    5. Wert aus function zurückgeben
    • wierer-sigi
      wierer-sigi last edited by
      versuche mich an JavaScript, da ich den History Adapter Daten entlocken will.
      Habe folgendes Script gefunden mit dem ich einen Datenpunkt des History abfragen kann.
      Nun will ich aber auch die gewonnen Werte wieder zurückgeben. Wie bekomme ich die xxx aus der Function ( result ) wieder als wert zurück?
      Dachte an return aber da habe ich wohl einen Fehler drin.
      Danke vorab
      var end = Date.now();
      var xxx;
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              count:      1,
              end:        end,
              aggregate: 'Max',
              ignoreNull: 'true'
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              xxx = result.result[i].val;
              console.log("1 - " + xxx)
          return xxx;
          console.log("2 - " + xxx);
      console.log("3 -  " + xxx);
      Ausgabefenster:
      21:17:02.091	info	javascript.0 (1792) Stop script script.js.Test-Center.Test_2_History
      21:17:02.152	info	javascript.0 (1792) Start javascript script.js.Test-Center.Test_2_History
      21:17:02.183	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: 3 - undefined
      21:17:02.183	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      21:17:02.192	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: 5147.6 2024-01-07T22:55:00.115Z
      21:17:02.192	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: 1 - 5147.6
      21:17:02.193	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: 5147.6 2024-01-08T20:17:02.182Z
      21:17:02.193	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_2_History: 1 - 5147.6
      • OliverIO
        OliverIO @wierer-sigi last edited by
        @wierer-sigi
        Das hängt davon ab was du mit dem Wert dann machen möchtest.
        Durch die asynchrone Arbeitsweise von JavaScript wird der Code nicht immer in der Reihenfolge ausgeführt wie man das denkt.
        In deinem Beispiel verursacht sendto in Zeile 3 noch keine Ausführung, sonder js merkt sich, das der Befehl ausgeführt werden soll.
        Die konkrete Ausführung erfolgt wahrscheinlich erst nach Zeile 20
        Also Zeile 19 wird hier nach sendto, aber vor allem anderen ausgeführt.
        Dann arbeitet es da in einem anderen Adapter, der wenn er fertig ist dann den Code ab Zeile 11 aufruft.
        Zeile 18 ist übrigens toter code der nie ausgeführt werden kann, da nach einem Return im gleichen Block nix ausgeführt werden kann.
        wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wierer-sigi
          wierer-sigi @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke für den Hinweis mit der Toten Zeile.
          Ziel wäre es das der Wert via return in das Blocky zurückgegeben wird.
          Die Variable yyy übergibt er an das JS und verwendet es auch.
          Aber ich bekomme halt xxx nicht zurück, da dies innerhalb der function ist.
          var yyy;
          var xxx;
              options: {
                  count:      yyy,
                  end:        end,
                  aggregate: 'Max',
                  ignoreNull: 'true'
          return xxx;
          13:58:27.523	info	javascript.0 (1792) Stop script script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript
          13:58:27.627	info	javascript.0 (1792) Start javascript script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript
          13:58:27.646	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 3 - undefined
          13:58:27.647	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13:58:27.647	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: Return = undefined
          13:58:27.654	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 5148.2 2024-01-08T22:55:00.053Z
          13:58:27.654	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 1 - 5148.2
          13:58:27.654	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 5148.2 2024-01-09T12:58:27.646Z
          13:58:27.655	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 1 - 5148.2
          13:58:27.655	info	javascript.0 (1792) script.js.Test-Center.Test_Blocky_Javascript: 2 - 5148.2```
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @wierer-sigi last edited by haus-automatisierung
            @wierer-sigi sagte in Wert aus function zurückgeben:
            Dann musst Du ein Promise zurückgeben, da alle Blockly-Funktionen mit await aufgerufen werden.
            return new Promise((resolve) => {
                    options: {
                        count:      yyy,
                        end:        Date.now(),
                        aggregate: 'Max',
                        ignoreNull: 'true'
                }, (result) => {
                        resolve(result.result[i].val);
            Da solltest Du nur sicherstellen, dass auch wirklich immer Daten zurückkommen. Sonst wartet der Code ewig. Also auch für einen reject() sorgen. Aber das nur als Beispiel, weil ich den Code eh nicht verstehe. Wozu die Schleife?
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Wert aus function zurückgeben:
              Das resolve kann nur einmal ausgeführt werden
                      options: {
                          count:      yyy,
                          end:        Date.now(),
                          aggregate: 'Max',
                          ignoreNull: 'true'
                  }, (result) => {
                      resolve(result.result);
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Wert aus function zurückgeben:
                Sorry, war quick and dirty im Forum programmiert. Ich sag ja, dass der Teil mit der Schleife eh sinnlos ist. Entweder man möchte nur einen Wert (dann kann man den auch direkt Abfragen), oder alle Werte.
                OliverIO wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  alles gut.
                  ich weiß das du das weißt
                  • wierer-sigi
                    wierer-sigi @haus-automatisierung last edited by
                    @oliverio
                    Dank Euch, funktioniert.
                    Die Schleife war, wenn ich mir z.B. alle Werte von einem Tag / Monat anzeigen lassen will.
                      @wierer-sigi Wäre noch schön, wenn Du den Downvote in der ersten Antwort von @OliverIO entfernst 🙂 Oder wofür ist der? Gerne hilfreiche Beiträge bewerten...
