    4. [gelöst] Grafana MySQL-Abfrage
      Kail last edited by Kail
      wie müsste folgende Abfrage erweitert werden, um nur den aktuellsten Wert der jeweiligen Datenpunkte zu bekommen?
      SELECT
         d.name as metric
        ,floor(n.ts/1000) AS time_sec
        ,n.val AS value
      FROM iobroker.ts_number  n ,datapoints d
      WHERE n.id IN (8,9) AND n.id = d.id
      ORDER BY n.id, n.ts DESC
      Danke und Grüße Kail
        Kail @Kail last edited by
        Habe es mit row_num gelöst.
        Die Felder im Sub-Select werden zwar nicht alle benötigt, dienen aber noch zu Testzwecken.
        Die Darstellung in Grafana erfolgt über ein Bar gauge.
        SELECT
           d.name
          ,d.value
        FROM
          SELECT
            ROW_NUMBER() OVER (
              PARTITION BY n.id ORDER BY n.ts DESC) AS row_num
            ,n.id
            ,n.val as value
            ,CASE n.id
              WHEN 8 THEN 'Stromzähler'
              WHEN 9 THEN 'TV'
              WHEN 10 THEN 'Kühlschrank'
              WHEN 11 THEN 'Waschmasch.'
              WHEN 12 THEN 'Trockner'
              WHEN 13 THEN 'Spülmschine'
            END AS name
          WHERE n.id IN (8,9,10,11,12,13) AND n.id = d.id
          ) d
        WHERE d.row_num=1
        ORDER BY d.value DESC, d.id
