Das hat mir den Tag gerettet, Danke! Hatte genau das selbe Problem, mit deinem Fix scheint alles zu laufen.
                                  Grüße!
                                  1.3k
                                  751
