    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer last edited by bolliy
      Aktuelle Test Version NPM version
      Veröffentlichungsdatum 07.04.2025
      Github Link https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
      Documentation Wiki
      Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 😀
      ich habe für meinen Huawei Wechselrichter SUN2000 und Speicher LUNA2000 einen Adapter entwickelt, der die Registerdaten über modbus TCP ausliest und schreibt.
      Bitte den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren und nicht direkt über github - damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
      Nun kann im sun2000 Adapter neben dem Smart Logger auch die Emma (Energiemanagementsystem von Huawei) auf einfache Weise integriert werden.
      Feature list:
      • Es können max. 5 sun2000 Wechselrichter (Master/Slave) mit mehreren Batterieeinheit verarbeitet werden.
      • Battery Control
        Neben dem "Laden des Speichers über dynamische Stromtarife" können u.a. die Speicherladegrenzen eingestellt werden. Viele Beispielszenarien werden im Wiki beschrieben.
      • Begrenzung Netzeinspeisung (Export Control)
        Über die Funktion Export control kann nun die Netzeinspeisung begrenzt oder unterbunden werden.
        Diese Funktion steht allerdings den SmartLogger Besitzern (noch) nicht zur Verfügung.
      • Erzwungenes Laden/Entladen der Batterie (Forcible Charge/Discharge)
        Die Batterie kann für eine bestimmte Dauer oder auf einen bestimmten SoC-Wert zwangsweise aufgeladen oder entladen werden.
      • Über den eingebauten modbus-proxy können Geräte von Drittanbietern (Wallbox, energy manger usw.) lesend und schreibend auf die Daten der Geräte per modbus tcp zugreifen. Da der modbus-proxy multi-client-fähig ist, kann der Zugriff von mehreren Clients gleichzeigit erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich die Daten des Adapters auf eine andere Adapter Instanz zu spiegeln.
        Im Gegensatz zu dem SDongle ist der modbus-proxy deutlich schneller und stabiler.
      • Wer ein SmartLogger sein Eigen nennen kann, ist sicher über die Integration des Huawei SmartLoggers erfreut.
      • Mit der EMMA von Huawei kann der Energieverbrauch im Haus optimiert und die Energiekosten reduziert werden. Die Integration in den Adapter ist nun möglich. Die Leistungs- und Verbrauchsdaten werden im Pfad emma gespeichert.
      • Bei der Verwendung von einem Wechselrichter werden nicht weniger als 148 Datenpunkte erzeugt.
      • Live Daten wie Eingangsleistung (inputPower), Ausgangsleistung (activePower), Battery Lade-/Entladeleistung (charge and discharge Power) und der Netzbezug (activePower) des Smart power sensors werden in einem festen Intervall (default 20 Sekunden) ausgelesen und die entsprechenden Zustände geschrieben.
      • Nur für geänderte Registerdaten werden Zustände (States) geschrieben. Das entlastet die ioBroker Instanz.
      • Die States „inputPower“ oder „activePower“ im Pfad „collected“ können mit einem Trigger-Element „wurde aktualisiert“ überwacht werden. Da diese States im eingestellten Interwall immer gschrieben werden.
      • Die Registerdaten werden über drei Intervalle gelesen und verarbeitet:
        high: Im engestellten Intervall werden auschließlich Echtzeitdaten wie PV Leistung, Inverterleistung, Ladeleistung und Zählerstände bedient.
        medium (30 Sek): Stringdaten, weitere Zählerdaten usw.
        low (60 Sek): die restlichen veränderbaren Informationen
        static: ist eigentlich kein Intervall, da dieser einmalig ausgeführt wird. Z.B. Bezeichnung und Model des Inverters
      • Die summierten Leistungs- und Verbrauchsdaten des SDongles (sofern vorhanden) können im medium Interval gelesen und im Pfad sdongle gespeichert werden.
      Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
      Installation:
      Den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
      Durch Änderungen am js-controller werden vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!
      Ich freue mich auf eure Mitwirkung!
      mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • mcm1957
        mcm1957 @bolliy last edited by mcm1957
        Bitte beachten, dass basierend auf dem Adapter Request 752 (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/752) bereits ein Adapter entwickelt wurde und dieser das notwendige Review für die Aufnahme in das offizielle ioBroker repository zwischenzeitlich fast abgeschlossen hat.
        Der Adapter ioBroker.sun2000-modbus wird in sehr naher Zukunft via ioBroker Latest Repository verfügbar sein.
        Derzeit kann dieser via Github installiert werden:
        https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
        Das Testtopic des ersten Adapters findet sich hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/70554/test-adapter-huawei-sun2000-inverter
        EDIT / NACHTRAG:
        Damit kein falscher Eindruck aufkommt:
        Ich (wir) sage(n) explizit DANKE auch an @bolliy für die geleistete Arbeit. Die Anmerkung betreffend Adapter sun2000-modbus soll diesen Adapter hier in keiner Weise schlecht reden! Sobald dieser Adapter ausreichend (auch hier) getestet ist und bolliy einen PR zur Aufnahme ins Latest Repo stellt wird dieser Adapter wie jeder andere Adapter einem Review unterzogen.
