    4. KNX DTP 3.007 (Dimmer) nach Zigbee übersetzen
      chribo last edited by
      ich bin hier schon einige Zeit Mitleser bin über die Suche nun aber nicht mehr weitergekommen.
      Ich möchte aus unserem KNX System über openKNX ein Dimmsignal per Zigbee Adapter an eine Lampe schicken. Leider kann ich jedoch mit dem Signal des Dimmers nicht wirklich etwas anfangen. Ich hoffe mir kann hier jemand in Blockly oder Java weiterhelfen.
      Laut KNX Konfi handelt es sich um ein 3 Bit Signal. Ein Bit für +/- sowie 2 Bit für die Schrittgröße und Stopp
      Diese Infos bekomme ich vom Datenpunkt im IOBroker:
      Da mein Schalter nur eine Dimmgeschwindigkeit nutzt reicht mir folgende Übersetzungen aus:
      "decr_incr" steht für das Vorzeichen und "data" für die Schrittgröße
      • {"decr_incr":1,"data":1} nach +20
      • {"decr_incr":1,"data":0} nach 0
      • {"decr_incr":0,"data":1} nach -20
      • {"decr_incr":0,"data":0} nach 0
      Dies ist das Objekt welches ich auslese
        "_id": "openknx.0.Licht.Zigbee.Z_LD_BURO_01_Dim_Rel",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
          "name": "Z_LD_BURO_01 Dim Rel",
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "object",
          "write": true
        "native": {
          "address": "0/7/3",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 4,
          "dpt": "DPT3.007",
          "valuetype": "composite"
      Dies ist das Objekt welches ich schreiben will:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Dimming",
          "type": "number",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "state",
          "min": -50,
          "max": 50
        "native": {},
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "_id": "zigbee.0.a4c13800ab3b2cdb.brightness_move"
      Danke schon mal für die Hilfe
      Chris
        paul53 @chribo last edited by paul53
        @chribo sagte: "decr_incr" steht für das Vorzeichen und "data" für die Schrittgröße
        dp.state.val.decr_incr ? 20 * dp.state.val.data : -20 * dp.state.val.data
          chribo @paul53 last edited by
          hey danke für die schnelle Antwort. Was Java angeht bin ich leider noch ein ziemlicher Anfänger. Ich kann zwar bestehende Scripte größtenteils nachvollziehen/ändern aber um den benötigten Rest um deinen Code drum herum zu bauen fehlt mir leider noch das Wissen.
          Wenn ich das richtig verstehe fragst du hier hab ob der wert "decr_incr" wahr ist und multiplizierst dann "data" mit +20/-20.
          das dp muss ich dann durch meinen vorhanden Datenpunkt ersetzen?
          openknx.0.Licht.Zigbee.Z_LD_BURO_01_Dim_Rel.state.val.decr_incr ? 20 * openknx.0.Licht.Zigbee.Z_LD_BURO_01_Dim_Rel.state.val.data : -20 * openknx.0.Licht.Zigbee.Z_LD_BURO_01_Dim_Rel.state.val.dat
          wie schreibe ich jetzt das Ergebnis in die gewünschte Variable?
            @chribo sagte: Was Java angeht bin ich leider noch ein ziemlicher Anfänger.
            Javascript ist nicht Java. Besser Blockly?
            EDIT: In Javascript:
            on('openknx.0.Licht.Zigbee.Z_LD_BURO_01_Dim_Rel', function(dp) {
                setState('zigbee.0.a4c13800ab3b2cdb.brightness_move', dp.state.val.decr_incr ? 20 * dp.state.val.data : -20 * dp.state.val.data);
