    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      heidepower last edited by heidepower
      Hi Zusammen, habe heute meine USV in mein Smarthomesystem integriert. Also IoBroker, Homematic heruntergefahren und anschließend wieder eingeschaltet.
      leider will mein IObroker nicht mehr. folgendes habe ich geprüft.
      1. Prüfen ob js-controller läuft:
      opt/iobroker$  ps -A | grep iobroker
       1571 ?        00:00:24 iobroker.js-con
      1. Prüfen oder node.js und npm richtig installiert sind
      :/opt/iobroker$ node -v
      v16.20.2
      /opt/iobroker$ npm -v
      [sudo] password for rock64:
      8.19.4
      1. Prüfen ob Admin-Adapter läuft
      rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      1. Portbelegung
      /opt/iobroker$ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
      tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22            0.0.0.0:*       users:(("sshd",pid=819,fd=3))
      tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*       users:(("influxd",pid=1237,fd=3))
      tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                *:*       users:(("influxd",pid=1237,fd=30))
      tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22               [::]:*       users:(("sshd",pid=819,fd=4))
      tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                *:*       users:(("grafana-server",pid=1234,fd=12))
      was ist das für eine Fehlermeldung?
        heidepower @heidepower last edited by
        Nachdem ich 3/4 diesen Beitrag durchgelesen habe, läuft mein IObroker wieder.
        https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/355
        Um anderen das durchlesen des Mega Beitrages zu ersparen.
        folgendes habe ich gemacht:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        /opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Thomas Braun tripper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @heidepower last edited by
          @heidepower
          Dann wird noch ein
          iobroker nodejs-update
          hinterher.
          • tripper
            tripper @heidepower last edited by
            @heidepower Hat bei mir leider nichts gebracht. Genau genommen war das sogar der Ursprung des Problems.
            Ich hatte mein Proxmox auf Debian 12.5 updatet. Danach die Container mit apt-get update & upgrade. Am nächsten Tag war der iobroker dann offline. Neustart hat ihn wieder zum leben erweckt, jedoch nun seit 3 Tagen immer immer wieder tot mit der gleichen Fehlermeldung "Server Cannot start inMem-objects on port 9001"
            Den Beitrag mit den 429 Posts hab ich auch bald durch. Aber ich sehe dort nicht dass jemand konkret weiss woher der Fehler kommt oder eine bessere Lösung als update, upgrade oder den Fixer hat.
            Muss ich nun wieder einen neuen Thread aufmachen? Es gibt schon so einige wenn ich nach dem Fehler suche.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @tripper last edited by
              @tripper na dann zeig mal die Langfassung von
              iob diag
              tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tripper
                tripper @DJMarc75 last edited by tripper
                @djmarc75
                Hab soeben neu gestartet, ich vermute mal da sieht man nichts driekt. Aber wenn du was siehst, lass es mich gerne wissen:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 21:25:29 up 2 min,  2 users,  load average: 2.31, 0.87, 0.40
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-04-25 21:25:30 CEST
                           Universal time: Thu 2024-04-25 19:25:30 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                tripper
                /home/tripper
                tripper sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        1.6G        1.9G        131K        727M        2.6G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.7G        1.6G        2.4G
                         4000 M total memory
                         1512 M used memory
                         1548 M active memory
                          570 M inactive memory
                         1793 M free memory
                            0 M buffer memory
                          694 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop0                                              ext4       32G  7.8G   22G  27% /
                192.168.0.11:/volume1/Backup/backitup_iobroker/standard nfs4       18T   18T  1.4G 100% /opt/iobroker/backups
                none                                                    tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                /dev/mapper/pve-root                                    ext4       68G  5.2G   60G   9% /dev/ttyACM0
                udev                                                    devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                                                   tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                                                   tmpfs     1.5G  124K  1.5G   1% /run
                tmpfs                                                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                                                   tmpfs     752M     0  752M   0% /run/user/1000
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET                  SOURCE                                                  FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/loop0                                              ext4   rw,relatime
                |-/opt/iobroker/backups 192.168.0.11:/volume1/Backup/backitup_iobroker/standard nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.3,local_lock=none,addr=192.168.0.11
                `-/dev/ttyACM0          /dev/mapper/pve-root[/lxc/105/devices/ttyACM0]          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                3.6G    /var/
                3.1G    /var/log/journal/094a8e687eaf4b239d3a0a8f523a7c3d
                3.1G    /var/log
                305M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                680M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                550M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.irrigation.0             : irrigation            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
                  system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker                                 -  enabled, port: 5989
                  system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: wg
                  system.adapter.socketio.1               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: wg
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.33
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: wg
                + system.adapter.socketio.1               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: wg
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.9.8  [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                Adapter    "device-watcher": 2.11.0  , installed 2.9.6  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                Adapter    "lifx"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "oilfox"       : 4.2.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        5255
                States:         4251
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 6
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12486652   1164/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12477707   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12479077   138/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12479681   138/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12478634   307/master
                tcp        0      0 192.168.0.33:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12483923   736/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12477262   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12477709   1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12478635   307/master
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       12489439   1355/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12489662   1409/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       12489379   1320/io.socketio.1
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12481053   477/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12488367   1299/io.socketio.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12477708   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12485151   791/io.chromecast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12483441   638/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12485428   850/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12485429   850/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56117           0.0.0.0:*                           1001       12488195   1217/io.milight.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60508           0.0.0.0:*                           1001       12487704   1175/io.lifx.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12477710   1/init
                2024-04-25 21:26:08.967  - info: web.0 (1409) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-25 21:26:09.281  - info: web.0 (1409) socket.io server listening on port 8082
                2024-04-25 21:26:09.294  - info: web.0 (1409) http server listening on port 8082
                2024-04-25 21:26:12.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 1448
                2024-04-25 21:26:14.155  - info: device-watcher.0 (1448) starting. Version 2.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-25 21:26:14.170  - info: device-watcher.0 (1448) Number of selected adapters: 8. Loading data from: Hue, Maxcube, Proxmox, Sonoff, Tradfri, Tuya, Unifi, Zigbee ...
