    4. Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen
      Felix18 last edited by
      Hallo iobroker community,
      ich möchte gerne ein Skript erstellen, das wenn ich nach Hause komme und Post im Briefkasten liegt und mein Präsenzmelder im Flur auslöst das ich eine Sprachausgabe über Alexa bekomme "Die Post war da". Wenn Post eingeworfen wird funktioniert die Sprachausgabe bereits, was mir aber nichts bringt, wenn ich nicht zuhause bin. Also möchte ich gerne, wenn Post im Briefkasten liegt bei Anwesenheit über den Präsenzmelder eine Sprachausgaben Mitteilung von Alexa gesagt bekommen. Ich habe ein Bewegungsmelder im Briefkasten der mir schon mal sagt, wenn Post eingeworfen wurde, ein Fensterkontaktsensor ist an der Öffnungsklappe der mir sagt: Post wurde entnommen und einen Präsenzmelder. Kann man mit den 3 Komponenten so etwas per skript verwirklichen??
      Ich hoffe das ich das etwas verständlich formuliert habe, über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!!
      Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phantomkommander
        Phantomkommander @Felix18 last edited by
        @felix18
        ich habe ähnliches Setup, allerdings mit einem Tür Kontakt. Wenn die Wohnungstüre geöffnet wird, bekomme ich eine Sprachmeldung: "Die Post war da"
        ich denke mit deinem Setup ist das sicher auch möglich. 🙂
          Felix18 @Phantomkommander last edited by
          @phantomkommander hast du ein Skript zu, das du mal preis geben würdest? Ob nun Türkontakt oder Bewegungsmelder das spielt dann ja keine rolle.
          • Phantomkommander
            Phantomkommander @Felix18 last edited by Phantomkommander
            @felix18
            das reine Blockly für die Türe sieht so aus:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="AEUTQ$A$5Apb.ewlUOg`">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Smarthome.Fenster_und_Türen.Wohnungstüre</field>
                <block type="controls_if" id="JG0OF#mdUj6D#+K_!_D2">
                    <block type="logic_compare" id="A41f;SHLi0Zq16Bl(=TM">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="4Te=m~kxMuo.ACT^4Dc!">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Briefkasten</field>
                        <block type="logic_boolean" id="1ak~viJQL-9ha;J;/:(I">
                    <block type="control" id="LM?YM2PP[S^}bzGA~|CQ">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.dfff8d63060d492dbbd0e9d897a39f88.Commands.announcement</field>
                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                        <block type="text" id="0a;Tm]s^rW@o5k@eN:CD">
                          <field name="TEXT">Die Post war da.</field>
            Ich aktualisiere einen Datenpunkt, wenn wir Post haben. Machen wir die Türe auf und der Datenpunkt ist auf true, kommt die Meldung, dass wir Post haben.
            DJMarc75 F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Phantomkommander last edited by
              @phantomkommander sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
              Wie immer bitte auch einen Screenshot vom Skript zeigen.
                @phantomkommander cool danke, so simpel das 😉 das ich da nicht drauf gekommen bin !!! 1000 Dank phantomkommander!!!
                @DJMarc75 kopiere das Skript einfach in Blockly, dann kannst du es öffnen!
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Felix18 last edited by
                  @felix18 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
                  aha, dann mache ich das in Zukunft so !
                  Danke @Phantomkommander für den Screenshot 👍
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Phantomkommander last edited by DJMarc75
                    @phantomkommander
                    Bau da noch den BriefkastenDP auf false ein 😉
                    • Phantomkommander
                      Phantomkommander @DJMarc75 last edited by Phantomkommander
                      @djmarc75
                      der Datenpunkt wird über das leeren des Briefkastens zurückgesetzt. ja, sonst hätte man jeden Tag Post. 😄
                      So sieht das ganze teil aus:
                      F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @phantomkommander
                        Hallo Phantomkommander, könntest du bitte nochmal alle Skripte nochmal einzeln Hochladen?? Ich kann das so garnicht lesen, da es so klein ist! Dafür wäre ich dir sehr Dankbar!!!
                          @phantomkommander oder aber am besten das ganze Blockly wie oben uploaden!
                          • Phantomkommander
                            sorry eben erst gesehen.
