    4. Letsencrypt mit ACME für go2rtc und ONVIF
      lentb last edited by
      habe erfolgreich ioBroker mit acme ans laufen bekommen. Um jedoch auch Onvif-Kameras außerhalb z.B. über die ioBroker-App darstellen zu können, ist auch hier ein valides Zertifikat erforderlich (ein selbst signiertes reicht anscheinend nicht aus). Hier wäre eine doppelte Nutzung der Zertifikate durchaus hilfreich, um sie dann auch direkt in Verbindung mit go2rtc nutzen zu können und dann auch eine vertrauenswürdige https- Verbindung zu dem Videostream aufbauen kann.
      In den Systemeinstellungen kann man ja theoretisch den Pfad angeben, wo die Zertifikate gespeichert werden sollen. Leider tut sich da bei mir nichts. In keinem Ordner, den ich hier angebe, tauchen die Zertifikate auf. Gibt es da noch einen Trick, oder wo werden die Zertifikate abgelegt?
      Alle Module sind auf dem aktuellsten stand.
      Vielen Dank schon mal!
      • OliverIO
        OliverIO @lentb last edited by
        @lentb
        die zertifikate sind im zertifikateordner des genutzten webservers zu finden.
        bei nginx bspw unter
        /etc/nginx/certs
        eigentlich musst du über diesen webserver nur noch eine reverse proxy konfiguration einrichten um den internen dienst, extern zur Verfügung stellen zu können.
        https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/
        das selbe geht auch mit apache
        wie immer, sollte der interne dienst sicherheitstechnisch aber auch geeignet sein ins internet gestellt zu werden, ansonsten machst du da etwas auf, was definitiv irgendwelche skript kiddies finden und ausprobieren werden.
        ggfs. sollte man auch noch bspw fail2ban als weiteren dienst einrichten, der einfach die nutzer mit zuvielen fehlversuchen, einige zeit aussperrt.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Fail2ban
          lentb @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ...vielen Dank für die Antwort. Die Idee mit dem Proxy hat geholfen 🙂 Den Rest werde ich mir auch noch anschauen.