                2024-04-25 21:26:16.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-cloud.0 started with pid 1651
                2024-04-25 21:26:18.525  - info: mihome-cloud.0 (1651) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-25 21:26:18.549  - info: mihome-cloud.0 (1651) Login to MiHome Cloud
                2024-04-25 21:26:21.321  - info: mihome-cloud.0 (1651) Login successful
                2024-04-25 21:26:21.325  - info: mihome-cloud.0 (1651) Get devices
                2024-04-25 21:26:22.098  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found 2 devices
                2024-04-25 21:26:22.099  - info: mihome-cloud.0 (1651) Fetch device 石头扫地机器人S5 (261085827)
                2024-04-25 21:26:22.209  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found roborock.vacuum.s5 (石头扫地机器人S5) in configDes with 1 properties
                2024-04-25 21:26:22.210  - info: mihome-cloud.0 (1651) Fetch device 飞利浦智睿球泡灯 (71300216)
                2024-04-25 21:26:22.227  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found philips.light.bulb (飞利浦智睿球泡灯) in configDes with 3 properties
                2024-04-25 21:26:22.228  - info: mihome-cloud.0 (1651) Get Scenes
                2024-04-25 21:26:23.069  - info: mihome-cloud.0 (1651) Fetching Specs
                2024-04-25 21:26:23.252  - info: mihome-cloud.0 (1651) Fetching Plugins
                2024-04-25 21:26:24.020  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found plugin for roborock.vacuum.s5
                2024-04-25 21:26:24.875  - warn: mihome-cloud.0 (1651) Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
                2024-04-25 21:26:24.876  - warn: mihome-cloud.0 (1651) Please report this url to the developer: https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
                2024-04-25 21:26:24.916  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found 247 remote commands for roborock.vacuum.s5
                2024-04-25 21:26:24.917  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found 0 remote events for roborock.vacuum.s5
                2024-04-25 21:26:24.917  - info: mihome-cloud.0 (1651) Found plugin for philips.light.bulb
                DJMarc75 tripper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @tripper last edited by DJMarc75
                  @tripper sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  naja, die Pending Updates könntest Du mal reinziehen, ebenso Deine Adapter welche ja im Stable laufen wären auch mal der Pflege bedürftig.
                  Sonst sieht das Ganze ganz ok aus.
                  EDIT: den Net-Tools nicht updaten.... der kostet sonst bissle was
                  • tripper
                    tripper @tripper last edited by tripper
                    Der Fixer meldet übrigens was wegen NPM. Ist jetzt aber auch wieder weg nach dem Reboot.
                    Vorerst muss ich wohl tägliche reboots planen, sonst werden meine Tomaten im Keller nicht beleuchtet 😄 Das ist im Moment das wichtigste
                    • tripper
                      @djmarc75 Was sind die "Pending Updates"?
                      Ich halt den js-controller up-to-date sofern ich das mitbekomme, bin da nicht wöchentlich aufm iobroker. Node und npm versuch ich auch regelmässig mal zu schauen. Früher gabs da die Info Page wo man das sah, die wurde aber eingestellt. Gibt's die Info sonst noch wo?
                      Adapter updates ist mir klar. Die sollten aber nicht das ganze System in die Knie zwingen, oder?
                      Edit: Mit "Pending updates" sind wohl die von Linux selbst gemeint. Jedenfalls hat apt-get update auch 6 updates gefunden. Wie geschriben, hab ich das vor 3 Tagen mit dem Proxmox System Update zusammen schon gemacht, aber heute natürlich trotzdem nochmal ausgeführt
                      • tripper
                        Kurzes Update
                        Der Fehler lag bei mir, wie so oft 😕
                        Beim wiederholten versuch Updates vom System zu machen bekam ich plötzlich eine Fehlermeldung dass mein System wohl "Read-only" sei. Das kam mir sehr seltsam respektive unwahrscheinlich vor.
                        Nach etwas genauer Betrachtung meines Setups, die Erkenntnis:
                        Ich hatte wohl beim Proxmox Umzug den ioBroker Container versehentlich auf eine NFS Freigabe verschoben und genau dieses NAS hatte zwischenzeitlich seinen Speicher zu 100% gefüllt. So konnte natürlich nichts mehr gehen 😄 Dümmer hätte es nicht laufen können, aber wieder was gelernt
                        Danke trotzdem für die Hilfestellung @DJMarc75
                        475
