    4. NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version
      Haxe last edited by
      Moin zusammen
      Ich möchte mein iob aktualisieren, da zwei VIS Adapter ein aktuelles NPM benötigen (bei mir ist installiert 8.19...). Momentan ist mein Raspberry auf Bullseye.
      Komischer Effekt: Updates laufen durch, nach dem Update sind die Node und NPM auf 18.x bzw. 10.x. ich kann die Adapter installieren - alles gut soweit. Sowohl Konsole wie auch Host im iob zeigen das an.
      Mache ich dann einen Neustart, dann ist danach alles wieder auf der alten Version Node 16.x bzw. npm 8.x. Die bereits erfolgreich installierten Adapter werden auch wieder angezeigt zum Update.
      Mein Updateablauf hier aus dem Forum
      iobroker backup
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob update
      iob upgrade
      iob upgrade self
      iob start
      Starte ich...
      iob nodejs-update
      ...erhalte ich noch diese Infos bevor das Update dann durchläuft:
      Recommended nodejs-version is: 18.19.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/node 		v16.20.2
      /usr/bin/npm 		8.19.4
      /usr/bin/npx 		8.19.4
      /usr/bin/corepack 	0.17.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      Habt ihr eine Idee?
      Homoran Thomas Braun ESP8266 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Haxe last edited by
        @haxe sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
        Habt ihr eine Idee?
        viele!
        dazu braucht es mehr infos!
        iob diag in der Langfassung könnte die liefern
          Thomas Braun Most Active @Haxe last edited by
          Und was kommt danach?
            @thomas-braun sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
            "reboot"
            • ESP8266
              ESP8266 @Haxe last edited by
              @haxe , den iob Fixer würde ich auch mal durchlaufen lassen.
                @haxe
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @haxe , am Tisch zusammengebrochen / eingepennt? 😁
                  Hat sich wohl alles zerbombt....
                    Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
                    Kann sein. Das Verhalten wäre bei geschredderten Dateisystemen jedenfalls nicht ungewöhnlich.
                      Haxe @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
                      sudo apt update
                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                      Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5’983 B]
                      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                      Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [115 kB]
                      Es wurden 13.7 MB in 13 s geholt (1’027 kB/s).
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      keine Ahnung wo die 26 Pakete wieder herkommen... habe vorhin erst laufen lassen.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                      ESP8266 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @Haxe last edited by ESP8266
                        @haxe , bullseye ist fast eol. Auf Bookworm upgraden.
                        Aber dabei alles! neu machen und nicht einfach das System hochziehen.
                          Der Eintrag ist falsch.
                          ist richtig.
                          sudo apt full-upgrade
                          laufen lassen.
                            unten läuft wohl was schief...
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              raspinfo
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                              bluez chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra curl firmware-atheros
                              firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek grafana
                              gstreamer1.0-plugins-bad libcurl3-gnutls libcurl4 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                              libjavascriptcoregtk-4.0-18 libnghttp2-14 libssh-gcrypt-4 libtiff5 libwebkit2gtk-4.0-37
                              openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh xserver-common xserver-xorg-core
                            26 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 316 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 2’650 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluez armhf 5.55-3.1+rpt2+deb11u1 [844 kB]
                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser-l10n all 120.0.6099.102-rpt1 [6’436 kB]
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [42.8 kB]
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [319 kB]
                            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-client armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [796 kB]
                            Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser armhf 120.0.6099.102-rpt1 [110 MB]
                            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf ssh all 1:8.4p1-5+deb11u3 [252 kB]
                            Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libnghttp2-14 armhf 1.43.0-1+deb11u1 [65.9 kB]
                            Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf curl armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [259 kB]
                            Holen:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl4 armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [310 kB]
                            Holen:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [306 kB]
                            Holen:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf gstreamer1.0-plugins-bad armhf 1.18.4-3+deb11u3 [3’863 kB]
                            Holen:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgstreamer-plugins-bad1.0-0 armhf 1.18.4-3+deb11u3 [2’259 kB]
                            Holen:18 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.2.3 [95.7 MB]
                            Holen:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libwebkit2gtk-4.0-37 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [16.0 MB]
                            Holen:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libjavascriptcoregtk-4.0-18 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [2’790 kB]
                            Holen:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libssh-gcrypt-4 armhf 0.9.8-0+deb11u1 [190 kB]
                            Holen:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtiff5 armhf 4.2.0-1+deb11u5 [270 kB]
                            Holen:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-codecs-ffmpeg-extra armhf 120.0.6099.102-rpt1 [1’024 kB]
                            Holen:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [16.8 MB]
                            Fehl:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                              Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                            Holen:21 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [5’865 kB]
                            Holen:22 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-libertas all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [31.2 MB]
                            Holen:23 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [13.0 MB]
                            Holen:24 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-realtek all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [1’508 kB]
                            Holen:25 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-common all 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [2’285 kB]
                            Holen:26 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-xorg-core armhf 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [3’352 kB]
                            Es wurden 299 MB in 8 min 36 s geholt (580 kB/s).
                            E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-atheros_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                              Thomas Braun Most Active @Haxe last edited by Thomas Braun
                              @haxe
                              Und warum rumpelt da der komplette Desktop-Mumpitz auf deinem Server mit?
                              Warum jetzt von raspberrypi.org die Verbindung zurückgesetzt wird kann ich dir auch nicht sagen.
                              sudo apt clean
                              sudo apt update
                              apt policy firmware-atheros
                                Haxe @Thomas Braun last edited by Haxe
                                Desktop: Dachte eigentlich, ich hätte alles ohne installiert und nicht weiter drauf geachtet. Benötigen tue ich den Desktop nicht.
                                sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                                Es wurden 4’586 B in 2 s geholt (2’930 B/s).
                                firmware-atheros:
                                  Installiert:           1:20230210-5~bpo11+1+rpt1
                                  Installationskandidat: 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                                  Versionstabelle:
                                     1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                 *** 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 100
                                     20210315-3 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages
                                  @haxe
                                  Schmeiß die Zeile mit dem Stretch-Eintrag aus der /etc/apt/sources.list.d/influxwatweissich.list raus.
                                    Entfernt in
                                    Zeile
                                    deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable
                                    Ergebnis
                                    sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (3’647 B/s).
                                    Lasse nun noch mal laufen
                                    Ergebnis
                                    sudo apt update
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (4’228 B/s).
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                      @haxe
                                      Dann starte die Kiste nun neu und danach ein
                                      iob nodejs-update
                                      ausführen.
                                        @haxe
                                        Mir viel nebenbei noch auf, dass nach dem Ausführen von iob fix diese Zeile wieder im File drin war, obwohl ich diese gelöscht hatte - warum auch immer.
                                          @haxe
                                          Das kann nicht sein, denn iob fix hat mit den .list-Dateien zu influxdb genau gar nichts.
                                            @haxe
                                            iob diag
                                            sagt?
                                            1703
