    5. Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben
      ManfredHi last edited by
      wie kann ich eine Zahl so als Text ausgeben, sodass auch die Nullen mit ausgegeben werden.
      Also z.B. 12 soll als 12.00 oder 13.1 als 13.10 ausgegeben werden.
      haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi
        Ich reibe mal die Glaskugel....
        Womit berechnest Du es?
        Javascript, Blockly, Rechenschieber.......?
        Wie sehen Deine Gehversuche aus?
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @manfredhi
          mit javascript würde man diese funktion verwenden
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Intl/NumberFormat/NumberFormat
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by
            @manfredhi sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
            Mit Punkt als Komma? US-Schreibweise? Dann z.B. eine Funktion mit
            return parseFloat(val).toFixed(2);
              <variables>
                <variable id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="`SI5{oFEq$]b#KnMY_Mf" x="113" y="113">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="val" varid="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">runden</field>
                <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlRmxvYXQodmFsKS50b0ZpeGVkKDIpOw==</field>
              <block type="debug" id="%g{3ckctuAVE=p?J?LSW" x="113" y="288">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="=.I%NeGbWvnZIp:X})sd">
                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="-qkEw);`gK_4^vadAE8x">
                    <mutation name="runden">
                      <arg name="val"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="math_number" id="pUusT#5.G3J`I=d#;6!=">
                        <field name="NUM">12</field>
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              ManfredHi @haus-automatisierung last edited by
              Es geht nur darum, dass ich eine Zahl habe (von wo sie kommt bzw. wie sie berechnet wurde spielt in diesem Fall keine Rolle), und diese für den Export in ein Textfile diese Zahl mit einem Punkt und den beiden Nachkommastellen benötige.
              Ob sie als String umgewandelt wird oder nicht ist auch egal, da sie ja in ein Textfile kommt. Nur der Punkt und die beiden Nachkommastellen sind wichtig, in diesem Fall die US-Schreibweise.
                Dann nimm toFixed wie in dem Beispiel oben.
                  @haus-automatisierung sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
                  Super. Vielen Dank. So funktioniert es.
                    Eine Frage noch: Wie wäre das dann bei der deutschen Schreibweise, als mit einem Komma statt einem Punkt ?
                    haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @manfredhi Siehe Kommentar von @OliverIO
                        paul53 @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi sagte: mit einem Komma statt einem Punkt ?
                        @oliverio sagte in Zahl als Text mit Nachkommastellen ausgeben:
                        ... oder
                        val.toFixed(2).replace('.', ',')
                          ManfredHi @OliverIO last edited by
                          wenn ich diese funktion mit der Währung mache, dann passt es.
                          return Intl.NumberFormat('de-DE', {style: 'currency', currency: 'EUR'}).format(Komma,);
                          Aber wie geht diese funktion dann ohne einem Währungszeichen?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by haus-automatisierung
                            @manfredhi Steht doch in der verlinkten Doku
                            return Intl.NumberFormat('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 }).format(val);
                            Du kannst sehr viele Optionen definieren - auch wie gerundet werden soll usw.: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Intl/NumberFormat/NumberFormat#roundingmode
                              Ich habe mir nun eine Funktion gemacht, wo ich auch die Anzahl der mindest- und maximal-Dezimalstellen angeben kann. Das funktioniert jetzt einwandfrei.
                              Frage: kann man das auch als Globale Funktion hinterlegen um dies in jedem Blockly-Script dann zur Verfügung zu haben oder muss ich die Funktion in jedem Script, wo ich das brauche, erstellen.
                                @manfredhi In Typescript geht das, ja. In Blockly nicht. Zumindest nicht schön.
                                Globales Script = Code wird vor jedes andere Script kopiert.
                                446
