    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    • Jey Cee
      Es wird wohl mal wieder Zeit für ein neuen Teil der Beliebten Serie "Einfach mal zeigen will..... :-)"
      Dieses mal Allerdings mit einer Regel:
      Schreibt dazu welche Visualisierung ihr Zeigt.
      Mittlerweile gibt es Vis 1 & 2, Jarvis, Lovelace, iQontrol und auch Grafana wird häufig verwendet.
        KhaosRipper last edited by KhaosRipper
        Dann hier nochmal, da Teil 3 geschlossen ist:
        Guten Abend zusammen,
        Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
        Erstellt mit VIS-2
        Bin über jede Kritik und Anregung offen.
        Viele Grüße und einen schönen Abend
        @Glasfaser
        bezüglich deiner Frage
        Die erst Frage würde hier von vielen kommen ... kannst du deine Projekt zur Verfügung stellen 😉
        Sicher, hier!
        2024-01-12-Home.zip
        Glasfaser H W J M 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @KhaosRipper last edited by
          @khaosripper
          Danke ...
          und Editiere bitte deinen Beitrag und packe deine Viso Vorstellung hier im neuen Thread mit rein .
            Hansi1234 @KhaosRipper last edited by
            @khaosripper hast du Zoneminder im Einsatz?
              KhaosRipper @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234 nein, MotionEye.
                Taddy81 last edited by Taddy81
                Offtopic
                • da_Woody
                  da_Woody @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser und sofort kippt der fred in einzelgequatsche um...
                  Da geht's ums vorstellen...
                  Schade.
                  Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Frederik Buss
                    Frederik Buss @da_Woody last edited by
                    Update zum Raspi 4 14" Touchscreen:
                    Nachdem das neue Tablet nun seit ca. 2 Wochen läuft, habe ich auch belastbare Daten zu Stromverbrauch und Verhalten, die möchte ich Euch nicht vorenthalten. Raspi und Bildschirm hängen an einem Shelly, zusammen mit der Mikrowelle. Der Verbrauch wird permanent geloggt und es ergibt sich ca. 130Wh pro Tag, daraus ergeben sich im Schnitt 5,4W allerdings inklusive StandBy Verbrauch der Mikrowelle. Ziehe ich den ab komme ich auf <4 Watt im Tages-Durchschnitt. Durchschnitt heisst, dass der Raspi dauernd voll läuft (Der Load ist bei 0,3-0,4) und das Display ist geschätzt 4-5 Stunden an (Bewegungsmelder, siehe Thread 3).
                    Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist die Performance besser als mit Android Tablet, allerdings ist noch Luft nach oben. Ich habe mir jetzt einen Raspi 5 bestellt, sobald der getauscht ist, werde ich berichten.
                    Ansonsten ist die Lösung wirklich superstabil, einziger Nachteil ist wenn WLAN ausfällt, dass Chrome nach gewisser Zeit nicht automatisch neu lädt. Für den Fall startet ein Alexa Befehl den Raspi einfach neu. Am Display nach untern wischen und so neuladen geht natürlich auch.
                    Hier noch ein Beispiel der VIS, einmal die Startseite, einmal die Heizungssteuerung eingeblendet:
                    Frederik Buss W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • icastillo15
                      icastillo15 last edited by icastillo15
                      gerne stelle ich euch meine Visualisierung vor. Ich nutze als Programm die AIO Creator NEO weil ich mich damals früh gegen VIS entschieden habe (wirkte mir persönlich zu altbacken). Die Bilder sind alle mit dem Programm Figma bearbeitet und erstellt. Diese basieren auf ein Smart Home Design Konzept, welches ich für mich angepasst habe. Das alles läuft dann als App auf Android/IPad.
                      Ich lege vor allem Wert auf leichte Bedienung durch Jedermann und eine übersichtliche Darstellung der einzelnen Funktionen. Des Weiteren möchte ich möglichst alle wichtigen Informationen direkt auf einer Seite dargestellt haben. Ich hab mit der Zeit für mich herausgefunden, dass man in der Regel nicht mehr als einmal auf das Tablet klicken möchte.
