    4. ppm nicht mehr da?
    ppm nicht mehr da?
      michaelxhoffmann last edited by
      Diese Fehlermeldung erhalte ich wenn ich Adapter updates möchte:
      $ iobroker upgrade echarts@1.7.2
      Update echarts from @1.5.4 to @1.7.2
      /bin/sh: 1: npm: not found
      Error trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ERROR: Process exited with code 30
      Wenn ich npm install -g npm@latest eingebe erhalte ich als Fehlermeldung:
      install: missing file operand
      Try 'install --help' for more information.
      Aus Install --help werde ich leider nicht schlau...
      Ich vermute ich muss npm neu installieren?
        Thomas Braun Most Active @michaelxhoffmann last edited by
        @michaelxhoffmann
        Guckstu hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
          Thomas Braun Most Active @michaelxhoffmann last edited by Thomas Braun
          @michaelxhoffmann sagte in ppm nicht mehr da?:
          Mach man NICHT! NIE! GAR NICHT!
          FINGER WEG VON MANUELLEN INSTALLATIONEN VON npm!!!!!
          (Man kann es offenbar nicht oft genug schreiben...)
            michaelxhoffmann @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke für den Hinweis und danke für die Problemlösung 🙂
            Update läuft jetzt durch 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @michaelxhoffmann last edited by
              @michaelxhoffmann bitte Threadtitel anpassen!
              Parts Per Million sind nicht weg
