    4. Blockly Schreibrechte Debian
      aleks-83 last edited by aleks-83
      ich bin mit meinem ioBroker erfolgreich umgezogen auf ein Debian 12 in virtual Box.
      Unter Windows habe ich ein Blockly Skript betrieben welches sich Fotos von meine Webcam holt und diese abspeichert.
      Hierfür habe ich im exec den md Befehl benutzt.
      exec: md \Besucherfotos\2024\2024.01.05_14.13.25\
      unter Debian habe ich den Befehl an die / angepasst und den mkdir Vefehl verwendet
      exec: sudo mkdir /Besucherfotos/Test/
      Leider wird kein Ordner "Test" im bereits vorhandenen Ordner "Besucherfotos" (dieser hat testweise chmod 777 Rechte) erstellt.
      Führe ich den Befehl in der Konsole direkt in Debian aus, wird es erstellt.
      Ich habe bereits das expect nachinstalliert, was ja für den exec Befehl unter Debian nötig sein soll!?
        Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
        @aleks-83
        Und der volle, absolute Pfad lautet?
          aleks-83 @Thomas Braun last edited by
          Das ist der volle, absolute Pfad.
          Oder muss es im iobroker-data liegen?
            @aleks-83
            In / darf das nicht liegen, weil der iobroker da keine Rechte hat.
            Ich würde sowas immer in /home/iobroker anlegen, da darf der user halt auch was schreiben, ist ja sein zuhause.
              OK, Befehl lautet jetzt
               exec: sudo mkdir /home/iobroker/Besucherfotos/Test/
              Es wird jedoch nichts erstellt.
                @aleks-83 Warum sudo? Dann schriebt der root, das willst du aber nicht.
                  Es geht weder mit noch ohne sudo
                  • OliverIO
                    OliverIO @aleks-83 last edited by OliverIO
                    @aleks-83
                    Was meinst du mit exec?
                    Du musst ja irgendwie auf die console in der vm kommen
                    Oder arbeitest du mit Shared Foldern?
                    Kannst du bitte mal die komplette konsolenausgabe
                    Also mit dem angezeigten prompt, deiner Eingabe
                    Und dann die Ausgabe mit einer Fehlermeldung angeben?
                    Und evtl angeben wie du das exec aufrufst
                      aleks-83 @OliverIO last edited by aleks-83
                      @oliverio
                      Ich arbeite wie erwähnt mit Blockly. Habs im Thread Titel auch nochmal ergänzt.
                      Das Thema shared folder kommt noch auf mich zu.
                      Die Fotos möchte ich auch gerne im Windows Host System ablegen aus der VM heraus.
                      Daran mache ich mich aber wenn es soweit ist.
                      • OliverIO
                        @aleks-83
                        Ok, ja exec ist immer etwas heikel.
                        Da einem die Berechtigungen da schnell einen Strich machen können.
                        Ausprobieren kannst du das in dem du in Virtual Box eine console öffnest und dich als User Iobroker anmeldest. Mit dem folgenden Befehl öffnest du eine neue shell mit dem user iobroker
                        Wenn das prompt richtig konfiguriert ist, siehst du das im prompt
                        sudo -u iobroker bash
                        Am besten dann in den Ordner /opt/Iobroker wechseln und deinen Befehl testen. Dann siehst du unter den gleichen Bedingungen warum der Befehl nicht funktioniert.
                          In der Konsole funktioniert bisher leider kein Copy&Paste, daher als Screenshot:
                            Wildbill @aleks-83 last edited by
                            @aleks-83 Gibt es den übergeordneten Order „Besucherfotos“ bereits? Sonst musst Du da mit -p arbeiten. Siehe auch HIER.
                            Gruss, Jürgen
                              OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
                              Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
                                @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
                                Gruss, Jürgen
                                  Super!
                                  Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
                                  Ich danke euch!
                                    Ich nochmal.
                                    Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
                                    Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
                                    Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                                    Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
                                    Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
                                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                      @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
                                      Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
                                      iob fix
                                      ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
                                      €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
                                        Habe den fix ausgeführt.
                                        cp funktioniert jetzt ! Danke !
                                        Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
                                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          @aleks-83
                                          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                            aleks-83 @Thomas Braun last edited by aleks-83
                                            Ich hab einfach kein Glück :-X
                                            1244