                      90% der Funktionalität beruht entsprechend auf ioBroker. Folgendes ist eingebunden im NEO:
                      -Lichtsteuerung, Temperatureinstellung Heizung, Tankstelle, Abfuhrkalender Solarpanele Leistung (Solax), Wettervorhersage, Youtube, Sendungsverfolgung (Amazon), Speedtest, Temperaturen und Werte Abfahrtsplan für Züge inklusive Verspätungsanzeige, ECOVACS Roboter
                      VIS wird bei mir aktuell nur genutzt, um die Dashboards aus Grafana anzuzeigen. Ich binde da aber entsprechend nur VIS in NEO ein über die URL. Für die Zukunft ist noch eine Übersichtsseite geplant für alle Sensoren. Auch mein Rasenmähroboter möchte noch eingebunden werden. In Grafana sollen dann noch weitere Grafiken dazukommen.
                      So sieht es auf dem Tablet aus:
                      So werden die Grafiken in FIgma zusammengebaut (ich experimentiere hier gerne etwas rum):
                      Grafana Beispiel:
                      • Frederik Buss
                        Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
                        Erneutes Update zum Raspi 14" Touchscreen:
                        Mittlerweile ist der Raspi getauscht und ein nagelneuer Raspi5 ist am Touchscreen. Der Unterschied in der Geschwindigkeit ist gewaltig. Alles ist sofort da, Grafana Charts kein Problem, auch komplexe Seiten werden sofort angezeigt. Und der Stromverbrauch ist so minimal höher, das geht in der Messungeauigkeit der Shellys unter (+ 0,2 bis 0,3W). 4GB Speicher reichen dicke, der Raspi hat mit Gehäuse 75€ gekostet. Netzteil vom Raspi4 geht auch, da keine grossen Verbraucher am USB hängen. So hab ich mir das vorgestellt.
                          K_o_bold @icastillo15 last edited by K_o_bold
                          @icastillo15 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                          AIO Creator NEO
                          Sieht gut aus...
                          Eine Frage hätte ich zu der Software, die du nutzt.
                          Verstehe ich das richtig, dass die Software 499 € kostet, um ioBroker damit einbinden zu können?
                          icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icastillo15
                            icastillo15 @K_o_bold last edited by
                            @k_o_bold Mittlerweile leider schon - der Hersteller hat hier leider sein Lizenz Modell verändert. Als ich mit Neo angefangen habe konnte man die einzelnen Plugins noch einzeln erwerben und das ioBroker Plugin war dabei auch noch kostenlos (damals als Beta).
                            Für den Preis heute würde ich es mir auch 2 mal überlegen. Ansonsten die Software selbst überzeugt 🙂 Wer sich nicht sicher ist kann auch alles im Demo Modus im kompletten Umfang testen und für sich entscheiden.
                              woupi @Frederik Buss last edited by woupi
                              @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                              Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist die Performance besser als mit Android Tablet, allerdings ist noch Luft nach oben. Ich habe mir jetzt einen Raspi 5 bestellt......
                              Damit hast einen Teil meiner Fragen die ich immer noch im Kopf habe schon beantwortet.
                              Könntest du mir sagen, welche RAM größe du besorgen würdest?
                              Ps: hast du kurz danach Beantwortet, 4gb.
                              Danke und sorry
                              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Frederik Buss
                                Frederik Buss @woupi last edited by
                                @woupi Ich habe gerade nochmal geschaut, Der Speicherverbrauch liegt bei 800MB, 4GB ist für die Zwecke also ausreichend. Kommt natürlich auf die Visu ein wenig an, wobei meine Visu schon ordentlich ist... Noch ein Tip zum Gehäuse... Ich habe folgendes bestellt: RPI5 CASE ALU03, Gehäuse für Raspberry Pi 5, Alu, schwarz, integrierter Kühlkörper. Damit liegt bei der Anwendung die CPU Temperatur konstant unter 50° und das im Schrank, passt also. Soll der Raspi in einem "richtigen" Gehäuse verschwinden, wird wahrscheinlich ein Lüfter nötig sein, empfehle ich aber nicht wegen Lautstärke und Stromverbrauch...
