    4. Razberry2 Zwave mit PI5 Keine Serialverbindung
    • V
      varg last edited by varg
      Versuche gerade die Razberry2 Zwave Aufsteckplatine vom Pi4 auf den Pi5(Bookworm)(Node18) umzusiedeln.
      Klappt natürlich leider nicht.
      Folgendes habe ich bereits versucht.
      • disable wifi and bluetooth über rfkill
      sudo nano /boot/cmdline.txt
      remove console=serial0,115200
      save the file and close it
      sudo nano /boot/config.txt
      Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
      dtoverlay=pi3-miniuart-bt
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      reboot
      pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 12:41 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@iobroker:~ $
      Gefunden wird aber nur Zigbee
      Hat die Platine jemand bereits am Pi5 getestet oder weiss wo hier das Problem liegen könnte ?
      zwave2.0
      2024-01-06 12:44:16.599	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
      dtoverlay=disable-bt
      dtoverlay=disable-wifi
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      hilft auch nicht, die config ist gleich wie beim Pi4, das teil wird aber einfach nicht erkannt.
      Hat noch jemand eine Idee ?
      • V
        varg @varg last edited by
        @varg OK hab's gefunden.dank des Forums hier. Serielle Schnittstelle in der raspi config aktivieren ohh man 🙄
          Homoran Global Moderator Administrators @varg last edited by
          @varg Also kein BUG von iobroker?
          • V
            varg @Homoran last edited by varg
            Sorry nein bitte löschen war der brainbug leider