                              <variables>
                                <variable id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="237" y="-713">
                                <field name="VAR" id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</field>
                                  <block type="math_number" id="X4#@{ccyO5TTu`5DP8$1">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
                                <value name="OID0">
                              <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="894" y="-500">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="%zFTA^:4}r#G7fiBGe1o">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="#i:zct=A$0m+C.nw$_]%">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="J]_IHgXdDj:o$$`m8T2k">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.vibration</field>
                                  <block type="debug" id="8]5Z6tecNBTPqC8yv{Bj">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="OH1INFxT_kZ//aw~Z:]2">
                                        <field name="TEXT">Vibrationsalarm ausgelöst</field>
                                      <block type="timeouts_wait" id="h@y(LmNY@Ycz/tSk@g%t" disabled="true">
                                        <field name="DELAY">3</field>
                                          <block type="math_change" id="eRNg^[V2G~G/}E]=2n4O">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="5cCpmL[J_535B#UA[2aO">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="math_number" id="WThZ!J/l:sV~S7*RT%BA">
                                              <block type="controls_if" id="B0A`mKW|CMdRX5qX*OFS">
                                                  <block type="logic_operation" id="^-,B,)Ab0lY(1FZuY%YI" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_operation" id="iGAc%${X6XX7)DK{(LgA" inline="false">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                          <block type="logic_operation" id="Czi[Z+/}$a!d!gAM#X.c" inline="false">
                                                              <block type="logic_operation" id="]4Zc{0.l:0`(%Bzmyiat" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="+%jX2CP9Lyl_9|+sYyEv" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="nHKEC=y:Vza;1`2F{hy3">
        <block type="get_value" id="AV+-(!.f+Ou)0zbqKrZ/">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Florian-Handy.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="9hl[~)aBs+d6??QLGXw8">
        <block type="logic_compare" id="GQFuiAK7ko*5sy+Ia?qh">
        <block type="get_value" id="rQGR*lvo3=-^vd?-Ma@1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Datenpunkte-Zustände.Alarmanlage_Trigger</field>
        <block type="logic_boolean" id="I=PM%9(?5cO=T)U^qvhw">
        <block type="logic_operation" id="hx#%YUG3[8v+,o=y{0zi" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="`CJTlf_6.wd[w1gn+10p">
        <block type="get_value" id="%PE1w4z}:wF:+c,JJJ.^">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Arbeit.Florian-Privat.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="|G%gwm)i*r#T@}h6tGiG">
        <block type="logic_compare" id="T%){;){Kt?DI}we0LL4^">
        <block type="get_value" id="bunbY:M1,O/B0)Y$/,}=">
        <block type="logic_boolean" id="b,$@:7d1X=0Q=5dl(p$p">
                                                              <block type="logic_compare" id="sXZfC@nHZA0$~$nvFs[*">
        <block type="get_value" id="xfMGcJ-rrNJ~Ar$f2nCd">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Galaxy-A51-von-Andrea.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="5b`_rT}P^+:4,!rgikzO">
                                                          <block type="logic_operation" id="gu5JRFT-6j^DE-ZenI/b" inline="false" disabled="true">
                                                              <block type="logic_compare" id="qK0}I^1)nGnUs73{IX;f">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id=".YFae_fbL/SB_pzMtvT#">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
        <block type="math_number" id="`NCF.+P-,C!sHGgFLbI=">
        <field name="NUM">168</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="F-;?-ab;GGR;J@|4W+a/">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="cP4h8J%N6|-zhWF(7pk]">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
        <block type="math_number" id="]O)F9*Zwe!1qA~Q6qD5o">
        <field name="NUM">40</field>
                                                      <block type="logic_operation" id="ZVPtr,(!E;bQqyzIroV-" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="l}3NC$`1DpjGq$;/3%)_">
                                                              <block type="get_value" id="1,0k!JS@[D4~ro%PFTCv">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Ao^}ea11-[_,k_Z~nXV?">
                                                          <block type="logic_compare" id="J;)trvRVzC$Ly/~np0k+">
                                                              <block type="variables_get" id="k}/}oNGY[oiOTPjHw5nq">
                                                              <block type="math_number" id="7Uk2*},.Z;r4(m]F.TOx">
                                                  <block type="debug" id="|{sX6+g]FHZha{|QBWdy">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="vD49B+#aGsq(I[UHnb{c">
                                                        <field name="TEXT">Briefkasten wurde geleert.</field>
                                                      <block type="control" id="YuDu#J6PfJvE{BW8d?CR">
                                                          <block type="text" id="27M,[=mH{O`uItiO+NI)">
