    4. Bildschirmhelligkeit
      TimoWald last edited by
      Hallo ich suche eine Möglichkeit um die Bildschirmhelligkeit bei inaktivität runterzuregeln.
      Nutze den IOBroker und VIS auf einem Windows Tablet. Über den WIOBrowser Adapter habe ich einen Datenpunkt wo ich die Helligkeit von 0-100% einstellen kann.
      Gibt es da den ein oder anderen der da eine Idee hat?
      bahnuhr MartinP DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @TimoWald last edited by
        @timowald
        Und wo ist jetzt das Problem ?
        Wenn du doch den DP hast, dann kannst du diesen doch auch steuern.
        • MartinP
          MartinP @TimoWald last edited by
          @timowald Inaktivität anhand von "Fehlen von Aktivität" festzustellen ist sicherlich mühsam, aber machbar. Jede Aktivität triggert ein Blockly-Timeout. Bei Ausbleiben von Aktivität wird im Timeout-Block der Datenpunkt der Helligkeit geschrieben ...
            TimoWald @MartinP last edited by
            @martinp Ich habe noch nicht den richtigen Ansatz dafür. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
              TimoWald @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Ich müsste irgendwie die inaktivität abfragen. Aber wo und wie?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @TimoWald last edited by
                @timowald sagte in Bildschirmhelligkeit:
                Zeig diesen Datenpunkt bitte
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Bildschirmhelligkeit:
                  blau markiert im Eröffnungspost
                  • MartinP
                    @timowald Die KANN man nicht aus iobroker abfragen! Da kann man nur bei jedweder Aktivität einen Timeout aufziehen, und Inaktivität ist dann das Ablaufen des Timeouts aufgrund fehlender Aktivität. Weil es wahrscheinlich viel verschiedene "Aktivität" gibt bedeutet das natürlich viele ActivityWatchdog() Aufrufe - Oder wie auch immer diese Funktion heißen soll ...
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Bildschirmhelligkeit:
                      Sorry, eben gesehen
                        @martinp Vieleicht gibt es auch ein Windows Dienst oder Script der nach x Minuten die Helligkeit auf 0% dreht. Würde mir auch weiter helfen.
                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @TimoWald last edited by
                          Bildschirmschoner bzw. Bildschirm aus von Windows?
                          T MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TimoWald @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius Bildschirm aus geht ja aber ich bekomme ihn nicht wieder an über den Touchsreen nur über den seitlichen Power Button der aber in der Halterung versteckt ist.
                            • Dr. Bakterius
                              @timowald Tja, dann eben den Bildschirmschoner (Leer) verwenden.
                              • MartinP
                                MartinP @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius Da ist die Frage, ob man den BIldschirmschoner vom Feuern abhalten kann, wenn irgendetwas "von innen" aus Iobroker passiert. Der reguläre Bildschirmschoner von Windows wird durch Tastatureingaben und Mausbewegungen vom Auslösen abgehalten...
                                Wenn ich von meinem PC aufstehe, und im Browser ist z. B. eine Zeitungsseite mit Werbung offen, da hindert das Wechseln der Werbung ja auch nicht den Bildschirmschoner, auszulösen...
                                  @dr-bakterius Ja genau den nehme ich ja aber die Beleuchtung ist noch an am Display. Diese wollte ich ja auf 0% setzen.
                                  MartinP bahnuhr Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @timowald Wenn der Bildschirmschoner für Deine Belange "passend" auslöst, ist das einfach
                                    Blockly-Script - Wenn Screensaver auf "true" geht "Brightness" auf 0% setzen...
                                    Wenn Screensaver auf "false" geht "Brightness" auf 100% setzen...
                                      TimoWald @MartinP last edited by TimoWald
                                      @martinp Genau das war meine idee. Wie kann ich aber das Windowstablet abfragen das der Bildschirmschoner aktiviert worden ist? Der datenpunkt "Screensaver" wird da nicht verändert wenn windows den Bildschirmschoner aktiviert.
                                      • bahnuhr
                                        @timowald
                                        Ich lasse den Bildschirm ausschalten wenn x min inaktivität (wie oben schon geschrieben).
                                        Und mit dem Programm ispy kannst du dies wieder aktivieren (wenn Bewegung durch die Frontkamera erkannt wird).
                                        Ablauf:
                                        -> Bewegung Frontkamera
                                        ispy installieren
                                        Frontkamera hinzufügen
                                        nircmd kopieren nach c:\windows
                                        bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                                        bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                                        • MartinP
                                          @timowald Dritte Zeile von unten in Deinem Screenshot?
                                          Oder wird der Datenpunkt nicht auf true gesetzt, wenn der Screensaver aktiv ist?
                                            @martinp nein wird er nicht.
                                            471