                                  @frederik-buss
                                  Vielen Dank für den Tipp.
                                  Ich hatte gestern allerdings schon bestellt und werde jetzt erstmal alles installieren und mal sehen wo ich überhaupt alles hin platziere. Dabei werde ich die Temperatur im Auge halten.
                                  Zusätzlich habe ich aber gerade auch noch einen Artikel mit einem Temperaturtest gelesen. Ein Kühler macht auf jeden fall sinn.
                                  Bestellt habe ich jetzt:
                                  • den Monitor
                                  • Raspberry pi5 4gb
                                  • Bewegungssensor
                                  • SSD Hat (da muss ich mal schauen welches Gehäuse passet, eventuell benötige ich aber auch gar kein Gehäuse)
                                    128gb SSD m.2 2080 habe ich noch.
                                  Wenn alles da ist, werde ich mal anfangen mir alles raus zu suchen. Also minimales BS, Browser, Sensor usw.
                                  Wird sicher einige Zeit in Anspruch nehemen bis ich alles am laufen habe.
                                  Dank deiner Tipp's wird es sicher aber schnelle gehen. Dafür nochmal Danke.
                                  • Frederik Buss
                                    @woupi Mit minimalem BS hatte ich auch angefangen, bin aber dann doch zum Standard Raspi OS gewechselt, der 5er Pi hat genug Reserven... Wenn Du Fragen hast, meld Dich. Ich habe den 4er Raspi wieder neu aufgesetzt und zurück ins alte Gehäuse mit dem integrierten 7" Display. Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert, wenn man weiss wo man hinlangen muss.. Das Ganze ist jetzt eine Mini Vis fürs Büro, hauptsächlich zur Steuerung der Hue's, Wetter und Status im Haus...
                                      @woupi Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert
                                      Habe ich was vergessen 😕, ich weiß gerade nicht welche "Tipp's wie beschrieben" zum Aufsetzen du meinst.
                                      Sorry, ist wahrscheinlich bei mir unter gegangen.
                                      Du hast also das ganz normale offizielle und aktuelle Raspberry OS genommen, habe ich richtig verstanden, oder?
                                      Mit oder ohne Desktop.
                                      Hast Du zufällig irgend wo einen Link zur Installation und Konfiguration von dem OS und dem Browser?
                                      Ich habe mich da bis jetzt noch nie mit beschäftigt und bevor ich jetzt stunden lang suche, frage ich do einfach mal.
                                      Danke für deine ganze Unterstützung.
                                      • Frederik Buss
                                        @woupi Ich habe mal alles was mir so eingefallen ist zusammengeschrieben -> Siehe hier
                                          @frederik-buss
                                          Super und vielen Dank nochmal.
                                          VG
                                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @woupi last edited by JoJo58
                                            @Ro75 Moin moin,
                                            du hast im Post https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/699 dein Widget und die CSS Klasse für Parcel zur Verfügung gestellt. Kann ich das Widget auch scrollbar machen? Wenn ich mir nur 3 anzeigen lasse, dann habe ich nur Amazon und die anderen werden erst gar nicht angezeigt. Ich hab keine Ahnung von CSS, daher meine Frage.
                                            Hat sich erledigt, hab es rausbekommen:
                                            .gray-compact-buchi.vis-owl-parcel-container {
                                                top: 0px;
                                                left: 0px;
                                                width: 700px;
                                                background-color: transparent;
                                                overflow-y: scroll;
                                                overflow-x: hidden;
                                            Gruß, Johannes
                                            1.2k
                                            85
                                            17538