                                                            <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                                                          <block type="pushover" id="rmf541]8Z,H3D2AD0I}S">
                                                            <field name="SOUND"></field>
                                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="QkGk1V2i}fVj=F)u.@e|">
                                                              <block type="debug" id="!M=jh-5Cd,Gg+7PkVsqt">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="r2`jsUp-h_s|X3z4=LA#">
        <field name="TEXT">Timer startet</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ul3rz1cJ32Xrzc163UL1">
        <field name="DELAY">1</field>
        <block type="debug" id=";AWtEbAge=R+h7T[i(7g">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f5fxoUrR2=!}nKZJRal5">
        <field name="TEXT">Timer abgelaufen</field>
        <block type="update" id="E7!|U=@?7*Aol1x]=e;v">
        <block type="logic_boolean" id="pG|y*8tnxCz=]u?|o,._">
        <block type="variables_set" id="}MB7Bt/k}Q9iX;`Cp)OG">
        <block type="math_number" id="dr5v!`|4zK/W!$U^,P^o">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^rvnSK2H8ic~E`F0f|NM">
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="debug" id="z2jx5AG1w,nO|B-pG~0%">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="SUU6-CFE_iK4EQ(XF7F{">
                                                        <field name="TEXT">Falls hat nicht ausgelöst</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="dEj`1-?L!A|LJHUA*a_9">
                                                          <block type="debug" id="I%#|d/Fj_VGL|Dz]ATyo">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="(XX3[KFZ)!r+qIXA8Em(">
        <field name="TEXT">Timeout 2 abgelaufen</field>
                                                              <block type="variables_set" id="L?K9Unx7{5aZWAjs=*Gd">
        <block type="math_number" id="H_k0e.dQv{X7I2ik-TrL">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="nR|r}Gi``isZO6HZ3*mU">
                              <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P" x="13" y="-237">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="`aW4I-?NhC6eJ/-3PsAL">
                                    <field name="oid">alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate</field>
                                  <block type="debug" id="6HWY$ffIDo-J1Ee|SgPB">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="DF,;A{P*O^fU1ql~hv!1">
                                        <field name="TEXT">Bewegungsmelder aktualisiert</field>
                                      <block type="controls_if" id="D@#ux7d{i~S__vjhTdZn">
                                          <block type="logic_operation" id="Z(%IWuppU4/7C+MN}!n1" inline="false">
                                              <block type="time_compare_ex" id="pUAmS|w[~l%4:{*xx#S8">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <value name="START_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="%jLJWzoa/@Ky1/dR=?D*">
                                                    <field name="TEXT">07:00</field>
                                                <value name="END_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="7C6PX}).%exzNRw5z5K[">
                                                    <field name="TEXT">18:00</field>
                                              <block type="logic_compare" id="M)n~3xHU3@ysLlW1Gpk)">
                                                  <block type="get_value" id=";J;a/p)ySe$ji4c|dTp1">
                                                  <block type="logic_boolean" id="F##?Q(r|W41r,;/xU^Cj">
                                          <block type="debug" id="f=XWWxO~+|XLE/=d%hNL">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="%D3Q[b0*9x-HnFqYSf=9">
                                                <field name="TEXT">Briefkasten wurde befüllt</field>
                                              <block type="control" id="%7*s:CKL2)[RpjaO}(Yj">
                                                  <block type="text" id="L1=pk#6Nf#|-b|3SKZ#M">
                                                    <field name="TEXT">Die Post ist da!</field>
                                                  <block type="pushover" id="cqtYl)[,Bo9$LD-$/+N9">
                                                      <shadow type="text" id=":~c!H0A0C=T7E1[+[NL*">
                                                        <field name="TEXT">Post ist da.</field>
                                                      <block type="update" id="]hW7~[C9Rt=yiyWrDro]">
                                                          <block type="logic_boolean" id=".Va])il[7U@rh`VAfJCs">
                              <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#" x="-788" y="87">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="ZD+LIBR=^EbGcw`IjE;v">
                                    <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                  <block type="controls_if" id="rpMEj)rqP-QW=OKu7Od4">
                                      <block type="logic_operation" id="MkBoXS~f/wHf*#@~LRSH" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="Uug|#_p0uj;8=BMEaYtD">
                                              <block type="get_value" id="V5r7vVkXy4L!it)[^qbx">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                              <block type="text" id="3#%B0@f`UER^xtG6R9|?">
                                                <field name="TEXT">post</field>
