    4. eCharts falsche Zeitangabe
    • wcag22
      wcag22 last edited by wcag22
      Ich mache mal ein neues Thema auf, weil diese Frage offenbar als gelöst gekennzeichnet ist. Es bleibt aber ein weiteres Problem(chen).
      Mit dem Offset konnte ich in der v1.7.1 den Tag verschieben. Heißt: Balken stimmen nun mit der X-Achse überein.
      Allerdings gibt es beim überfahren mit der Maus über die Balken immer noch den Zeitversatz und als Uhrzeit wird 00:00 angezeigt. Das schreiben der Werte in den DP habe ich auf 23:55 Uhr gelegt - vielleicht schon zu spät und zu dicht am kommendan Tag dran?
      Auch @jackblackson konnte den Effekt bestätigen. Er schrieb:
      Ui. Das fiel mir bisher gar nicht auf. Aber ja: Auch bei mir sind die Zeit/Datumangaben im Mouseover weiterhin falsch, trotz Offset. Nur die X-Achsenbeschriftung passt.
      Vielleicht hat ja doch Jemand eine Idee, wo man ansetzen könnte. - Danke -
      Edit:
      Gefunden:
      Ob UTC in der Anzeige verwendet werden soll.
      true: Wenn axis.type 'time' ist, werden die Ticks gemäß UTC bestimmt, und axisLabel und tooltip verwenden standardmäßig UTC.
      false: Wenn axis.type 'time' ist, werden die Ticks gemäß der lokalen Zeit bestimmt und axisLabel und tooltip verwenden standardmäßig die lokale Zeit.
      Hm....wo kann man das konfigurieren?
      81.0k
