    4. Fire HD 10 und Fully Kiosk
      Jonas5492 last edited by
      Hallo ich habe mir das Fire HD10 2023 geholt um damit die vis von meinem IoBroker zu steuern
      leider bekomme ich es nicht hin das Fully Kiosk mit der Vis dauerhaft verbunden ist
      wenn das display ausgeht verliert des die verbindung und muss beim starten erst wieder neu laden
      möchte das Tablet aber nicht mit Blackscreensaver laufen lassen
      da es warm wird und viel strom verbraucht
      hat jemand eine einstellung wie es funktioniert
      oder geht es mit dem Fire HD 10 nicht?
      muss ich es rooten?
      habe mit dem Fire Toolbox den startbildschirm entfernt wo man wischen musste
      mit welchen tablet funktioniert es dann?
      MfG Jonas
      arteck H Dr. Bakterius J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Jonas5492 last edited by
        @jonas5492 sagte in Fire HD 10 und Fully Kiosk:
        es gibt keine.. da es nicht geht
          hansmeier @Jonas5492 last edited by
          Hast du da belastbare Messwerte ? Habe vor einiger Zeit bei einem anderen Tablet auch wegen dem lästigen Ladescreen von "screen_off" auf "sceensaver_on" umgestellt.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Jonas5492 last edited by
            Ich mache das mit der App 'Tasker'. Da lasse ich den Fully-Browser einfach alle zwei Minuten starten. Wenn er schon läuft passiert nichts bzw. wird er in den Vordergrund geholt wenn er es nicht ist. Gibt aber auch andere Apps die das können.
              jan_xx @Jonas5492 last edited by
              @jonas5492
              Hallo jonas, ich bin mit meinem Fire HD auch noch nicht glücklich geworden,
              bei wird ständig die Fully App nach Tagen oder Stunden geschlossen oder die Bildschirmsperre des Tablets wird aktiv, habe hier auch schon gefühlte 1000 Parameter bzw. Einstellungen in der App sowohl auch am Tablet geändert.
              Leider ohne Erfolg...:-(
              81.0k
