    4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
    • V
      varg last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI5
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Bookworm
      Node-Version: 20.x.x
      Nodejs-Version: 20.x.x
      NPM-Version: 10.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Habe leider massive Probleme mit folgender Hardware:
      Zigbee 1.9.5
      Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'
      Das ist die TI Platine CC2642R1 / CC2652R1
      BOM Rev C / FW SDK3.40 2303
      Geflasht wurde mit Uniflash mit vorherigem Erase
      CC2652R_coordinator_20230507.zip
      Z-Stack_3.x.0 coordinator 20230507
      Nach jedem Reboot kommt der Fehler und alle devices sind weg.
      Wenn ich dann die pan id oder transport key änder kann ich das gerät wieder konfigurieren und in betrieb nehmen.
      Das ganze bis zum nächsten Neustart dann ist alles wieder weg.
      Hat jemand eine Idee ob ich etwas falsch konfigueriert habe. Das System selbst ist nagelneu aufgesetzt und nur der Zigbee Adapter macht massive Probleme
        Thomas Braun Most Active @varg last edited by
        @varg sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
        Und warum mit nodejs@20, wenn man der Eintragung oben trauen darf?
        Check mal per
        iob diag
        die Installation.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          varg @Thomas Braun last edited by
          ok moment ich jags durch
          • V
            varg @Thomas Braun last edited by varg
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobrokerpi5
            Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
            Architecture: arm64
            Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker : false
            Virtualization : none
            Kernel : aarch64
            Userland : arm64
            Systemuptime and Load:
            12:07:23 up 18 min, 2 users, load average: 0.07, 0.14, 0.15
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
            Local time: Fri 2024-01-05 12:07:23 CET
            Universal time: Fri 2024-01-05 11:07:23 UTC
            RTC time: Fri 2024-01-05 11:07:23
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            Boot Target: multi-user.target
            *** MEMORY ***
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 8.4G 1.4G 6.8G 5.2M 439M 7.1G
            Swap: 104M 0B 104M
            Total: 8.5G 1.4G 6.9G
                 8053 M total memory
                 1287 M used memory
                 1170 M active memory
                  236 M inactive memory
                 6439 M free memory
                   36 M buffer memory
                  383 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev
            tmpfs tmpfs 806M 5.0M 801M 1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 3.3G 25G 12% /
            tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware
            tmpfs tmpfs 806M 0 806M 0% /run/user/1000
            [Fri Jan 5 11:48:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E2:FA:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9d943cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 5 11:48:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 5 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
            / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            494M /var/
            176M /var/cache
            170M /var/cache/apt
            160M /var/lib
            132M /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 56.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            231M /opt/iobroker/iobroker-data/
            142M /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            72M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs v20.10.0
            /usr/bin/node v20.10.0
            /usr/bin/npm 10.2.3
            /usr/bin/npx 10.2.3
            /usr/bin/corepack 0.22.0
            nodejs:
            Installed: 20.10.0-1nodesource1
            Candidate: 20.10.0-1nodesource1
            Version table:
            *** 20.10.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            20.9.0-1nodesource1 600
            20.8.1-1nodesource1 600
            20.8.0-1nodesource1 600
            20.7.0-1nodesource1 600
            20.6.1-1nodesource1 600
            20.6.0-1nodesource1 600
            20.5.1-1nodesource1 600
            20.5.0-1nodesource1 600
            20.4.0-1nodesource1 600
            20.3.1-1nodesource1 600
            20.3.0-1nodesource1 600
            20.2.0-1nodesource1 600
            20.1.0-1nodesource1 600
            20.0.0-1nodesource1 600
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            18.13.0+dfsg1-1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 5.0.17
            admin: 6.12.0
            javascript: 7.1.6
            Adapters from github: 1
            Adapter State
            • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerpi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerpi5 - enabled
              system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobrokerpi5 - disabled
            • system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobrokerpi5 - enabled
              system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.info.0 : info : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerpi5 - enabled
              system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerpi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerpi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerpi5 - enabled
            • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerpi5 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00
              system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobrokerpi5 - disabled
            • instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
            Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3
            Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
            Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.6
            Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
            Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
            Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17
            Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5
            Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
            Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6
            Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
            Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
            Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
            Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 3.1.3
            Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5
            Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 6996
            States: 6069
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 742 774/iobroker.js-con
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16083 774/iobroker.js-con
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15086 992/io.sonoff.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 883 977/io.shelly.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14865 783/sshd: /usr/sbin
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16543 835/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14867 783/sshd: /usr/sbin
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14779 668/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:55814 0.0.0.0:* 104 14781 668/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::58098 :::* 104 14782 668/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14780 668/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 fe80::9c21:67c8:9e0:546 :::* 0 16562 744/NetworkManager
            2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-01-05 11:51:40.347 - info: zigbee.0 (1797) Starting Zigbee npm ...