        Generell bitte ich aber darum parallele / konkurrenzierende Entwicklungen möglichst zu vermeiden. Wir sollten alle gemeinsam an ioBroker arbeiten - und parallele Arbeit bedeutet meist unnötige Mehrarbeit. Spätestens wenn wir HugoLicht1 bis HugoLicht99 Versionen für dieselbe Hardware haben wirds dann eher unübersichtlich ...
        mcm1957
        RoHa78 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed Adapter Huawei SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 LUNA2000-(5-30)-S0 DTSU666-H Photovoltaikk - local connection #752
          Ich habe gerade den Adapter 0.1.2-alpha.1 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Ich hoffe, dass dieser nun auch bei mehreren WR funktioniert. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
          Achtung: Die Konfiguration der "modbus IDs" hat sich geändert. (siehe readme)
          • modbusIds: inverter IDs, separated with "," (default: 1, max. 5 inverters)
          Über ein Feedback würde ich mich freuen 😉
            torkel @bolliy last edited by
            @bolliy Vielen Dank! Ich habe die neue Version soeben installiert und hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe bei den zwei Slave Inverter noch nicht alle Daten, denke aber dass es ist, weil die im Standby sind. Die Collected Values sehen bis jetzt mal gut aus.
            Ich kann dir dann Morgen nochmals Feedback geben.
            Im Log sehe ich allerdings sehr viele Warnungen, dies hatte ich aber bei der alten Version auch schon. Habt ihr das auch?
              bolliy Developer @torkel last edited by
              @torkel Sind die modbus IDs der Slaves korrekt?
                @bolliy Ja, ID's sind 1 / 2 / 3
                  Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.
                  B mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
                    @torkel
                    Die erste modbusID muss der Master sein. Am Master ist der Dongle und der Smart Power Sensor angeschlossen. Meist ist beim Betrieb von mehreren WR der Master (ID 16) und der Slaves (ID1, ID2 ..) . Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?
                    Die modbus id's kannst du über das FusionSolar Portal herausfinden.pasted-from-clipboard.png
                      @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?
                      mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Ohne den Adapter jetzt einem Review unterzogen zu haben: Sofern der Adapter die Einheiten von States kennen kann (was ich bei einem Wechselrichter mal annehme) sollte ein guter Adapter die Units aber auch die Roles der States selbst und richtig (!) setzen.
                        States bei jedem Start neu anzulegen ist keine besonders gute Idee da dies z,B. die User COnfig (hisors logging) vernichtet.
                          @bolliy Nein, die Einheit stimmt, ich möchte diese aber auf dem Ulanzi anzeigen und da braucht es ohne die Einheit weniger Platz. Daher möchte ich diese entfernen. Ich kann das aber auch anders lösen
                            @bolliy Master ist bei mir 1 wie bei dir
                            • mcm1957
                              mcm1957 @torkel last edited by
                              @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Dann erstelle doch einen ALIAS wenn dich Units in einem State stören.
                              Es ist völlig richtig dass eine Adapter bei jedem Start sicherstellt dass die Daten der States (das sind z.B. auch roles und units) richtig sind. Bei einem Review würde das ggF sogar gefordert werden.
                                bolliy Developer @mcm1957 last edited by bolliy
                                @mcm57 So werden die States beim Neustart aktualisiert. Ich dachte es wäre so ok?
                                async _initState(path, state) {
                                		//this.adapter.log.debug('[_initStat] path+id '+path+state.id);
                                		await this.adapter.extendObjectAsync(path+state.id, {
                                			type: 'state',
                                			common: {
                                				type: state.type,
                                				role: state.role,
                                				unit: state.unit,
                                				desc: state.desc,
                                				read: true,
                                				write: false
                                			native: {}
                                • mcm1957
                                  @bolliy
                                  Ja das sieht völlig OK aus.
                                  ExtendObject legt keine neuen States an sondern aktualisiert nur die Werte eines States.
                                  Natürlich zeigt das Codeschnipsel nicht ob nun z.B. die Roles und Typen passen :-).
                                  setObjet wäre im Gegensatz dazu bei jedem Adaüpterstart nicht sinnvoll.
                                  Die zulässigne Roles kann man übrigends hier finden:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                    @mcm57 Danke
                                      Lightning last edited by
                                      @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
                                      Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
                                      Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
                                      Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.
                                        heinzie last edited by
                                        vielen Dank für den Adapter.
                                        Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                        Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                                        Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                                        VG
                                        heinzie
                                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bolliy Developer @Lightning last edited by
                                          @lightning Danke für dein Lob! Habe mich seht gefreut.😀 Melde dich gern mit Verbesserungsvorschlägen.
                                            bolliy Developer @heinzie last edited by
                                            @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            VG
                                            heinzie
                                            Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            82
                                            958
                                            218275
