    4. Testsystem aufsetzen
    • Segway
      Segway last edited by Segway
      Habe eine Frage:
      Wenn ich ein zweites Iobrokertestsystem aufsetzen möchte brauche ich ja auch eimige Adapter um Daten zu haben.
      ZB Historie, Homematic,zigbee & Co.
      Ist es da kein Problem sich mehrfach mit der jeweiligen Zentrale zu verbinden?
      (Also Produktivsystem und Testsystem)
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
        @segway
        Zumindest für Homematic kann ich sagen, dass es die CCU nicht wirklich juckt, ob ne weitere ioBroker Installation an ihr zerrt oder nicht. Da ist mehrfach kein Problem.
          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
          @segway ich habe zeitweise bis zu 6 Testsysteme mit identischen Konfihurationen laufen gehabt.
          Bei Hardwaremässig angebundenen Geräten (z.b. Smartmeter) geht das natürlich nicht.
          Bei Steuerungen muss man ausschließen, dass sie sich nicht in die Quere kommen.
          Master Slave geht auch nicht mehrfach mit dem selben Slave.
          Dafür hatte ich dann mit MQTT angefangen um alle Daten in allen Tessystemen zur Verfügung zu haben.
            zigbee bekommst du nicht hin...der coordinator erlaubt nur eine Connection.
            ausserdem müssen die Einstellungen anders sein als zum laufen dn System..da sonst die Geräte "wandern" werden
            • Segway
              @homoran sagte in Testsystem aufsetzen:
              Das habe ich nicht verstanden aber scheint eine gute Alternative zu sein anstatt sich mehrfach mit den Zentralen zu verbinden. Kannst du mir da etwas mehr Infos geben ?
              @arteck sagte in Testsystem aufsetzen:
              Für den USB connector denke ich ja.
              Gilt das auch für das Zigbee Lan Gateway ?
              Homoran arteck Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
                @segway sagte in Testsystem aufsetzen:
                inwiefern?
                eher nicht, ist jetzt fast 10 Jahre her!
                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Segway last edited by
                  ja
                  • Segway
                    Segway @Homoran last edited by
                    inwiefern?
                    Heisst dass, dass du die Daten per mqtt auf die anderen Testsystem rüberschiebst anstatt zB den Modbus oder Homematic Adapter nochmal auf dem anderen System zu installieren und zu starten ?
                    Oder wie geht der Transfer vom Prod.-System zu dem Testsystem ?
                    • Samson71
                      Setze einfach einen separaten MQTT-Broker (z.B. Mosquitto) ein und lass die Geräte ihre Informationen dort abliefern. In der jeweiligen ioBroker-Installation können dann per als Client konfiguriertem MQTT-Adapter die Informationen vom zentralen MQTT-Broker empfangen. Geht natürlich nur mit Geräten, die auch MQTT können (z.B. Sonoff/Tasmota oder Shelly).
                      Bei HM z.B. wirst Du nicht umhin kommen mehrere Installationen auf die CCU/RM zugreifen zu lassen. Das ist aber unkritisch.
                        ja, aber nur von Adaptern, die man nicht mehrfach parallel nutzen kann.
                        HM ist überhaupt kein Problem
                        • Segway
                          Segway @Samson71 last edited by
                          @samson71 & @Homoran
                          Ah Ok, das ist super.
                          Ich nehme einen zentralen MQTT-Broker und von da verteile ich auf ggf. unterschiedliche iobroker Installationen. Das ist eine gute Sache !
                          HM scheint ja mehrere Instanzen zu verkraften !
                          Trifft das auch für die erste Generation CCU zu ? Meine ist ca. 8 Jahre alt.
                          Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hast du die wirklich?
                            da laufen schon lange keine aktuellen Geräte mehr drauf.
                            Außerdem kann man sie gar nicht mehr anfassen. Die Gummierung klebt
                            Segway Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Manchmal hab ich anscheinend Gedankenaussetzer --> Ich habe natürlich die CCU2 🙂 Ich denke damit gehts.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                Nur wenn es die schwarze ist. 😉
                                Das sollte kein Problem sein.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                  @samson71 sagte in Testsystem aufsetzen:
                                  Schutzfolie noch auf dem Display!
                                  Aber anfassen geht nicht mehr.
                                  Hab sie gerade aus der Vitrine geholt und die Finger kleben auch nach zweimal waschen noch
                                  Fingerabdrücke sieht man auf dem Foto
                                  • Samson71
                                    Deswegen der Hinweis auf "nur wenn es die schwarze ist" 🙂
                                    Die weiße klebt nicht.
                                      Dat nutzt mich jetzt auch nix mehr 😂
                                      aber weiß vergilbt(e)
                                      • I
                                        innriver @Homoran last edited by
                                        @homoran man kann den klebrigen Belag mit Isopropynol Alkohol 99% (Spiritusgeht auch) entfernen. Dann glänzt sie schwarz. Ich hab das auch bei meinen schwarzen HM-Fernbedienungen geschafft, sonst wären die nicht mehr verwendbar gewesen!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                                          @innriver sagte in Testsystem aufsetzen:
                                          2-Propanol müsste ich noch haben.
                                          Spiritusgeht auch
                                          Wäre dann Ethanol, ist etwas agressiver
                                          Aber wirklich kaputtmachen kann man nichts mehr.
                                          ich war aber richtig erschrocken, wie tief ich da vorhin eingesunken bin.
                                          Da wird einiges an Schnaps draufgehen
                                          • Samson71
                                            Klau Deiner Frau den Nagellackentferner. Der geht auch 😉
                                            1436
