    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Jens G.
      Jens G. last edited by Jens G.
      Hallo ich bin heute auf den Sonoff Zigbee 3.0 Stick Dongle Plus in der P variante gewechselt, seitdem verbindet sich meine Steckdose nicht mehr. Alle anderen Geräte funktionieren. Habe den Stick mit Verlängerungskabel am Raspberry Pi 4 hängen. Die Steckdose befindet sich in der Nähe vom Sonoff Stick. Alle Geräte waren schon angelernt gewesen, am alten CC2531 Stick. Was kann ich tun damit sich meine Zigbee Steckdose Modell: TS011F_plug_1, die runden mit dem orangen Rand. Kommt das irgendwann von selbst wieder oder muss ich den Button drücken?.
      Auf der Netzwerkkarte werden alle Geräte angezeigt, aber lediglich meine Osram LED und die Steckdose haben eine grüne Linie alles andere rot. Wieso sieht das so aus ändert sich das noch?
      mein Zigbee Coordinator:
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:/dev/ttyUSB1
      channel:13
      Gruß,
      Jens G.
      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by Thomas Braun
        @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
        port:/dev/ttyUSB1
        Würde ich immer auf den Eintrag zum Gerät aus /dev/serial/by-id legen.
        Das Protokoll
        type:zStack3x0
        muss auf ez...irgendwas gestellt werden.
        Edit: Quatsch geschrieben... Bei der P variante ist doch zStack3x0 richtig.
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas,
          habe schon /dev/serial/by-id probiert, dann zeigt er immer not found an.
          habs dann einfach über ls /dev und dem tty Eintrag gelöst.
          Das mit dem zstack passt soweit, nur leider verliert er immer die Verbindung zur Steckdose, obwohl diese vorher schon gepairt war. Wenn ich meine OSRAM Led einschalte findet er diese problemlos.
            Das dürfte eigentlich nicht sein...
            iob diag
            angeschaut? Da steht der richtige Device-Link in der Langfassung drin.
            • Jens G.
              Jens G. @Thomas Braun last edited by Jens G.
              Danke direkt mal nachsehen moment.
              Nein er meckert nur das find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory sonst alles ok nur der js-controller braucht ein Update.
                dimaiv @Jens G. last edited by dimaiv
                @jens-g
                Am besten alles neu anlernen!
                Mann kann die Daten von cc2531 nicht sauber übernehmen!
                Am besten man fängt komplett neu an.
                1. Zigbee Adapter komplet löschen, inklusive "zigbee_0" Ordner auf deine SD Karte.
                2. Firmware auf dem Sonoff Stick aktualisieren.
                3. NVRAM auf dem Stick löschen.
                4. Zigbee Adapter neu einrichten. Aktuelle Version ist 1.9.7 !
                5. Alles neu Pairen.
                  Und das sollte nicht der Fall sein. Oder ist das wieder Docker oder LXC oder so'n Gedöns? 😉
                  • Jens G.
                    Jens G. @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil meine Geräte sich fast alle automatisch wieder beim Zigbee Stick gemeldet haben!
                    • Jens G.
                      Nein ganz normal direkt auf dem Raspberry Pi installiert ohne Docker
                        @jens-g
                        Dann muss der auch in /dev/serial/by-id auftauchen.
                        • Jens G.
                          Sollte man meinen aber immer nur not found.
                          Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
                          Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
                            Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
                            • Jens G.
                              Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
                              Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
                              Wo liegt sonst der Fehler
                                Zeig mal die Langfassung von
                                iob diag
                                • Jens G.
                                  Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
                                  Bin kurz zum Sport bis später
                                  So bin wieder da:
                                  Hier ist die Zusammenfassung:
                                                          v.2023-10-10
                                     Static hostname: smarthomepi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        797M        2.5G
                                  Active iob-Instances:   14
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                4729
                                  States:                 1692
                                  Size of iob-Database:
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
                                  Thomas Braun Jens G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jens-g
                                    In der Zusammenfassung nicht viel.
                                    iob nodejs-update
                                    bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
                                    • Jens G.
                                      Jens G. @Jens G. last edited by
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        763M        2.6G
                                               3838 M total memory
                                                763 M used memory
                                                284 M active memory
                                                998 M inactive memory
                                               2468 M free memory
                                                 81 M buffer memory
                                                525 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.2G    /var/
                                      1.6G    /var/cache/apt
                                      1.6G    /var/cache
                                      1.5G    /var/cache/apt/archives
                                      1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
                                      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      56M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.16
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        4729
                                      States:         1683
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                      Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
                                      tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
                                      2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
                                      2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                      2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                      2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
                                      2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
                                      2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
                                      2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
                                      2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
                                      2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
                                      2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
                                      2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                                      2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
                                      2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
                                      2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
                                      2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
                                      2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
                                      2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
                                      2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
                                      2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                      2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                      2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        @jens-g
                                        Zunächst solltest du doch
                                        iob nodejs-update
                                        ausführen...
                                        • Jens G.
                                          Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                                            @jens-g
                                            apt policy udev
                                            sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                                            Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                                            3754
