Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?
Hallo Zusammen,
möchte über einen oder zwei Homematic IP Taster einen Shelly RGBW2 dimmen (z.B. weißer Kanal).
Bei 2 Taster Lösung: Taster 1: kurz an - dauerhaft (nicht lang): heller , Taster 2: kurz aus - dauerhaft (nicht lang) dunkler
Bei einem Taster: Taster kurz: an/aus im Wechsel dauerhaft: heller/dunkler im Wechsel.
Hast das zufällig schon jemand umgesetzt?Danke & Grüße
Schorty -
Hat keiner Homematic IP Taster (z.B. HmIPW-DRI32) in Verwendung mit 'nicht Homematic Dimmern' und kann mir ein paar Tips geben?
Schorty -
@schorty sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
Schortydann gib erst mal ein paar nehr Informationen, z.B. wie das alles angebunden ist!
@schorty Hi, bei HmIP gibt es mehrere Möglichkeiten zum Dimmen.
Variante 1: Nutzt den Press_Long_Start und Stop und beinhaltet ein Intervall
Variante 2: Nutzt nur der Press_Long, welches selbst zyklisch gesendet wird, solange der Taster gedrückt wird
Und für Ein/Aus dieses simple Script
@schmakus sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
falls @schorty eine CCU betreibt
@homoran sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
Keine Ahnung. Hab selbst nur eine CCU. Keine Ahnung wie es sich mit nem Access Point verhält.
Hab selbst nur eine CCU. ich auch.
Aber laut Forum gibt es beim HAP gar keine Möglichkeit Tasterevents abzugreifen.Deswegen wollte ich vor einer Antwort erst einmal die Konstellation kennen.
@schmakus
Danke nochmal - läuft perfekt mit 2 selbstgebauten Lampen.Hast Du zufällig noch einen Tip wie das Blocky aussehen muss, wenn man nur eine Taste (z.B. FB) hat zum bedienen. Also an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
PS: Gibts zu dem Thema Homematic / iobroker Anbindung weitere Tips zum einlesen?
Grüße schorty
@schorty sagte: an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