            2024-01-05 11:51:40.354 - info: zigbee.0 (1797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
            2024-01-05 11:51:40.483 - error: zigbee.0 (1797) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00'"
            2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Failed to start Zigbee
            2024-01-05 11:51:40.484 - error: zigbee.0 (1797) Error herdsman start
            2024-01-05 11:53:47.209 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
            2024-01-05 11:53:47.253 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-05 11:53:47.341 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
            2024-01-05 11:54:19.105 - info: sonoff.0 (992) Client [H801-09] reconnected. Old secret 1704451755348_1275. New secret 1704452059105_1488
            2024-01-05 11:57:36.056 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
            2024-01-05 11:59:39.697 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
            2024-01-05 11:59:39.765 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-05 11:59:39.865 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
            2024-01-05 11:59:43.074 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
            2024-01-05 12:00:00.017 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1940
            2024-01-05 12:00:00.833 - info: ical.0 (1940) starting. Version 1.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-05 12:00:01.353 - info: ical.0 (1940) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/74136c8244b022bb0b5d97fdfdee2fe0673eff82bd6842020c2e12bf6c7b489f%40group.calendar.google.com/private-0f8560b829f811ff6c358361c50e5091/basic.ics
            2024-01-05 12:00:01.403 - info: ical.0 (1940) processing URL: Getränkelieferung https://calendar.google.com/calendar/ical/d6sfsku6srbsv5hqp4ane444p8%40group.calendar.google.com/private-573cc39705cb099fd04bbf245c705fea/basic.ics
            2024-01-05 12:00:01.478 - info: trashschedule.0 (1734) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
            2024-01-05 12:00:06.445 - info: ical.0 (1940) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-05 12:00:06.967 - info: host.iobrokerpi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-05 12:03:18.582 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
            2024-01-05 12:03:18.611 - error: zigbee.0 (1797) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-05 12:03:18.692 - info: zigbee.0 (1797) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v20.10.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        1.4G        6.3G        5.4M        760M        7.0G
            Total:          8.5G        1.4G        6.4G
            Active iob-Instances:   14
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                6996
            States:                 6069
            Size of iob-Database:
            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
              @varg
              Per
              iob nodejs-update 18
              das Ding auf die empfohlene Version drücken.