                                          <block type="logic_compare" id="miExzG{S,/gqi42aPJ~T">
                                              <block type="get_value" id="h2{[piMrYp$dY=A%8M|~">
                                              <block type="logic_boolean" id="x.8B^cFxg3U|E]~T8pvP">
                                      <block type="timeouts_wait" id="s+%(.R1o,$bT|z7Bn1bb" disabled="true">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="pushover" id="ilu_@]$pT%`F|N4E2fY#">
                                              <shadow type="text" id="!%P}--mLpdnS3kbc;(v!">
                                                <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde von Alexa geleert.</field>
                                              <block type="variables_set" id="fEh1FUnPprpIuY:[m#M*">
                                                  <block type="math_number" id="`5h|IQ11y.tt|A)S7Y_P">
                                                  <block type="update" id="n[_7]mOfDt8k:O9CCmzI">
                                                      <block type="logic_boolean" id="BA3B^iC1y*uR:Q.%SN^f">
                              <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*" x="762" y="1238">
                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1-6</field>
                                  <block type="controls_if" id="7oYe{=.sX.c),8]-cn7O">
                                      <block type="logic_compare" id="O3{^{}anrSB1_Yj%7{~d">
                                          <block type="get_value" id="4]aEtl66Yquy`ySBj8(*">
                                          <block type="logic_boolean" id=".p`Bk](Q+F,@{^={;WIf">
                                      <block type="update" id="fCMAA4KAE.1L[{}*YKNh">
                                          <block type="logic_boolean" id="f2o4BSRMTU_2QfS,0BM?">
                                          <block type="variables_set" id="wWJ:dk#9b]Agih6bA(nR">
                                              <block type="math_number" id="ZTb9cB39Nwkz}9:F5ySN">
                              @phantomkommander sorry Phantomkommander, ich muss dich nochmal stören!!!
                              Das kopieren funktionier nicht, da sind wahrscheinlich ein paar Buchstaben zwischen die ein ERROR verursachen. Foto wäre vielleicht doch besser oder gibt es ein link im Internet??
                              Ich danke dir nochmals, das du Dir die Zeit nimmst!!
                              D DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DennisMenger @Felix18 last edited by
                                @felix18 ich konnte das Blockly einwandfrei importieren
                                Wie hast du denn versucht das Blockly zu importieren?
                                • DJMarc75
                                  Hast Du denn den Adapter PushOver auch installiert ?
                                    Felix18 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 nein
                                      Felix18 @DennisMenger last edited by
                                      @dennismenger text kopiert und im Blockly unter Blöcke importieren eingefügt.
                                      • DJMarc75
                                        nein
                                        Um ein Blockly importieren zu können müssen auch alle Adapter, welche im Skript verwendet werden, installiert sein - sonst geht das nicht.
                                        Also installiere Dir den PushOver-Adapter 😉
                                          @djmarc75 okay, wusste nicht, das der benötigt wird. Mache alles per whatts app und Telegramm.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Felix18 last edited by DJMarc75
                                            @felix18 Zusammenfassend würde ich aber sagen dass das Skript für Dich eher weniger in Frage kommt, da nicht nur Pushover sondern auch einige ZigbeeDevices, Alexa, FBCheckpresence, Aliase, eigene DPs welche von anderen Skripten beschrieben werden, usw im Einsatz sind.
                                            Das macht es schwierig für Dein (und auch mein) System umzusetzen 😉
                                            Hier mal das Skript ohne die PushoverBlöcke zum Importieren:
                                             <variables>
                                             </variables>
                                             <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="-237" y="-637">
                                                 <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P">
                                                       <value name="OID0">
                                                           <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                                         <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#">
                                                           <value name="OID0">
                                             <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="913" y="-512">
                                               <value name="OID0">
                                               <value name="OID1">
                                               <value name="OID2">
                                                   <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                                 <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*">
                                            F Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1031
