    5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
      tklein last edited by
      wie kann ich aus den Werten
        "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
        "data": {
          "enhancehue": 32896,
          "saturation": 254,
          "transtime": 5
      eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
      Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
      • H = enhancehue
      • S = saturation
      • V = transtime
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by Armilar
        @tklein
        function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number): [number, number, number] {
            hue /= 60;
            let chroma = value * saturation;
            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
            let rgb: [number, number, number] = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                    hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                        hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                            hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                [chroma, 0, x];
            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255) as [number, number, number];
        Falls das auch nicht bekannt ist:
        function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: number): string {
            return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
        1:1 aus dem NSPanelTs.ts genommen 😉
          tklein @Armilar last edited by
          @armilar besten dank dafür.
          Dann muss ich noch sehen, wie ich das in mein Blockly bekomme.
          Wahrscheinlich per eigener Funktionen mit dem Code von oben
          • Armilar
            @tklein
            Jap - 2 Funktionsblöcke mit Rückgabe im Blockly...
            Vielleicht können da ja ein paar Blockly-Geeks helfen
              bis hierher komme ich:
              Code:
              hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
              • Armilar
                @tklein
                versuche mal das:
                function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                    hue /= 60;
                    let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                                        [chroma, 0, x];
                    return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                  @armilar klappt. Zumindest keine Fehlermeldung 🙂
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @tklein
                    Blockly verträgt da nur JS...
                    Jetzt noch die andere Funktion, dann die Funktionsblöcke hintereinanderschalten und fertig...
                      das seht glaube ich noch nicht so gut aus. Aus negativen RGB Werte Hexwerte.
                      Da darf ich noch einges lernen. Z.b. wie ich mit der Rückgabe der HSV2RGB die andere Funktion RGB2HEX mit den Parametern aufrufe.
                      • Armilar
                        @tklein
                        Sehe jetzt erst, dass deine Eingangsparameter lustig aussehen 😉
                        Teile enhancehue durch 360 und saturation durch 100
                        HUE kann maximal 360° haben - würde demnach mit 32896/360 = 91,38° in die Funktion gehen
                          @armilar mhhmm
                          das hier
                          {"enhancehue":24415,"saturation":254,"transtime":5}
                          ergibt leider
                          [1275,-1963.4999999999998,258.47083333333]
                          da ist noch der wurm drin:
                             hue = hue/360;
                              saturation = saturation/100;
                                                  [chroma, 0, x];
                          • Armilar
                            @tklein
                            function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                                hue /= 60;
                                                    [chroma, 0, x];
                            function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
                            //Helper
                            function ColorToHex(color) {
                                let hexadecimal = color.toString(16);
                                return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
                            let enhancehue = 32896;
                            let saturation = 254;
                            let transtime =  5;
                            log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
                            let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
                            log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
                            So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
                            script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
                            script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
                            Würde bedeuten
                            value immer auf 1
                            P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
                            T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @armilar danke schaue ich mir an und versuche es zu verstehen
                                @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                das ist der zigbee adapter.
                                Ich komme leider immer noch nicht weiter 😞
                                Ausgabe:
                                Funktion:
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @tklein last edited by
                                  @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                    "data": {
                                      "saturation": 254,
                                      "transtime": 5
                                  • H = enhancehue
                                  • S = saturation
                                  • V = transtime
                                  Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
                                  Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
                                    tklein @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    hi,
                                    ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
                                    jedoch idenitsch zu sein.
                                    Ist V denn nun mit Value = Transtime?
                                    LG
                                    Thomas
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
                                      Transtime
                                      ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
                                      hat nichts mit dem Farbwert zu tun
                                        tklein @Homoran last edited by
                                        @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
                                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nein! den hast du anscheinend
                                          https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                                          • Asgothian
                                            @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                                            1199