              V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v20.10.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                Fetched 25.4 kB in 1s (45.4 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.10.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                (Reading database ... 68077 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.10.0-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                (Reading database ... 68299 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                pi@iobrokerpi5:~ $
                moment ich check ob sich was geändert hat und danke schonmal für den Beistand
                Node.js v18.19.0
                pi@iobrokerpi5:~ $ nodejs -v
                v18.19.0
                pi@iobrokerpi5:~ $ node -v
                v18.19.0
                pi@iobrokerpi5:~ $ npm -v
                10.2.3
                pi@iobrokerpi5:~ $
                • V
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.424	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.423	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.297	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:42.297	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:32.294	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:32.293	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:17:32.293	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  pi@iobrokerpi5:~ $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00 -> ../../ttyACM0
                  0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  5 12:15 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03 -> ../../ttyACM1
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.585	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.584	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.584	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.459	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.451	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:29.450	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.447	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.447	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.447	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.376	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.375	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.375	error	Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.375	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.374	error	- Network Key: configured=ffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaa, adapter=ffffffffffffffffbbbbbbbbbbbbbbbb
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.374	error	- Extended PAN ID: configured=ffffffffaaaaaaaa, adapter=ddddddddaaaaaaaa
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.374	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:19:19.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:22:15.518	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:22:15.518	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:22:15.517	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                  admin.0
                  2024-01-05 12:22:13.107	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                  admin.0
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:22:04.147	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:22:04.051	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  admin.0
                  2024-01-05 12:22:03.973	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                  admin.0
                  2024-01-05 12:22:02.099	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:21:58.972	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  2024-01-05 12:21:58.878	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  ich installier den adapter mal neu
                  • V
                    will leider nicht
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.961	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.961	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.961	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.824	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.816	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:22.815	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    admin.0
                    2024-01-05 12:32:18.198	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                    admin.0
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:12.812	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:12.812	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:12.812	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:05.356	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100VGY","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100VGY-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                    zigbee.0
                    2024-01-05 12:32:05.235	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    • V
                      varg @varg last edited by varg
                      Ich vermute es hat was mit der neuen TI Platine zu tun.
                      Wenn ich den alten Stick von Arteck anschliesse funzt es auch nach Neustart.
                      @arteck hast Du eine Idee wie ich das Board richtig einbinde. Geflasht wurde es wie oben beschrieben
                      Ich kann nur so viel sagen dass ich mit dem TI Board nach jedem neustart ein port problem bekomme
                        @varg
                        Ich kenne das Ding nicht, wie wird das denn angebunden? Über einen Seriellen Port?
                        V Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          ich sag einfach mal ja hab aber wenig ahnung.
                          vor 2 Jahren konnte ich die platine noch in nem anderen system ohne probleme einbinden.
                          die neuere revision eben nicht
                          youtube
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                            Ich denke, hier ist der Wurm drin, oder?
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Das ist bereits geändert worden:
                                @varg
                                Mach zur Sicherheit noch:
                                echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                iob start
                                • V
                                  Ich hab das System nochmal komplett neu mit nodejs18 aufgesetzt und den alten Stick in Betrieb genommen.
                                  Vielleicht hat noch jemand die neuere ti Platine mit der config und kann was dazu sagen.
                                  Ich teste das Teil die Tage mal an einem PI4 mit buster und schau ob's damit läuft
                                  Würde mich dann nochmal melden. Danke Euch
                                    BigChris last edited by BigChris
                                    Bist du weitergekommen?
                                    Gleiches Problem bei mir, nach Update vom Zigbee Adapter und nodejs funtioniert der Zigbee Adapter nicht mehr.
                                    Bei mir mit dem raspbee als Aufsteckplatine.
                                    			v.2023-10-10
                                     Static hostname: pi-iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                    			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        749M        7.1G        1.2M        477M        7.4G
                                    Total:          8.3G        749M        7.2G
                                    Active iob-Instances: 	9
                                    			admin 			6.12.0
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 		1713
                                    States: 		1506
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Was mich wundert ist das hier:
                                    USB-Devices by-id:
                                    Irgendwie wird die Platine nicht mehr erkannt. Das passiert bei zwei Systemen bei mir, jeweils Rasperry Pi 3 und raspbee.
                                      Thomas Braun Most Active @BigChris last edited by
                                      @bigchris sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                                      An der Stelle dürfte die noch nie erkannt worden sein. Da tauchen nur USB-Geräte auf. Du hast doch da ein IP-basiertes Ding laufen, oder?
                                      • MartinP
                                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Im ersten Logging finde ich "/dev/ttyACM0" das deutet doch auf USB hin, oder?
                                        Braille-Reader Service?
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          Gerade über 'raspbee' gestolpert...
                                          @BigChris : Hast du in
                                          sudo raspi-config
                                          auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
                                          MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
                                            3074
